Plasma samsung 50" tiene unas lineas horizontales negras gruesas y delgadas en la parte superior
4 Suggested Answers
  • 202 Answers
SOURCE: mi traductor no enciende la pantalla
estara bloquedo tu traductor lee el manual talvez tiene contraseña
Posted on Jul 24, 2009
MacAppleTech
  • 206 Answers
SOURCE: imac g5 linea blanca vertical en la parte derecha
éstos son algunos procedimientos que se pueden tratar de resolver este problema con la línea blanca de la pantalla. Pero, por favor tenga en cuenta: si estos 2 procedimientos no ayudan, te recomendaría tener en tu Mac en el servicio de Apple en un centro de servicio autorizado
éstos son algunos pasos que usted puede tratar de resolver el problema:
Opción # 1
-PRAM reset -
• En primer lugar, sostiene en su botón de encendido durante aproximadamente 10 segundos para hacer una parada difícil, si no se ha cumplido ya su Mac apagado.
• Una vez que tu Mac está apagado, usted tendrá que realizar lo que se denomina un restablecimiento PRAM (RAM de parámetros)
• Busque las siguientes teclas en el teclado: Comando, Opción, P y R. Es necesario mantener estos teclas simultáneamente.
• Encienda el ordenador.
• Mantenga pulsado el Comando + Opción + P-R llaves. Debe pulsar esta combinación de teclas antes de la pantalla gris.
• Ahora, presionando las teclas hasta que el equipo se reinicia y se oye el sonido de inicio por tercera vez.
• Suelta las teclas y permitir que el MacBook a poner en marcha.
Opción # 2
-Restablecer la PMU -
El administrador de energía es un circuito integrado (chip de ordenador) que suele ser en la placa lógica de su ordenador Mac.
Es responsable de la gestión de energía de la computadora. Controla la retroiluminación, giro del disco duro, el sueño y la activación, algunos aspectos de la carga, control de trackpad y algunas entradas y salidas en relación con el reposo del ordenador.
• Si el ordenador está encendido, apágalo.
• Desconecte todas las conexiones de entrar en el Mac, excepto para el cable de alimentación.
• Una vez que todas las conexiones se han desconectado, quite el cable de alimentación de la Mac.
• Espere 20 segundos.
• Vuelva a conectar el teclado, el ratón y el cable de alimentación en el equipo.
• Presione el botón de encendido para reiniciar el equipo Mac.
Espero que esto haya ayudado a resolver el problema de la línea blanca.
Recuerdos,
-Mactechtrainer
Posted on Jan 31, 2010
welcomejee
  • 10594 Answers
SOURCE: mi televisor comenso con
Your tv got leaky capacitors problem in Hyper Module / Board, since tv is an old model so new hyper module would not be available any more.
Only option left is to replace all bad capacitors in hyper module that requires good soldering skills and proper tools, it is not user level repair and should be done by tv repairman, check with your local tv repair shop if they agree to repair it.
As I explain, tv is an old model so may be repair/ labor cost got more than tv worth so ask repair estimate before handing it over for repair.
Hope these info will help you.
Thanks.
Posted on Aug 11, 2011
Como puedo hacer para canbiar el filtro del aire acondicionado
TU AUTO NO TIENE CABINA DE FILTRO, PIENSO QUE ESTES HABLANDO THE FILTRO EN LINEA THE AIRE ACONDISIONADO, PUES TIENE UN ACCUMULADOR, SE CAMBIA DESCONECTANDO LAS LINEAS, Y TIENE UN REFINADOR EN LA LINEA QUE BA A LA CABINA, SIGUE LAS LINEAS DE METAL Y VERAS QUE UNA SE HACE MAS ANCHA AL LLEGAR A LA CABINA. LA DESCONECTAS Y CON UN GANCHO PEQUENIO OR DESTORNILLADOR PEQUENO LO QUITAS Y LO PONES NUEVO, SE PUEDEN TAMBIEN LABAR. NO TE OLVIDES THE PONER LE ACEITE AL SYSTEMA Y RECUERDA DE DESCARGAR EL SYSTEMA ANTES DE DESCONECTARL LAS LINEAS.
