Question about CRITIKON Dinamap 1846 SX Monitor
APARECE UN CODIGO DE ERROR 811 - CRITIKON Dinamap 1846 SX Monitor
I have an airconditioner model APE08AKM1, but the compressor dont run, please help me
CUAL ES LA MARCA DE TU EQUIPO, TIENE REFERENCIA DE LOS ERRORES? EN LA PUERTA DEL EQUIPO?
Apr 29, 2014 | Heating & Cooling
Codigo de tv premiun de control rca
0031 0004 0048 0054 0094 0100 0102 0107 0129 0191 0005 0009 0000 0162 0163 0342 0003 0015 0022 0096 0113 0125 0179 0187 0188
Oct 10, 2012 | RCA Televison & Video
Que significa SRS en el panel de mi mitsubishi mirage 1995
Hola:
EL codigo SRS se refiere al sistema de seguridad del vehiculo (Air Bag System), y aparece cuando se presenta algun codigo de falla en el mismo.
La presencia de un codigo de este tipo no sera eliminada con solo desconectar la bateria durante algunos minutos; necesariamente tendra que llevar el vehiculo a su representante o algun taller que cuente con lector de codigos (scanner) para determinar exactamente que codigo de falla se ha presentado, Solamente con este codigo podriamos ofrecerle mayores detalles.
Suerte.
Jul 10, 2012 | 1995 Mitsubishi Mirage
Me aparece el codigo de herror sc241
Error de LD
Un error de LD continúa durante 0,5 segundos. (Después de detectarse un error de LD, se escribe una liberación de error de LD en el circuito GAVD durante la monitorización.).
• Unidad LD defectuosa
UNIDAD LD
Dos diodos láser en la unidad LD emiten 2 rayos láser de escaneo principal.
Contar con dos láseres acelera la creación de imágenes. También permite al
motor poligonal funcionar a menor velocidad, lo que reduce el ruido y prolonga la
vida del motor.
Aug 29, 2011 | Ricoh Aficio 1232C Color Copier
La d4 de mi hoda parpadea pregunto? tengo k cambiar la transmicion? espero me respondan gracias.
Generalmente el codigo D4 deberia aparecer con otros codigos adicionales, es decir, encenderse el "checke ngine" juntamente con D4. Para determinar que codigo esta presentandose necesitara hacer un escaner del computador o PCM y concocer exactamente que codigo se ha presentado.
Aqui algunos detalles: Diagnostic Error Code Chart For Honda Prelude
Espero que esto le sea de ayuda, antes de pensar en comprar algun respuesto.
Mar 10, 2011 | 1992 Honda Accord
Hola tengo una jeep liberty 2002 y me prende el foco del aceite cuando esta fria, le cambie el aceite hace un casi ya un mes y prende al acelerar y suelto y se apaga.
Podria tratarse de una falla con el sensor de presion de aceite, no el de nivel, sino el de presion. Intente escanear el computador a ver si aparece algun codigo de falla.
Suerte.
Feb 16, 2011 | 2002 Jeep Liberty
Un canal de mi televisor aparece como " programa restringido" no es canal **** es MTv, dice "requiere codigo" yo no se de un codigo, ni hemos puesto alguno, simplemente se me bloquea la seã±al,...
Esto es un codico que ustedes poner en de V-chip, Y no hay como combiar, Que es de modelo de esta tele? Que es de numero de modelo y de fabrica voy a buscar un forma aver se hay or no.
Gracias
Aug 03, 2010 | Televison & Video
Tengp una toyota tacoma 05 y le encendio la luz del air bag un amigo le metio el scanner y me *** el codigo 1801
ese codigo no aparece trata de escanearlo otra vez. primero borra todos los codigos, manejala un rato y escaneala otra vez a ver que codigo sale.
Jan 08, 2009 | Toyota Tacoma Cars & Trucks
Ayuda para desbloquear
buenas tardes tengo un tv modelo HTV-2115 y tiene un candado rojo en la esquina inferior izquierda el canal no lo deja de mostrar y donde deberia tener la hora aparecen las rayitas no me deja usar el control sino para apagarlo y de los botones laterales solo lo puedo apagar como puedo desbloquearlo sino me da acceso al menu ni con el control ni con el menu lateral. darme respuesta al messnger viittoria1997@hotmail.com Gracias es de Venezuela
May 24, 2008 | Televison & Video
CRITIKON Dinamap 1846 SX Monitor Logo
41 people viewed this question
Top CRITIKON Health & Beauty Experts
Robin Hill
Robin Hill
wcdoc1953
wcdoc1953
Are you a CRITIKON Health and Beauty Expert? Answer questions, earn points and help others
