Question about Dell Inspiron 1501 Notebook
Le code de k9 web - Dell Inspiron 1501 Notebook
Oubliait le coode du securite
Salut , Khalid pour cette situation je appeler mon revendeur local ou le service / d?partement de pi?ces de magasin de renom et se renseigner sur toute enqu?te possible fix / test ou de pi?ces rapide. Si le transport n?cessaire ? votre v?hicule chez le concessionnaire ou un magasin et avoir un technicien professionnel le prendre pour un essai routier , si elle est en ?tat de marche , et vous donner une estimation ?crite des r?parations et de r?pondre aux questions sp?cifiques que vous pourriez avoir au sujet de votre question . Pour plus d'informations au sujet de votre question s'il vous pla?t visitez le site Web ci-dessous . Bonne chance et bonne journ?e . http://www.apriliaforum.com/techtips/1000/faultcodes.htm
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/gregg_c0ec1df182c7330e
Dec 05, 2013 | Aprilia Motorcycles
Cdi apprilia sportcity
Salut , Abdoulaye pour cette situation je appeler mon revendeur local ou le service / d?partement de pi?ces de magasin de renom et se renseigner sur toute enqu?te possible fix / test ou de pi?ces rapide. Si le transport n?cessaire ? votre v?hicule chez le concessionnaire ou un magasin et avoir un technicien professionnel le prendre pour un essai routier , si elle est en ?tat de marche , et vous donner une estimation ?crite des r?parations et de r?pondre aux questions sp?cifiques que vous pourriez avoir au sujet de votre question . Pour plus d'informations au sujet de votre question s'il vous pla?t visitez le site Web ci-dessous . Bonne chance et bonne journ?e . DOWNLOAD 2007 Aprilia Sportcity 125
Mar 02, 2013 | 2007 Aprilia Sportcity 125
Hi im anthony and i had bought a laptop from a guy and it has k9 web protection on it and im tryn to get it took off can u pleasde help me
there are two methods you can try.
Method 1
If you have the administrator account password for the local computer and the best way to uninstall K9 web filter from the local computer is to re-install it! Re-install k9 web protection will simply get you a new license code and a new password you can enter without the need of old password.
1.Open K9 web protection website 2.Click "get K9 NOW" tab on the top-left 3.Fill out the information and your email. 4.Download the K9 Web protection software from the link included in the email and keep a copy of the license. 5.Grab a version of the K9 web protection installed on your computer, a Google search should do the job. 6.Open "Task Manager" by press (Ctrl+Alt+Delete) and end the process K9filter found in the "Process" tab. 7.Now, you can safely delete the K9 web protection program files. Open computer explorer and go to the folder where K9 is originally installed. It can be found mostly at C:\Program Files/Blue Coat k9 Web Protection. 8.Remove the contents of the folder but not the folder. 9.Run the K9 web protection setup/installer file which has the same version as the one you just delete 10.Provide the license and create your new password 11.Point the installation folder to the same folder you just empty the contents earlier on 12.Now you can have a re-installed K9 web protection with a password you know. How do you uninstall K9 web protection now? Use the new password you just created If something goes wrong, install the K9 web protection program downloaded from Step 4.
Method 2
Reboot Windows into safe mode: restart your computer and hold "F8? key until you see the menu to choose "Safe Mode" Login to windows and go to "Program Files" directory and delete the K9 folder manually (delete only the contents but leave the folder) Click "Start"->"Run" and type "msconfig" Check the tab "Services" and tab "Startup" Un-check anything that is related to k9 If somehow this method is messed up, try to download K9 again to at least restore your previous installation. If this still does not work, try to install Revo Uninstaller.
Here is a video tutorial
Aug 24, 2011 | Dell Inspiron 1501 Notebook
Je vous demande si c"est possible le code de
Nokia codes de restriction sont utilis?es pour supprimer les restrictions ajout?es ? un t?l?phone Nokia par votre op?rateur d'origine de sorte qu'il ne fonctionne qu'avec leur r?seau. Il est ?galement connu comme un code de d?verrouillage ou d?verrouiller le mot de passe.
