Question about Makita 2 Bl1830 18v Battery,dc18ra Charger Lxt Fr Drill
Modifying the DC18RA Makita from 110V to 220V
If I remove the old 110v contact and use the European standard contact for 220v. what italian or eurepean varistor and condensator need solder into place?
Many thanks.
I should like and await your reply in italian language.
Vittorio Carullo
  • carullo_v Apr 26, 2009
    Gentilissimo,
    anzi tutto ti ringrazio della disponiblità con cui hai affronato il mio problema.
    Devo però dirti che ho seguito le istruzioni N° 2 perchè il mio caricabatteria makita è proprio quello disegnato nelle foto, cosa questa che non risulta nelle istruzioni N° 1 che riportano un caricabatteria diverso.
    Nelle istruzioni n.2 suggerisci di sostituire entrambi i condensatori per evitare disagi. Però il secondo condensatore non l'ho individuato.Dove si trova? Potresti mandarmi qualche foto abbastanza chiara con le istruzioni?
    Grazie.
    A presto.
    Vittorio
  • 15,935 Answers
Il mio italiano non è troppo buono, ma se andate a questo Website ci sono immagini che potete seguire
Utilizzi questo traduttore per tradurre le parole o le frasi che non capite.
Grazie per usando FixYa!!
Posted on Apr 26, 2009
  • 19,396 Answers
Ciao Vittorio,
Qui di seguito ci sono i collegamenti alle istruzioni in inglese pubblicate da uno dei nostri tecnici, il primo sito include i dettagli della resistenza variabile e dei due condensatori (capacitor in inglese).
Segui le istruzioni sul primo sito che sono piu complete, nel secondo sito solo il primo condensatore viene rimpiazzato, in questo modo si rischia di fondere il secondo condensatore con uso prolungato sulla nuova rete.
Istruzioni 1
Istruzioni 2
I due condensatori dovrebbero essere un 150µF 400V e un 22µF 450V (o 400V) . Il varistore (resistenza variabile) 14D361K , VMax=360 Imax=6000.
anche il fusibile deve essere cambiato, per evitare che si fonda immediatamente a causa della diversa differenza di potenziale della rete europea.
I condensatori possono essere comprati in qualsiasi negozio di componenti, il varistore si puo ordinare da http://it.digikey.com/1/1/1326737-varistor-220v-10mm-straight-lead-rov10h221k-s.html
Io non lavoro in Italia da molto tempo ormai, ma penso che il Varistore si possa anche ordinare direttamente da BTicino , in caso loro producono componenti con tutte le specifiche per ogni voltaggio di rete.
Meglio contattarli per essere sicuri di comprare la parte giusta, controlla anche le dimensioni del varistore, e stai attento alla polarita'dei condensatori.
Se hai bisogno di ulteriori informazioni fammi sapere, io rispondo entro 24 ore.
Se sei soddisfatto con la risposta, non dimenticarti di votare la soluzione, il tuo voto e' molto importante per noi.
Mille grazie.
Ginko
Posted on Apr 22, 2009
Makita Dc18rc from 110v to 220v
Did Someone Succeeded to Change the DC18RC from 110v to 220v ??
What are the component that should be replaced ??
Where can i get them ?
Thx ,
Lio
May 17, 2013 | Drills
If I would buy a Onkyo TX-NR616 in the US (110V) and take it Europe (220V), wouldn't it be a solution to simply exchange the power transformer for a 220v one?
An stepdown transformer is needed should you buy in US and use it Europe
However, if your on a technical side , trace the primary windings , and check
There are European versions which are already 220V, no need to convert.
Source : page EN 99 of the Onkyo TX NR616
manual
Sep 24, 2012 | Onkyo Tx-nr616 7.2 Thx Certified Network...
I have a European PS3, 220V and now I live in USA, can I run it in 110?
Call around hardware shops for a special converter from 110v to 220v if not u might haft to sell it to gamestop or pawn shop towards a new one
Apr 25, 2012 | Sony PlayStation (PS) Console
Convert US 220V to European 220V
all you need to do is to purchase a power converter also known as transformer that converts the European 220v to110 v, so that American appliances will operate on European current.
Dec 01, 2011 | Miele W1926A Front Load Washer
My charger is accidentaly connect into 220v and this is burn. im here in philippine. its this to repair and i use again...
Is this a 110Volt version that you plugged into 220v?
There is a ceramic Fuse inside the unit that might be blown. It is the first thing on the circuit board near the power cord connection.
Open the unit up and post a photo of any burned components ?
Jul 10, 2011 | Makita 2 Bl1830 18v Battery,dc18ra Charger...
Modifying the DC18RA from 220V to 110V. how?
Really, this is not something that can be changed easily, just buy a 110 charger...
Mar 14, 2011 | Makita 18V LXT Lithium - Ion Cordless...
I have the Makita DC18ra s charger for 110V. by mistake i insert it to 220and burn the fuse and a components as described on the borad VDR1 01 Do someone knew what is this components thank alon
yes you can fix it i have done 2 charges but white you are in there if you chance the large round capacitor to a 450v one you then can use the charger in 220 v you will have to increase the size of the voltage resistant diode to 240v (the vrd101 part in the charger) or by pass it with a straight bridge then the charger should work in 220v because the rest of the charger is exactly the same the parts will be around $10 ibought the parts from farnell
May 16, 2010 | Makita 2 Bl1830 18v Battery,dc18ra Charger...
Our minolta 4000 copier machine is 110v supply but we here have 220v supply,kindly tell me what kind of changes i have to do in the supply board of machine to run on 220v supply with out adding additional...
You would not be able to modify your existing 110v power supply. You would have to have a 220v power supply. This would be nearly impossible to find tho as this machine is now more than 10 years old. I'll see if I can dig up a part number anyway just so you can do some searching.
Dec 13, 2009 | Office Equipment & Supplies
DC18RA from 110v to 220v
The varistor you have to change is the one that runs parallel on the current after the fuse, in my case it was easy to find as it was the one with the plastic hood on it.
I'm going to update the webpage with some new pictures that I hope would hetp to clarify it.
Nov 16, 2008 | Makita 18V LXT Lithium - Ion Cordless...
Modifying the DC18RA from 110V to 220v
Hi there the solution for how to mod a DC18RA charger can be found here. The "how to" comes with pictures and descriptions and it should be easy to follow, and best of all it works :)
Jun 27, 2008 | Makita 18V LXT Lithium - Ion Cordless...
Makita 2 Bl1830 18v Battery,dc18ra Charger Lxt Fr Drill Logo
622 people viewed this question
Top Makita Drills Experts
epangan29
John Trevino
Are you a Makita Drill Expert? Answer questions, earn points and help others
