Question about Acer Aspire 5610-4648 Notebook
Darck screen on my laptop why?
El mop se bolvio obscuro y no se porque onitor de mi el monitor de mi laptop esta obscuro y no se por que? el monitor de mi lapto
Tengo problemas con la luz de aceite en mi dodge caravana 2000 3.4 ltrs..quiero saber el porque esa luz de aceite..sera la bomba
primero encuentro el interuptor en el motor ,buscado enfima el interuptor por una camisa de goma ,si tengo tirer detras busca por aceite detras esta goma .encuentra aceite cambio interuptor .quando piede aceite detras el goma cobertieto esta encendido el luze por falten circuito cortada con el chapa de interuptor
Sep 04, 2016 | 2000 Dodge Caravan
Donde se ubica el claxon
El claxon esta debajo de la base de la bateria ,pero por debajo de la lata del guardafango izquierdo, o sea casi atras de la pantalla de la luz , de todas forma si no le suena lo mas provable es que el problema este en el timon ,porque lleva una cinta enrollada como una cuerda de reloj que se parten,en el explorer 1999 es de 7 cables por el acelerador de mano o de velocidad crusero ,si no te funciona esto tampoco sacar el timon con toda confiansa que es eso . escribe para saber si lo solucionaste con mi ayuda . Ingeniero Marrero
Nov 16, 2012 | 1996 Ford Explorer
Si levanto la pantalla de mi notebook no muestra nada, al bajarlo ante de cerrarlo muestra bien el contenido. mi notebook es compaq prsario c700.
Llevelo a servicio autorizado HP porque lo que presenta es problemas con el Flex (cable plano) que lleva la señal desde la placa madre debajo del teclado hacia el monitor LCD en la parte superior, Mientras, tal vez pueda conectar un monitor externo al laptop por el momento. pero es un error serio que debe ser atendido por personal calificado por HP
Mar 12, 2011 | Compaq Presario C700T Notebook
Hola no hablo bien ingles solo quiero preguntar mi montana se calento, revize el deposito del antifrez y esta lleno las mangeras estan muy duras como con mucha precion que podria ser
probablemente wl problema que tienes es un mal termostato. Cambialo porque parece haberse quedado pegado en la pocision de cerrado haciendo que se caliente tu carro y que las mangueras se pongan duras debido a la alta presion de coolant super caliente. Un cambio de termostato arreglara tu problema.
No olvides dejar tu commentario y votar por mi ..esto me ayudara y puedo segui ayudando a gente como tu y especialmente de habla hispana. Gracias
Mar 07, 2011 | 2001 Pontiac Montana
Por que mi carro honda civic 1994 se acelera y desacelera solo?
Cuando el motor sube y baja de revoluciones cuando esta andando pero el vehiculo sin moverse, puede ser que sea la valvula que se llama air control valve. En el honda civic esta localizada sobre el manifold de entrada, muy cerca del throttle body. La reconces porque tiene un toma electrico y dos mangueritas que conducen enfriador (antifreeze). Esta sostenida por dos tornillos. Desconecta el enchufle electrico y las dos mangeras y limpiala con limpiador de carburador en los puertos de gases de emision. Asegurate que en los tomas de las mangueritas hay pase sin resriccion. Espero que esto ayude y reporta tus resultados.
Oct 18, 2010 | 1991 Honda Accord
Desbloquear att.net de mi samsung sgh-a767
lo mejor es formatar el mobil e comprar un smart sim card busca en la net a si consigues configurar lo que quieras
May 13, 2010 | Samsung Propel SGH-a767 Cell Phone
No puedo utilizar mi camara web en el msn
mi camara se activa y todo pero la otra persona con quien hablo no me ve pero yo si la veo.
gracias por su ayuda.
Aug 12, 2009 | Computers & Internet
Mi monitor se prende y luego se apaga
Mi monitor hp pavilion enciende pero luego sale monotor going to sleep y se apaga. Antes de apagarse se puede leer default en dvi cable. Que ocurre?
Mar 24, 2009 | Computers & Internet
Porque mi placa se recalienta tanto donde se encuentra el procesador y la tarjeta de video
Hola te recomiendo un sistema de este tipo, ami me pasaba y con esto se soluciono ese problema http://www.bit-tech.net/hardware/cooling/2012/09/26/thermaltake-water-2-0-performer-pro-reviews/1 9ab6aa7c-9dc3-4642-ab5a-d10391656423.jpg
Oct 01, 2008 | Intel D865GBF Motherboard
PROBLEM CON SOUND AND TV
Parece que su problema es solamente de configuracion fisica and programacion. Empesando conecte su cable al televisor y programe por el menu los canales que se van a recibir por el cable y no por una antena exterior. Sin el cable puesto y el televisor prendido y el volumen alta debes de poder escuchar sonido rasposo porque no hay imagen. Si acaso hace eso entonces tu televisor no tiene problem electronica y es como dije anteriormente. Buena suerte y dejame saber algo. Que Dios lo bendiga.
Sep 07, 2007 | Apex Digital AVL2776 27 in. HD-Ready LCD...
Acer Aspire 5610-4648 Notebook Logo
46 people viewed this question
Mohammed Ebrahim M
Mohammed Ebrahim M
Steve Sweetleaf
Steve Sweetleaf