Vous pouvez obtenir le code de d?verrouillage par ligne .......... je vais proposer le site Unlock-Zone.com, qui fait un bon service ..... vous pouvez aborder ce site.
Dec 20, 2010 | Nokia 1650 Cell Phone
Comment trouver le code de la radio de ml 320
LE CODE DE LA RADIO ML302: S/NO: AL 4910+0802779
Jun 22, 2010 | 2007 Mercedes-Benz ML320 CDI
HOW CAN I OPEN A PORT TCP AND UDP IN FRENCH FOR DSLG604T V3.00
Exemple : Vous accueillez un web server sur un PC qui a l'IP address de LAN de 192.168.0.50 et votre ISP bloque le port 80. Nommez le Virtual Server (par exemple : Web server) écrivez l'IP address de la machine sur votre LAN (par exemple : 192.168.0.50 Entrez dans le port privé comme [80] Entrez dans le port public comme [8888] Choisissez le protocole (par exemple TCP). Assurez que le programme est placé à toujours Cliquez sur sauf pour ajouter les arrangements à la liste virtuelle de serveurs Répétez ces étapes pour chaque règle de Virtual Server que vous souhaitez s'ajouter. Après que la liste soit complète, clic sauf des arrangements au dessus de la page. Avec cette entrée de Virtual Server, tout le trafic sur Internet sur le port 8888 sera réorienté à votre web server interne sur le port 80 à l'IP address 192.168.0.50.
My French isn't good sorry.
Feb 15, 2010 | D-Link AirPlus G DSL-G604T (790069265662)...
Je n'arrive pas à desactiver le gestionnaire d'acces
Désactiver le Gestionnaire d'accès à des postes de déploiement
Si vous avez choisi d'identité Support Communications Express pour permettre l'accès au gestionnaire de Single Sign-sur panneau, et que vous souhaitez désactiver le support d'identité plus tard, suivez ces étapes:
1.
Set uwcauth.identity.enabled de faux dans le dossier de désactiver uwcauth.properties identité SSO.
2.
Prenez une copie de sauvegarde de l'actuel fichier web.xml de l'UWC-deploydir / SUNWuwc / WEB-INF / web.xml.
3.
Copiez le fichier web.xml de l'UWC-basedir / SUNWuwc / lib / config-templates / WEB-INF de UWC-deploydir / SUNWuwc / WEB-INF /.
Attention - Attention --
N'oubliez pas de fusionner les données de configuration supplémentaires que vous avez inclus dans le fichier sauvegardé à web.xml web.xml
-OR-
To Disable Access Manager Post Deployment
If you have selected Identity Support for Communications Express in Enable Access Manager for Single Sign-on panel, and you want to disable identity support later, follow these steps:
1.
Set uwcauth.identity.enabled to false in the uwcauth.properties file to disable Identity SSO.
2.
Take a backup of the existing web.xml file from uwc-deploydir/ SUNWuwc/WEB-INF/web.xml.
3.
Copy the web.xml file from uwc-basedir /SUNWuwc/lib/config-templates/WEB-INF to uwc-deploydir/ SUNWuwc/WEB-INF/.
Caution – Caution –
Remember to merge any additional configuration data you have included in the backed up web.xml file to web.xml
May 08, 2009 | Computers & Internet
Help
s'il vous plaît trouver le lien de téléchargement du pilote pour webcam créative VF-0040 Creative webcam VF-0040 sur cliquez AGREE et il vous fournira le lien pour télécharger le pilote est disponible en anglais
en cas de besoin en français puis visitez le site officiel de Cretive webcam
Dec 31, 2008 | Creative Labs Creative Webcam
Code de deblocage de portable samsung
on peut faire ca, mais on a besoin le portable. le code de securite doit etre resete.
nous sommes en canada si vous voulez le service - $15 + shipping
http://horizonwirelessonline.com
Jan 21, 2008 | Samsung SGH-D900 Cellular Phone
Dell Inspiron 1501 Notebook Logo
47 people viewed this question
Alun Cox
