Question about Kyocera FS-1118MFP Laser Printer
Bourage papier - Kyocera FS-1118MFP Laser Printer
Comment enlever l erreur sc194 bourrage papier porte de droite
faudrait bien regarder le sensor, il y a surement un bout de papier la
Oct 06, 2014 | Gestetner RT45 1500 Sheet LCT 411339
J'ai 1 hp photosmart C6180 qui affiche toujours bourrage papier
Le caoutchouc marche dans les usures de cylindres, les faisant en bas lisser, donc ils ne prendront pas le papier. Quelquefois, ils sont vieillis, qui aussi les donne une texture arrondie plus lisse, causant des embouteillages. La r?paration rapide est d'animer ce cylindre avec un m?lange d'alcool et de savon. Etouffer un chiffon avec la solution et essuyer les cylindres nettoie avec cela. Cela est la marque les plus flexible et les embouteillages en papier cesseront. Si vous avez l'intention de garder votre imprimante
Jul 21, 2011 | HP Photosmart C6180 All-In-One InkJet...
J'ai un ricoh mp 1600 apres un bourage j'ai un message d'ereur sc 559 comment faire
The exit sensor and
the duplex sensor
detect a paper jam 3
times in succession
Paper jams can occur for the following
reasons.
???? Dampness
???? Paper curl
???? Incorrect paper setting in the paper
tray
???? Stripper pawls coming apart
Apr 22, 2011 | Ricoh Aficio MP 1600L Black and White...
Bonjour je viens d aquerir une imprimante ricoh gx 3000sf sur une vente aux enchere et le probleme que j ai actuellement c que quand j allume mon imprimante elle se met en securite et m indique sur l ecran...
Bonjour , latasca09
L' imprimante est sans doute bloqu?e par un objet ( morceau de papier ) coinc? dans les rouleaux . Je ne suis pas familiaris? avec ce mod?le mais il faudrait enlever le couvercle pour acc?der aux rouleaux et voir ce qui se passe . Un simple bout de papier ( souvent du collant ) suffit ? provoquer la panne .
La m?canique doit ?tre impeccablement propre .
Il faut aussi v?rifier si le pilote correct a ?t? valablement install? , notamment en fonction du syst?me d'exploitation .
Je d?brancherais l' imprimante pour commencer et desinstallerais le logiciel/pilote . Faire ensuite un red?marrage de l' ordi . R?installer le logiciel / pilote et rebrancher l' imprimante apr?s installation .
Attendre confirmation que le pilote a ?t? install? correctement .
Verifier aussi dans le gestionnaire des p?riph?riques s' il n' y pas un probl?me de pilote .
J' esp?re que ceci pourra t' aider .
Cordialement ,
fanaudi .
Mar 20, 2011 | Ricoh GX3000sf InkJet Printer
Goede middag, Heb IK EEN Epson Stylus C46 Beide lampjes bovenop blijven knipperen om en om, Krijg ookGeen papier toevoer Wat Moet IK DOEN?? mvr. lips
Hallo,
Er is een online handleiding voor de C46 met de volgende link voor
internet explorer:
http://support.epson-europe.com/onlineguides/nl/sc46/index.htm
Normale bedrijfssituatie:
Als beide lampjes knipperen en het papier is op gegaan tijdens afdrukken:
Leg papier in en druk op de knop met de "druppel+pagina" om de afdruktaak in het geheugen van de printer te voltooien.
Wanneer papier is vastgelopen:
Zet de printer uit en verwijder voorzichtig alle papier.
Zie de volgende pagina van de online handleiding: onderaan staat alle uitleg over beide lampjes indicaties:
http://support.epson-europe.com/onlineguides/nl/sc46/ref_g/parts_1.htm
Meer uitleg nodig ? Schrijf dan nieuwe tekst in dit bericht.
May 31, 2010 | Epson Stylus C46 InkJet Printer
Troubleshoot
Désolé car j'ai le méme problème et je trouve pas de solutions, un code d'erreur E065 puis ca bloc avec un bourage, c'ent ambétant car ca me fait perdre beaucoups de papier. merci de m'aider
Nov 27, 2007 | Canon NP 6035 Copier
Kyocera FS-1118MFP Laser Printer Logo
18 people viewed this question
Top Kyocera Office Equipment & Supplies Experts
Kyocera HP Expert
Chris Schutte
CheckitRight
CheckitRight
Are you a Kyocera Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
