How to open pico sitos - Computers & Internet
My 65 will not stay on. 2.2
yes when either of the two Pico fuses F9A04 or F9A05 fail its caused by the convergence IC. replace the IC and both pico fuses should restore normal operation in most cases.
Jul 09, 2012 | Mitsubishi Televison & Video
Kd-46wt500 sony big screen colors dont line up is projectors goin out picture on tv is blurry pic looks stretched out as well
Can you verify the model number and see if its A KP46WT500 model? If so chances are just the convergence Ics ( stk 392-560 ) and pico fuses are the problem. There are 6 3.5 amp pico fuses directly beneath the heat sink fins on the D board ( where the Convergence ICs are located) Check those six pico fuses and also two 5 amp picos on the G board ( where power cord plugs in) if any of the picos on either board are open then the Convergence ICs will require replacement.
Sep 26, 2011 | Sony KP-46WT500 46" Rear Projection...
Ho perso l'albero che va montato al centro del robot sul quale si appoggiano poi i dischi per tagliare...dove lo posso trovare? IL modello e MASTERCHEF 65 ELECTRONIC...
Ciao Matteo.
Le opzioni per aquistare un ricambio Moulinex sono contattare il piu vicino centro di assistenza Moulinex, o chiamare direttamente Moulinex, al numer che trovi sul manuale.
In questa pagina una lista dei centri di assistenza Moulinex divisi per regione. Clicca sul link al lato e scorri giu la pagina: Centri Assistenza Moulinex in Italia.
Il contatto e la lista dei centri di assistenza sono disponibili anche sulla pagina servizi del sito Moulinex. Clicca qui per aprire il sito Moulinex Italia.
Se non vivi in Italia usa come riferimento il sito Moulinex relativo alla tua nazione di residenza.
Per favore non dimenticarti di lasciarci il tuo voto.
Buona fortuna.
Ginko.
May 08, 2010 | Moulinex DG6 Food Processor
Come installare stampante HP PCS 1610v All-in-One Printer
tradotto in strumenti di Google:
goto questo sito e scegliere il sistema operativo disponibile - poi scaricare il driver e seguire le istruzioni.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?lc=en&dlc=en&cc=us&product=1153494&
Se avete bisogno di italiani - goto HP italiana del sito - supporto e driver - inserisci il tuo modello di stampante - scaricare il software del driver e seguire le istruzioni
IN English translated in google tools:
goto this website http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?lc=en&dlc=en&cc=us&product=1153494& and choose the operating system you have - then download the driver and follow instructions. If you need Italian - goto the HP italian website - support and drivers - enter your printer model - download the driver software and follow the instructions
Apr 23, 2010 | HP PSC 1610v All-in-One Printer
ISTALLAZIONE PROGRAMMI PER WEB CAM CREATIVE LABS.COM MODEL NO:PD1050 CS10503185015876
Salve
Prova ad mandare un e-mail qui :
http://support.creative.com/contact/emailform.aspx
ho provato di cercarlo nell loro sito, ma I driver della tua webcam non li trovo, questo e il sito dei driver :
http://support.creative.com/Products/Products.aspx?catid=218
Buon Natale
Dec 06, 2009 | Creative Labs WebCam Live!
Replacing STK392-560 on sony KP-51HW40
If they are open replace them. Do you have an OHM meter?
Nov 22, 2009 | Televison & Video
How to find the convergece amps
On that chassis the only fuse affecting convergence is a 400ma pico fuse near the flyback transformer. If this fuse is open the signal board will never send the "ON" command to the convergence supply so the convergence will be dead.
If the pico isn't open then suspect the amps themselves or possibly an open resistor or two.
Bill
Dec 02, 2008 | RCA HD52W59 HDTV Projection Television
Cant tune red bulb
Check pico fuses F9A04 and F9A05 if either one of those picos are open it means the convergence Ics are bad along with the picos. Your set uses two STK392-570 ICs and the two picos are both 5amp picos. You can get replacement parts and installation instructions at the following link.
http://servicemanuals.vstore.ca/
The pico fuses are located on the second board from the right heres a pic of where they are.b86c4db.jpg
Nov 25, 2008 | Mitsubishi WS-65809 65" Rear Projection...
Sony kp-57ws510 convergenece prblem
You didnt replace the STK's? You must replace the convergance IC's or you will continue to have this problem.
Sep 18, 2008 | Sony KP-57WS510 57" Rear Projection HDTV
Pico/ Resistors what are these??
Pico means small and these look like little small resistors, but don't have stripes like resistors, just part numbers. They should measure as a dead short and be in the immediate vicinity of the STK's
Jan 03, 2008 | Samsung HCN5527W 55" Rear Projection...
Computers & Internet Logo
139 people viewed this question
David Payne
David Payne
