Question about Sport & Outdoor - Others
Eclipse ols 5000 - Sport & Outdoor - Others
I just got a 1998 eclipse had to have it towed home it starts right up no problem but when it is running you cant get it to go in gear when it is off it will go in ever gear just fine any ideas
Standard transmission? If so, suspect a clutch issue. The tranny will most likely have to be removed to determine what has failed. Worn out clutch disk.... damaged pressure plate...... defective throw out bearing to name a few
Jan 04, 2016 | 1998 Mitsubishi Eclipse
Hello, I want to buy a new cd chainger for my car cd player eclipse cd 5000(my old chainger ch3083 is broken) which cd chainger is good for this cd player ? which is the best one ?
Changers are no longer being made. The only place you may be able to find one is on e-bay or maybe amazon. You can also try pawn shops or salvage yards.
Feb 09, 2013 | Car Audio & Video
No funciona solo aparece ecipse y es todo
A mí me pasa lo mismo y lamentablemente nadie aporta una solución, el mío (Eclipse 180 8GB)se ha quedado trabado en la pantalla azul de inicio con el logo "Eclipse" y no sé que hacer. Un tipo en las respuestas en idioma inglés dice que llamó al número de atención al cliente y le dijeron que dejara que la batería descargara por completo y luego presionara por unos 30 segundos el botón "Play" (me imagino que es el botón del centro, supuestamente es la manera de resetear el player) antes de conectar el USB al PC. No sé si funciona. Mi problema empezó por una canción que no tocaba bien y reinicié el aparato, y puse de nuevo la misma canción y luego se puso el logo azul en la pantalla y éste no se quitaba a menos de mover el switch a OFF, lo pase nuevamente a ON para que descargara por completo, pero ya no lo reconoce la PC y pide drivers, se queda congelado en el logo, ni carga, ni nada.
He visto que muchas personas tienen el mismo problema y todavía no aparece ninguna solución, tú post es el primero que leo en español. Dicen que será un problema de firmware, pero no venía con un CD de drivers o una herramienta para estos casos, la empresa Mach Speed parece que todavía no tiene una página de soporte implementada para este modelo "Eclipse", también no sé como destaparlo, pues la tapa es una sola pieza. Si sabes como solucionar tu problema, házmelo saber por este medio. Talvez es de esperar, porque el firmware que tiene mi player era de septiembre del año pasado y lo compré en noviembre, el precio es bajo, pero no es posible que nos tomen el pelo de esta manera.
Feb 10, 2011 | Mach Speed Eclipse 180SL 4GB MP4 ...
Timing marks for timing belt
http://www.ilostmymind.com/manuals/DSM_manual/vfaq/proj-pics/Tbelt/96-012.gif
2.OL DOHC TURBO ENGINE ONLY
copy link into your browser
Aug 24, 2010 | 1995 Mitsubishi Eclipse
I just need to know if there is anything special I should be aware of since these are antilock brakes. I am going to try and put new brake pads on myself since I have done so many times just never antilock...
they only thing you should be concerned about is the speed sensor and the wire connecting the sensor. they are in the vacinity of where you'll be working. other than that...same ol' same ol'
Mar 14, 2010 | 2007 Mitsubishi Eclipse Spyder GT...
My 1999 suzuki vz800 will not recharge my battery. Battery is good. I just changed my voltage rectifier. Stator reads .7 ohms across all three phases and OL to ground across all three phases. Disconnected...
Hi Thealtier609, check your wire from the rectifier to the circuit breaker or the battery positive and I am sorry you can't find the first and best tool you ever bought for your Harley but despair not for a mere $15.00 you can download another one. For more information about your issue, please visit the websites below. Good luck and have a nice day.
1999 Suzuki Motorcycle Service Repair Workshop Manuals
Mar 08, 2010 | 1999 Suzuki VZ 800 Marauder
Sport & Outdoor - Others Logo
Top Sport & Outdoor - Others Experts
Bill Eager
Are you a Sport and Outdoor - Other Expert? Answer questions, earn points and help others
