Question about Cameras
Panasonic saakx50 no enciende, solo tiene los 3.3volt que va al micro
Hy man
Posted on Oct 14, 2013
Falla del motor despues que le desconecte la bateria
No somos adivinos necesitamos saber mas detalles.
Feb 01, 2011 | 2007 Toyota Yaris
Chevrolet blazer no enciende
La boba de gasolina probablemente este mala, cuando tiene que succionar mucho no tiene la suficiente fuerza, tambien remplaze el filtro de gasolina. Buena suerte
Dec 30, 2009 | 2000 Chevrolet Blazer
LA PANTALLA SE PONE COMPLETAMENTE NEGRA CUANDO ENCIENDO EL AIRE ACONDICIONADO Y SOLO SE ESCUCHA
Dependendiendo donde vivas, y si esto solo ocurre cuando enciendes el aire, es simple que la misma linea que alimenta el aparato de aire acondicioneado, es la misma que esta supliendo energia al TV. El area donde vives debe tener problemas con caidas severas de voltage. Los equipos cuyo consumo de potencia es menor que la inmensa demanda de potencia que requiere un acondicionador de aire, tienden a llevar la peor parte del sunministro electrico. Te recomiendo que busques otro toma corriente para suplir el TV, y para estar seguro de que lo estas colocando en una linea que no esta con el aire, sin encende el aparato de aire acondicionado enciende el TV y ve te a la caseta de breakers, ve bajando (off) uno por uno hasta que veas que el TV se apaga, ponle una matrca a ese breaker ya que es el mismo que suple el aire. Luego conecta el TV a otro tomacorriente y repite el proceso (asegurate tambien de que la nevera esta apagada) si ves que en un breaker diferente al que marcaste hace apagar la tele, entonces dejala en ese toma corriente y con todos los breakers arriba (on) enciende el aire acondicionado) si no sufre la tele, ya resolviste el inconveniente, pero si se vuelve a poner negra, busca un multimetro o tester y asi con el aire funcionando, pon el multimetro en la funcion de voltage AC (voltage alterno) Y mete cada uno de los terminales o puntas del multimetro en un tomacorriente (no hay peligro alguno, el multimetro solo mide) deben haber 120 voltios aproximados con un descenso s ascenso de un 10%, es decir entre 108 a 132 voltios. si baja mucho menos el valor de lo que especifique, entonces tienes un serio problema con la energia que te suministran a tu casa. Si eso ocurre, me escribes y te doy una pequeña solucion a eso...
Dec 29, 2009 | Televison & Video
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
Como le quito el password al bios
para sacar la password de la bios de la maquina solo tienes que abrir la maquina, al lado de la pila en la placa madre hay un jumper(un plastiquito que sirve de conexion)lo tenés que cambiar al 2-3, esta gralmente en el 1-2, osea lo sacas, lo pones en el 2-3, prendes la maquina unos segundos, la apagas, vuelves a cambiar el jumper a la posicion 1-2 y listo tu bios queda borrada, ahora solo tienes que entrar a la bios y configurar tu disco duro, la hora, etc,etc , si no hubiera tal jumper, entonces directamente sacas la pila por unos segundos, la vuelves a poner y listo,
Jul 15, 2009 | Toshiba Satellite L25-S119 Notebook
No enciende
Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
Jun 14, 2009 | HP Compaq dc7600 Convertible Minitower PC...
Pilla 6 veces y se estaciona en harward 3 y 4 y no envia señal a la pantalla
May 31, 2009 | Dell OptiPlex GX520 PC Desktop
No enciende el tv y una resistencia no se el valor de ella
la resistencia es 112-1124 maxima los valores se depende al parte y numero de control tombien esta telivision tiene una marca de modlo por favor mandame los datos gracias,
Apr 30, 2009 | Televison & Video
Cde 9841 r
Bueno,el codigo de colores es el siguiente:
AMARILLO 12v+ memoria (este cable debe tener voltage todo el tiempo)
ROJO 12v+ accesorios(este cable va al switch de encendido del carro)
NEGRO Negativo AZUL(solo)Antena electrica
AZUL/BLANCO enciede los amplificadores
BLANCO +altavoz izq.frontal Blanco/negro -altavoz izq.
GRIS +altavoz derecho frontal GRIS/negro -altavoz derecho
VERDE +altavoz izq. trasero VERDE/Negro -altavoz izq.
VIOLETA +altavoz derecho trasero Violeta/negro altavoz derecho
Te recomiendo revisar los cables y los altavoces que no esten haciendo corto en algun lugar.
Jan 22, 2008 | Alpine CDA-9847 CD Player
TV Konka modelo K2038U. No enciende.
Muchas televisiones tienen reguladores ,si ese regulador no esta dando lo que tiene que dar hay que cambiarlo,tambien puede haber un corto en la linea y eso esta manteniendo bajo el voltaje,hay que chequiar los filtros(capacitadores).Suerte
Sep 06, 2006 | Konka K1369U 13" TV
Cameras Logo
59 people viewed this question
Top Cameras Experts
Are you a Camera Expert? Answer questions, earn points and help others