May 09, 2014 | 1998 Ford Mustang
Tip
Telstar CB2194F Rayas horizontales
Este TV usa una tarjeta generica la he visto tambien el algun modelo Sanyo<br />Al encenderlo presentaba una pantalla negra con unas rayas horizontales de colores<br />en la parte de arriva de la pantalla.<br />luego al agarrar brillo la imagen se presenta bien com buenos colores<br />pero con unas rayas finas horizontales en la parte superior.<br />Manteniendoce todo el tiempo.<br /><br />Despues de reemplazar algunos capacitores, el problema se resolvio reemplazando el<br />Capacitor C406 del vertical STV9302A
on Aug 05, 2011 | Televison & Video
Cyberamigos luego de 3 a 5 minutod de encender monitor aparecen rayas finas horizontales negras y a veces se quitan a veces no luego de mucho tiempo --gracias
Amigo tienes una pc de escritorio o una laptop.?
la falla es tipica de un problema en la tarjeta de video, creo que ya esta a punto de dañarse totalmente, te recomiendo compres una tarjeta de video nueva, En la laptop puede ser que se afloje la cinta que va al monitor. tendrias que abrir la laptop , limpiar los contactos y ajustar la cinta.
Mar 03, 2011 | Computers & Internet
Como encender wirless
algunas tienen el boton enfrente de la compu o a los costados otras tienes que precionar fn esta en la parte inferior de el tecleado solo esta asi fn sin soltarlo preciona la tecla que tiene una como antena ointada esta en la linea de los botones de arriba empesando con fi el que tenga el dibujo de la antena si tienes mas dudad tony30_2_1@yahoo.com
Mar 26, 2010 | Gateway 4026GZ Notebook
LA PANTALLA SE PONE COMPLETAMENTE NEGRA CUANDO ENCIENDO EL AIRE ACONDICIONADO Y SOLO SE ESCUCHA
Dependendiendo donde vivas, y si esto solo ocurre cuando enciendes el aire, es simple que la misma linea que alimenta el aparato de aire acondicioneado, es la misma que esta supliendo energia al TV. El area donde vives debe tener problemas con caidas severas de voltage. Los equipos cuyo consumo de potencia es menor que la inmensa demanda de potencia que requiere un acondicionador de aire, tienden a llevar la peor parte del sunministro electrico. Te recomiendo que busques otro toma corriente para suplir el TV, y para estar seguro de que lo estas colocando en una linea que no esta con el aire, sin encende el aparato de aire acondicionado enciende el TV y ve te a la caseta de breakers, ve bajando (off) uno por uno hasta que veas que el TV se apaga, ponle una matrca a ese breaker ya que es el mismo que suple el aire. Luego conecta el TV a otro tomacorriente y repite el proceso (asegurate tambien de que la nevera esta apagada) si ves que en un breaker diferente al que marcaste hace apagar la tele, entonces dejala en ese toma corriente y con todos los breakers arriba (on) enciende el aire acondicionado) si no sufre la tele, ya resolviste el inconveniente, pero si se vuelve a poner negra, busca un multimetro o tester y asi con el aire funcionando, pon el multimetro en la funcion de voltage AC (voltage alterno) Y mete cada uno de los terminales o puntas del multimetro en un tomacorriente (no hay peligro alguno, el multimetro solo mide) deben haber 120 voltios aproximados con un descenso s ascenso de un 10%, es decir entre 108 a 132 voltios. si baja mucho menos el valor de lo que especifique, entonces tienes un serio problema con la energia que te suministran a tu casa. Si eso ocurre, me escribes y te doy una pequeña solucion a eso...
Dec 29, 2009 | Televison & Video
Mi traductor no enciende la pantalla
Jul 24, 2009 | Franklin Merriam Webster BES-1850...
Tengo una panasonic nv-vz14 y la imagen se muestra distorsionada
Saludos .
Alguien por favor puede permitirme el driver de la Panasonic NV-VZ14 vhs-c analog camcorder ??
No lo encuentro.Muchas gracias
rosearcampos@gmail.com
Jan 26, 2009 | Panasonic NV-VZ14 VHS-C Analog Camcorder
Como cambiar la lampara
si ves la tv por el frente tienes que quitar el grill the las vocinas, es muy facil, agarra el grill y hala hacia afuera, solo tiene unos clips,luego mira hacia la parte central de la tv y veras unas letras negras y tiene la informacion de la lampara.hay 3 tornillos que tienes que quitar(desarmador philips) luego veras la lampara nesecitas un desarmador plano y son otros 3 tornillos.aflojalos y hala la lampara hacia afuera.luego installa la lampara nueva haciendo el proceso alreves. hacegurate de poner el covertor de la lampara antes de encender el televisor. y si te pregunta si cambiaste la lampara preciona enter(cuando enciende la tv en letras en la pantalla.. buena suerte .
hdtvman.
Jul 01, 2008 | Mitsubishi WD-52525 52" Rear Projection...
Pantalla se ve como infrarojo
possible que tienes que deconnectar todos los cables y reconnectar los patras, Y tambien la coriente de la tele.
Dec 26, 2007 | Panasonic TH-50PX60U 50 in. Plasma HDTV
Televison & Video Logo
23 people viewed this question
Top Televison & Video Experts
Electro Med Services...
