Question about Punch Software Professional Home Design Suite Platinum v12 Multimedia & Graphics Software for PC
Download authorization code
My autoriz not active, please changes PCOMS-180F-23C5-6A01-68F2-3D2C-30A4
Necesito ayuda respecto a un cobro que me han hecho ustedes a mi tarjeta que yo no he autorizado. hay alguien que me pueda ayudar?
Primero debe iniciar sesi?n en el sitio web, obtener un n?mero de tel?fono, llamarlo y pedirle que lo invierta y decirle que no lo autoriz?.
Pero, al mismo tiempo, usted necesita llamar a su banco, y denunciarlo. Usted no es responsable de los cargos que no autoriz?, y s? que es aterrador, pero no pierda la cabeza ... usted tiene que mantener la calma para superarlo.
Si el sitio web lo invierte, es la forma m?s r?pida, as? que s? amable, no importa lo dif?cil que sea. Pero no conf?e en ellos ... llame al banco de todos modos, y d?gales que quiere disputar el cargo. Esto toma m?s tiempo, pero usted conseguir? su dinero detr?s. No llame a nadie mientras est? molesto, asustado o enojado. Usted necesita permanecer tranquilo para obtener los mejores resultados. (triste pero cierto)
Aug 02, 2017 | Computers & Internet
On my Tohatsu 30A4 EF the choke has siezed can see no way to adjust ??? Please Help John
no doubt the cable has rusted and will have to be replaced
Feb 06, 2015 | Garden
1999 toyota solara heater does not work
all cars, same (air cooled engines)
first the engine must reach and hold 180F or more.
if not?, you freeze.
then the fan most work'; dash blower, does it?
then both heater core hoses must be fully hot 180F. hand felt are they?
then the heater damper most open.
same here.
http://www.fixkick.com/AirCond/heater.html
Dec 14, 2014 | 1999 Toyota Camry Solara
WHEN I TURN ON HEATER IN MY SUZUKI FORENZA IT'S BLOWING OUT COOL AIR. HOW CAN CHANGE IT TO GIVE HEAT?
hello andn, is that a double post. ah but this time blow word is added. my previous post answers that,
step to is, does the engine coolant , reach 180F or more temperature
or more. and hold
use a IR pyro gun to test this
are as any pro does, puts hand on upper rad hose and had flies off it 180f, if not BINGO.
ill stop here, to see if yo bingo that.
Oct 11, 2014 | 2004 Suzuki Forenza
Restating 2000 odyssey after warmed up
not sure what that means.
lets start over.
your saying car runs great, cold then hot.
then hard to restart a hot engine, right?
the light thing i dont understand
first off, when you stall and engine or just key ON.
the lamps all self test (read the operators guide there)
this is only a lamp test.
odd, the most important is skipped the CEL, check engine light.
is the engine stalling?
hot restarts, fails are: many.
  1. injector leaking at shut down.
  2. ECT reads to cold when hot. can be below caused
  3. Engine thermostat stuck open and restarts are over rich and floods. that hot engine must be at 180F or more,
  4. never did a 60,000 mile tuneup this decade?
  5. Fuel pressure too high.
i do tune ups first.
then check coolant temperatures, hot. 180F min, and holding or i kick the thermostat to the curb (new stat time)
if it sill dont want to hot start
out comes the scan tool
i scan it, got DTC errors.
is ECT reading 180F ? or above?
that is start on diagnosis.
Feb 25, 2014 | 2000 Honda Odyssey
No air coming from vents
good the blower works.
it takes 2 more things,
1: hot water, (engine coolant ) at 180F or more holding.
if not fix that first.
2: water flow , if both heater core hoses get hot 180F then the core is hot. and means,
3: no air flow through the core,
dampers failing, or controls. to them.
tests
Feb 15, 2014 | 1991 Honda Accord
Heater in my car blows slightly worm air
no year stated. nor engine.
the engine must be 180F or more and hold
we use what is called a tool, called a thermometer,
we measure the engine heat first. at the thermostat housing
180F is typical. if not fix that first.
check fuses if the fan "blower" is dead , is it?
blows cold in all lever positions? hot + recirc, + defrost ,high or low vents?
all vents cold? (warm)
Nov 19, 2013 | Toyota Yaris Cars & Trucks
Can i fit yamaha fazer 150 head in pulsar 180?
Don't think so the pistons are different sizes so the head and the cylinder won't mate properly
Dec 31, 2011 | Bajaj Pulsar 150 Motorcycles
Changed the thermostat still doesn't heat
parked or moving both? ?
why not post symptoms,??? and ask for real help not wild guesses.????????? real as in diagnostic?
my guess is the HVAC system heater i dead? dead cold on all modes and the power works on HIGH?
right?
ill guess, heater cold on fast fan.
here are the checks (I use a scan tool for ECT temp )
1: first i touch the top rad hose is it too hot to hold hand there.?
yes, that is 180F to 200F there. so is good, if not fix THAT First.
2: then step 2, heater core hoses, 2 hoses there hot same rules.
yes, no?
ill stop here,, but this is first.
first is engine heat, changing thermostat if engine hot, is a waste of time. and cash.
the engine heat can be seen 4 ways
1: dash gauge, at normal. (if don't know normal ,all this wasted)
2: IR pyro gun, check. best. a $15 tool. ends guessing .
3: scan tool ECT shows, 180F more, passes tests very good method here and is free if you have any scan tool.
4; hand flies off hose test. crude but effective, if not sure try on car that works, now you know where 180F is. "experience":
Jan 14, 2011 | 1997 Jeep Grand Cherokee
Punch Software Professional Home Design Suite Platinum v12 Multimedia & Graphics Software for PC  Logo
64 people viewed this question
Top Punch Computers & Internet Experts
Lawrence Oravetz
NOEL
NOEL
Are you a Punch Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
