Mi equipo no recibe red es un LG-T565 - Computers & Internet
Joed911
  • 4338 Answers
SOURCE: DRIVERS PARA XP 945GCT-HM MODELO SG3211LA
Busca en esta pagina en la seccion que se titula "Getting updates from the software maker" para los drivers de XP:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?lc=en&cc=uk&docname=bph07165&dlc=en&product=3663484
Esta computadora es de Vista originalmente:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?product=3663484&lc=en&cc=uk&dlc=en&lang=en&cc=uk
Please remember to rate all users who assist you for free :)
Buenas suerte,
Jose Diaz
Posted on Sep 30, 2008
Sea Breeze
  • 4654 Answers
SOURCE: No arranca el compresor y dispara el breaker
Cuando un compresor de motor ha sellado "quemado", esto significa que el cableado del interior del motor se ha convertido en irreparablemente dañado: el compresor del motor devanados puede quemarse y en corto o en corto junto con la cáscara de acero del motor, o pueden tener las bobinas quemadas y simplemente ser "abierto" o desconectado. Si el motor se ha quemado en cualquiera de estas formas tiene que ser reemplazado.
Cuando un compresor de aire acondicionado ha "quemado" por el cortocircuito de los componentes internos - que no se inicie en absoluto. Este fallo es detectado por el poder y desconectar todos los cables de la unidad y la medición de la resistencia (ohmios) entre el motor de arranque / común y ejecute / terminales comunes. Si hay resistencia a cero el bobinado está abierto o roto.
Si la resistencia medida a través de un compresor y su liquidación aguja del medidor está atascado en en el infinito, o "OC" / "OVER" sobre un metro digital, que indique el compresor bobinado está abierto (a través de quemado). El mismo efecto se puede observar a partir de una simple conexión del medidor a absolutamente nada.
Si la resistencia medida a través del bobinado del compresor de aire acondicionado está demasiado cerca de 0 ohmios, es corto. El compresor debe soplar el fusible o el disyuntor viaje cuando el poder se vuelve a encender. Pero ten cuidado: tenemos los informes de campo de los equipos de grabación e incluso incendios ups cuando el interruptor del aire acondicionado para el compresor pasa a ser un viejo FPE de Stab-Lok Zinsco o unidad.
Si hay resistencia entre el motor y la terminal de la carcasa de motor, el motor se ha convertido en cortocircuito a tierra la unidad interna y necesita ser reemplazado. Si no hay resistencia entre la creación y la gestión de las terminales a las comunes, pero hay resistencia entre la creación y la gestión de terminales, esto significa que el motor interno de protección contra sobrecarga del circuito está abierto. En este último caso, permitir que se enfríe el motor y la repetición de la prueba antes de que lo sustituya. Dime si esta ayuda, Gracias, Sea Breeze
Posted on Feb 06, 2009
  • 1751 Answers
SOURCE: al tratar de instalar el
english pls
Posted on Nov 25, 2010
puertobori
  • 7733 Answers
SOURCE: Hola, tengo un Gigafast WF748-CUI pero el CD que
Ve a este enlace
Posted on Dec 12, 2010
SOURCE: MI LG ME PIDE UN
Hola!
Si has olvidado el c?digo de tu LG serie VX puedes intentar lo siguiente:
1- Ingresar *22899 (asterisco22899)
2- Esperar a que tu tel?fono se "reprograme".
3- Una vez completado el proceso, deber?as poder desbloquearlo utilizando
los ?LTIMOS CUATRO D?GITOS DE TU N?MERO DE TEL?FONO.
Espero haber podido ayudarte. Saludos!
Posted on Apr 17, 2011
I have an airconditioner model APE08AKM1, but the compressor dont run, please help me
CUAL ES LA MARCA DE TU EQUIPO, TIENE REFERENCIA DE LOS ERRORES? EN LA PUERTA DEL EQUIPO?
