Question about Vehicle Parts & Accessories
Como programar de alarma un nissan altima 2003
Nuevos controles
  • 171 Answers
SOURCE: tengo un problema seme rompio el control de la
Aqui esta el manual para programar copie esta direcion y entre en el internet.
http://audiovox2.info/docs/voxx_mob/man/APS997A_DOC_TPG.PDF
Posted on Feb 09, 2010
logosc75
  • 625 Answers
SOURCE: necesito programar mi control de
La ignición en, la prensa y la liberación que programan interruptor tres veces, oirá un gorjeo (channel1), botón de cerradura de prensa en el telemando, la prensa y la liberación cambian 1 tiempo (dos gorjeos, el canal 2) prensa desatranca botón, aprieta y suelta interruptor 1 tiempo (3 gorjeos), la prensa botón de comienzo, la prensa y la liberación remoto verde cambian 1 tiempo (4 gorjeos), botón de opción de prensa. Apague ignición, la prueba. Después de apretar los correspondientes botones en el telemando que programa sucesión arriba, debe oír gorjeos que confirma de la alarma.
Posted on Jan 21, 2011
kimberlyesco
  • 184 Answers
    Verified Fixya Pro
    SOURCE: como programar un control de
    Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Sera un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita. Para programar el control de DISH Network a su recibidor puede seguir los siguientes pasos: primero debe de accesar la pantalla de System Info esto lo puede lograr con tan solo oprimir el boton que dice System Info enfrente de su recibidor. Una vez este la pantalla de System Info tome su control y oprima el boton se Satellite por 5 segundos hasta que todos los demas botones se iluminen en rojo una vez esto suceda oprima el boton de Record 3 veces. El control deberia de funcionar, puede intentar su funcion oprimiendo el boton de Cancel esto deberia de llevarlo de regreso a su programacion. Puede usar este link que tambien le puede servir mucho en como arreglar su control y los pasos seguir http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control. Tambien puede contactarme directamente a kimberly.escobar@dishnetwork.com. Gracias y espero esto le sirva de mucha ayuda.
    DISH Network
    Kimberly Escobar
    Kimberly.escobar@dishnetwork.com
    Posted on Sep 03, 2011
    SOURCE: como programar un control nuevo
    hola, tengo un problema con mi control remoto de dish es un 3.4 IR le cambie las pilas y ahora no logro que responda, como apagar la caja o cambiar canales, no responden todas las funciones, si puedo apagar la tv y el volumen.
    Posted on Dec 24, 2012
    sandraspa25513
    • 180 Answers
    SOURCE: Como desactivar la alarma de un lincon aviator 2003
    Question Doesn't make a sense. Please check
    Posted on Aug 24, 2016
    Como quitar lA TAPA DE LA CADENA DEL TIEMPO EN NISSAN ALTIMA 2.5 2003
    Como puedo quitar la tapa de la cadena de tiempo de un Nissan Altima 2006
    Jul 20, 2012 | 2002 Nissan Altima
    Como programar un control nuevo a la caja de dish.
    May 12, 2011 | DISH Network IR Remote Control
    Como activar remoto
    Al momento de programar un nuevo remote el codigo anterior se borra por lo que el resto de remotos quedar?n inactivos por lo tanto todos los remotos que tiene deben ser programados al mismo instante, ademas ubique el boton de valet antes de proceder a programar.
    Si Ud. tiene un remoto de 1 via (sin pantalla)
    inserte la llave del auto en el switch y muevalo hasta la posici?n de on ( no es necesario prender el auto), luego regrese enseguida a la posici?n de off. esta sequencia por 3 veces, osea
    1.- On - Off; On - Off; On. la llave se queda en on a la tercera vez.
