Problemas al cargar la bateria del hott mu820
  • 124 Answers
SOURCE: problemas con antivirus
Using Google Translate:
"I have problems with the installation of windows live one care, I can not finish installing it because I requested a mail account and not give me the access I said that my account is wrong or password is incorrect."
======================== Inténtelo de nuevo, utilizando otra cuenta de correo electrónico. Mina hizo lo mismo y que es la única solución. Dijo que tenía una contraseña equivocada (que no), pero nunca quiero pulg.
Posted on Jun 23, 2009
  • 83 Answers
SOURCE: Problemas con la bateria
Tenes que checkiar la bateria con un metro. Si el auto esta andando y hay menos que 13.5 volts, es el alternator. Si cambias el alternator. Tenes que checkiar el batteria, porque si el bateria esta mal,puede fallar el alternator nuevo.
Posted on Jul 26, 2009
  • 8073 Answers
SOURCE: ¿ tiempo de carga de la bateria en lap top por primera vez?
Sorry, espanol no hablo
You must let the battery cargar completemente maybe 4 o 5 horas if you are not using the computer (OFF) , and 12 a 13 horas if computer is ON. Don't leave it charged in the computer while computer is connected to the power socket, unless you also charging the battery.
Before charging it a second time, make sure it is completely drained. Some manufacturers (Toshiba) recommend to cycle the battery (charge, discharge) 2 or 3 times before using it.
Every month you should allow it to be drained.
Tu dois laisser la batterie se charger complètement. Cela prendra 4 à 5 heures si l'ordinateur est éteint, et 12 à 13 heures si l'ordinateur est en marche. Ne laisse pas la batterie dans l'ordinateur s'il est connecté à la prise, sauf si la batterie est en train d'être chargée. Certains constructeurs (Toshiba) recommandent de faire subir à la batterie 2 ou 3 cycles charge-décharge avant de pouvoir l'utiliser de façon autonome.
Chaque mois tu dois la laisser se décharger complètement.
Hope it helps.
Posted on Aug 31, 2009
  • 14 Answers
SOURCE: la computadora se traba cuando conecto el cargador de la pila
Tal vez hay un problema con el cargador. Normalmente, usted puede cargar la batería con la computadora. Trate de comprar otro cargador. Pero antes de comprar, probar el cargador de nuevo en primer lugar.
Posted on Sep 14, 2009
SOURCE: polaroid mp3 mpa-200115
mi polaroid modelo MPA-200115 al tratar de encenderlo , me dice q tiene un boot error 2, shutting down y no lo enciende y no se q hacer
Posted on Dec 06, 2009
Tengo una dodge caraban 98 esta fallando y marca el codigo p0340
tengo un problema q tengo una 1998 dodge caravan y tiene un fallo q no c le quita le doy al switch y leprende la bomba de la gasolina pero despues q carga la bomba empieza a cargar muchas vecesy c queda prendida y tiene un fallo le cambie 3 sensores , el egr valve y otro sensor q va junto al filtro del aire y todavia nada alguien puede ayudarme...
Jul 29, 2012 | 1998 Dodge Caravan
A CABO DE COMPRAR UNA ACER ONE MINI. PRENDE LA COMPUTADORA PERO LA PANTALLA SE QUEDA EN NEGRO, HACE UN RUIDO COMO SI LEYERA EL DISCO DURO PRO NO APARECE NADA. QUE ES LO QUE PUEDO HACER
puede hacer la bateria que esta baja, tratar de cargarla primero sacale la batteria luego poner sela y cargar y prenderla de nuevo haver si funciona
Feb 19, 2011 | Acer Aspire One PC Notebook
Mi xsp m1330 tiene password en el bios y no me obedece para iniciar
Hi, usted puede intentar quitar la batería del Cmos del panel inferior. Usted puede ser que necesite desatornillar el panel inferior primero para revelar la batería del Cmos.
Espere que esto ayude, gracias por usar Fixya, su recomendación se aprecia altamente para la ayuda libre.
Sep 29, 2010 | Dell XPS M1330 Notebook
Buenas tardes, mi equipo es una EOS Rebel XSi, al querer sacar el flash no se acciona y me envia un mensaje en la pantalla solicitandome Err 05 "Se obstruyo la salida del flash, Desconecte y conecte el...
tal vez el boton del flash esta en off apagado o en automatico y esta en un lugar con mucha luz por eso no se acciona busque en el cuerpo de la camara el boton del flash y accionelo hasta que se prenda o se ponga el dibujo en la pantalla de el falsh
Sep 28, 2010 | Canon Cameras
User manual for sciphone i9
Que tal tengo un sciPhone i9 me vino con 2 baterias ,hace 20 dias que lo compre y en un momento se me agoto la bateria ,cuando lo puse a cargar , la pantalla se me ponia en blanco en forma intermitente ( se prendia y se apagaba) lo tube varias horas enchufado y no cargo, probe colocarle la otra bateria que me trajo de fabrica y empeso a cargar bien, PUEDE SER QUE LA 1° BATERIAS YA TENGA PROBLEMAS O ES QUE LAS BATERIAS QUE TRAEN SON DE MUY MALA CALIDAD, si es haci ,que tipo de bateria puedo comprar de mejor calidad,muchas gracias por su respuesta,Saludos
Aug 16, 2010 | Cell Phones
La computadora se traba cuando conecto el cargador de la pila
Sep 14, 2009 | Toshiba Satellite R15-S822 Tablet PC
Problemas con la bateria,puedo auxiliarlo con otro carro y como puedo probar si es la bateria o el alternador el del problema
Jul 26, 2009 | 2008 Ford Fusion
Polaroid mp3 mpa-200115
Nov 07, 2008 | Polaroid MPA-20011S Digital Media Player
WILL NOT TURN ON
la camara no enciende y mantiene la luz roja del temporizador prendida, cuando quiero cargar la bateria no prende la luz verde y si la conecto a la computadora no se enciende ni reconoce la camara, en el manual no hay solucion al problema ni lo menciona
Sep 04, 2008 | Optimus DS-5080 Digital Camera
Problemas con el sistema de enfriamiento
Hola, mi recomendacion es antes que nada reemplazar el termostato para iniciar bajo control. el thermostat de mas Baja temp para zonas calidas. Despues de esto asegurar el termostato funciona y abre al llegar a los 90 grados o mitas de ahuja debe de verse circulacion en deposito de agua. En estos vehiculos es importante purgar el sistema por medio de un valvula /tubo loicalizada frente a motor. se afloja y sale aire. cerrar cuando ya no salga aire/vapor. Despues de esto se podran tomar mejores conclusions. Recomendacion nunca quitar termostato permanentemente ya que es necesario en tiempo de invierno/frio para calendar vehuiculo adecuadamente. FIN
Sep 26, 2017 | 1989 Pontiac Sunbird
Computers & Internet Logo
70 people viewed this question
David Payne
David Payne