Apr 29, 2014 | Heating & Cooling
Panel shows code error e06
tengo un error E06 tengo 2 meses que compre el equipo espero puedan ayudarme mi correo es nicolas82191@hotmail.com
Jan 03, 2013 | Lime Pro Equipment D7.3 Treadmill
Mi impresor Konica minolta me da error c3721 quiero que me ayuden porfavor
You need replace the fuser. Is a fuser overheat condition. You can reset but the error repeat.
Before replace the fuser, I recommend you do upgrade the firmware.
Este es un problema común del fusor de estos equipos.
Tu necesitas reemplazar el fusor. Es un problema de sobrecalentamiento. Puedes resetear el equipo pero el problema se repíte hasta que cambies el fusor.
Antes de reemplazar el fusro, te recomiendo actualizar el firmware del equipo.
Si esta información te fue útil, agradecer no está de más.Y dar unos puntos y calificación
Sep 16, 2011 | Computers & Internet
Mi PC tiene: placa base ASUS P4GE-MX-procesador X86 family 15 mod.4 stepping 1- un HD de 80GB y memoria RAM DDR 256MB. Quiero ampliar mi memoria a 1 X 2 de 560MB (1GB) y instalar HD de 120GB. Es posible
S?, usted puede actualizar su equipo. La placa base es compatible con la memoria DDR1 tipo PC1600/2100/2700 2GB max. Es necesario IDE tipo HD. Buena suerte.
Mar 22, 2011 | ASUS P4GE-MX Motherboard
Hola mi copiadora es canon image runner 400s y me da un error de una llave con un codigo E051 PORFAVOR AYUDARME GRACIAS
En los equipos de fotocopiado o copiadoras es difícil que aunque yo te diga, a que se debe la falla tu la arregles, nos a pasado que los clientes meten mano a los equipos y los descomponen mas,te aseguro, que esto no es por molestarte, te aconsejo que llames a un técnico, especializado, siempre que tengas problemas importantes. http://www.copiadorasfandis.com
Mar 09, 2011 | Canon imageRUNNER 400S Copier
Nesecito ayuda para desactivar sercio del club entertainment factory
necesito desactivar el servio de club entertainment factory como lo puedo desactivar
Jan 12, 2011 | Health & Beauty
Mi equipo es un pioneer DEH_P4650 al insertar el cd me pide que formatee el equipo y luego aparece la palabra error
Eso no tiene ningun sentido pero lo mas seguro es que es un error con el cd, si es un cd MP3 depronto fue mal grabado y el pioneer no esta leeyendo el formato de ese cd, meta un cd original y mire aver si pasa igual y si no entonces se da cuenta que si es los MP3's, y con eso vas a tener que dejar cerrar el cd cuando lo copias en la pc , no saque el cd hasta que el PC lo confirme cerrado y completo.
Mucha suerte.
Jun 17, 2010 | Pioneer DEH-P4800MP CD Player
Mi nombre es Espernza Martinez, tengo un monitor de la marca proview , modelo 900w y en estos momentos se me dano prende y al segundo se apaga , fecha de manbufactura noviembre 2006 y quisiera saber si...
muy seguramente la tuvo.. usualmente los equipos electronicos tienen una garantia de un ano desde el momento de la compra del equipo original.. despues de eso es cuestion del dueno pagar por el arreglo o por la disposicion del mismo...
los monitores pueden mandarse a arreglar (o se pueden arreglar si se tiene el conocimiento para hacerlo dado que es un riesgo para la persona que no sabe, el abrir un monitor). el arreglo muy seguramente resulta mas caro que comprar el monitor nuevo.
Oct 05, 2008 | Computers & Internet
CD-R RW DRIVE
Kassandra
Nice time!
Bueno, primero debes comprar, o tratar de obtener otro quemador de la misma marca, e instalarlo, luego instalar el programado de easy creator, que tienes, e instalarlo,
no deberias tener problema en ver tus anteriores discos,(CDS)
en el equipo, espero poder ayudarte
Carl
USA
Nov 29, 2007 | Computers & Internet
Computers & Internet Logo
David Payne
David Payne