    2.- La sirena sonar? 3 veces
    3.- Presione y mantenga presionado el bot?n de valet por 5 segundos
    4.- La sirena sonar? 5 veces y la luz de la alarma se ilumina
    5.- Presione el bot?n #1 (candado) en el primer remoto
    6.- La sirena suena una vez
    7.- Nuevamente presione el bot?n #1 en el primer control
    8.- La sirena sonar? dos veces indicando que esta programado el remoto
    9.- Repita los pasos 5 y 7 con el resto y cada uno de los remotos
    10.- Regrese la llaves a la posici?n de off
    Si Ud tiene un remoto 2 vias (con Pantalla)
    1.- Inserte las llaves en el switch On -Off por cuatro veces dejando en On a la cuarta vez (On - Off; On - Off; On - Off; On.)
    2.- La sirena suena 4 veces
    4.- La sirena suena 4 veces y la luz de la alarma se enciende
    5.- Presione el bot?n #1 en el primer remoto
    7.- Mueva la llave a la posici?n Off
    8.- Repita estos pasos del 1 al 7 para otros remotos de 2 vias.
    Mar 02, 2011 | 5000RS-2W-1 Remote Starter with...
    Como puedo programar un control de remplaso para tv2?
    Hola mi nombre es Kimberly Ecobar con DISH Network. Tengo enetendido que necesita programar su control de remplaso con su T.V 2. Para programar el control tiene que hacerlo desde la T.V numero1, cuando usted se encuentre alli tiene que entrar a la pantalla System Info. Esto se puede hacer oprimiendo el boton de Menu 2 veces en el control #1 o tambien oprimiendo el boton System Info enfrente del recibidor, Una vez se encuentre dentro de la pantalla System Info hacia la parte de abajo tendra algo que dice Primary Remote Address y Secondary Remote Address a la par de esto una cajita blanca que contiene un numero adentro. El procedimeinto a programar el control es el siguiente: oprima el boton de SAT localisado en la parte de arriba hasta que los demas botones se iluminen en rojo una vez esto suceda ingrese un numero ente 1-15 (pero diferente al que se encuentra dentro de la caja blanca a la par de Secondary Remote address) y despues el signo de numero (#) seguido por el boton de record. El numero dentro de la caja blanca para secondary remote address debe de cambiar al numero que usted elijio si esto no secede asi intente de nuevo el procedimiento esta vez oprimiendo el boton de record 3 veces. En este link puede encontrar todo el procedimiento y mas informacion en como programar su control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup. Si tiene mas preguntas o necesita ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH, gracias y espero esto le sirva de ayuda.
    Feb 12, 2011 | DISH Network IR Remote Control
    Se apagó, da arranque pero no enciende
    la alarma tiene un seguro para la bomba de gas prende y apaga la alarma varias veces y trata de nuevo
    Dec 19, 2010 | 1995 Jeep Grand Cherokee
    Como desactivar manualmente alarma toyota corolla 2006
    como puedo desactivar la alarma de un corolla 2005...se me quedaron las llaves adentrooooo
    Oct 14, 2010 | 2006 Toyota Corolla
    Como se activa la alarma de una toyota tundra año 2000 no me dieron el control remoto solo cuento con la llave que pasos realizo para activar la alarma alguin puede por favor apoyarme Mil...
    tengo una 2007 toyota tundra lumited 5.7,pero no me dieron el cotrol ,solo la llave y quisiera saber si con solo ka llave podria programar un nuevo control con el mismo sisteme de seguridad que tiene
    Sep 09, 2010 | Toyota Vehicle Parts & Accessories
    Como programo la caja del dish
    Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network con mucho gusto le puedo ayudar a programar su caja de DISH. Si por favor me puede dar mas detalles de lo que pasa como el modelo de la caja, es un recibidor nuevo? Ya teniendo estos detalles le puedo asistir con un mejor conocimiento.
    Aug 04, 2010 | DISH Network IR Remote Control
    Tengo un problema seme rompio el control de la alarma de mi carro..compre otro pero el problema esk no se como programarlo..me pueden ayudar a programarla
    Feb 09, 2010 | Car APS997A Two-Way Remote Start and...
    Vehicle Parts & Accessories Logo
    Top Vehicle Parts & Accessories Experts
    Thomas Perkins
    Thomas Perkins
    Are you a Vehicle Part and Accessory Expert? Answer questions, earn points and help others
