A
Anonymous Posted on Oct 12, 2013
Erreur h4 sharp 5518 - Office Equipment & Supplies
2 Related Answers
rezazadeh
abbas rezazadeh
  • 328 Answers
  • Posted on Aug 10, 2010
SOURCE: erreur code H4
press # interrupt C interrupt.then 14 then press copy.
Anonymous
  • 28 Answers
  • Posted on Nov 05, 2010
SOURCE: when i put on the switch button for my sharp
Perform the following procedure to enter the simulation mode.
"#" key Interrupt key "C" key Interrupt key
press 14 and start key twice.
copier should restart normaly.
If not, then you have problems with the fuser, contact me to tell you what you have to do next.
Regards,
Adi
J'ai une erreur code h4-00 avec ma copieur sharp MX 5001N couleur
https://translate.google.com
http://onenaijablog.com/2015/06/how-to-fix-call-for-service-h4-00/
Comment r?gler le «Call for Service H4-00» sur mon copieur Sharp
Si vous avez un scanner num?rique tel que le Sharp AR-M207, vous saurez qu'un jour, vous rencontrerez peut-?tre de petits probl?mes comme «appeler le service H4-00 ou L4-11». Appeler un technicien peut s'av?rer inutile ou co?teux, vous pouvez donc le faire vous-m?me.
Si vous photocopiez ou num?risez un document et que l'erreur «Call for Service H4-00» se produit, le red?marrage de votre appareil est la seule option possible. Et ci-dessous vous explique comment red?marrer votre copieur.
Pas
Nous devrons passer en mode simulation en appuyant sur # * C * 14 (HARSH - STAR - C - STAR - 14), puis en appuyant deux fois sur le bouton de copie. La machine red?marre et le code d'erreur cesse de s'afficher.
Vous avez red?marr? votre ordinateur avec succ?s...
Remarque: vous devrez disposer d'un doigt rapide pour pouvoir passer en mode simulation.
https://www.helpowl.com/q/Sharp/MXM310/Troubleshooting/clear-h400-error/1027388
D?faut de la thermistance de la lampe de chauffage principale, ou
D?faillance de la lampe du chauffage principal, ou
D?faillance du thermostat principal, ou
?chec du contr?le PWB.
https://www.photocopieur-sharp.com/codes-erreur-sharp
H4 00 FUSING SECTION LOW TEMPERATURE TROUBLE (TH_UM_AD2)
H4 00 SECTION FUSIONNEMENT TROUBLE BASSE TEMPERATURE (TH_UM_AD2)
Erreur code h4-00 pour phocopieur sharp MX 5001N couleur
h4-00 : Heat roller low temperature detection it is better to call a technician to fix
5518 advanced clear
check fusing unit first and then reset error code.
1helpful
2answers
Ma photocopieur shar 5516 marque un message d'erreur H4
H4 error indicates the fuser is faulty and should be replaced.
10helpful
2answers
How can i reset the sharp ar-5518 sistem
how we can for the first time set sharp 5518 copy machine
3helpful
When i put on the switch button for my sharp AR-5518 copier, it displays an error H4 on the zoom screen on the panel. What is the problem and how can i fix it.
Regards,
Adi
1helpful
Erreur code H4
18helpful
3answers
I have a sharp photocopier AR-5316 flashing error code is h4 how to reset this code and solve the problem
i have a sharp photocopier AR-5316 flashing error code is E7 how to reset this code and solve the problem
Ma photocopieuse affiche H4
salut ! le code H4 c'est une erreur qui vient du fuser ( la ou le papier passe et les rouleaux deviennent chaud)
Il faudrait checker la lampe de chauffage et voir si elle est intacte,
la deuxieme possibilite est le fuse de prevention de haute chaleur, (thermofuse)
L'une des deux est votre probleme. Salut, et Bonne Anne.
k24674
ADMIN Andrew
ADMIN Andrew
