KWorld UB445-U2 USB-TV Tunner - ATSC/8VSB Intput, Clear QAM, High Defi Logo
A
Anonymous Posted on Oct 01, 2013
Tengo UB445-U2 instalada en mi PC con Windows xp pero en los canales hd se relentiza mucho las imagenes
TENGO PROBLEMA CON UNA PLASMA HITACHI 42HDT79 SOLO SE VEN RAYAS DE COLORES VERTICALES SI HAY SONIDO Y ABAJO DE LAS RAYAS SE VE LA IMAGEN
Hola que tal oye porque cuando prendo mi tele Hitachi 42hdt79 se pone en standby se escucha todo pero no se mira nada ni le puedo cambiar de canal ni subir volumen
2answers
Hola mayra tengo cuatro lelevisores pero uno osea el de mi cuarto no ahy un canal donde pueda ver. para que se ponga esque mi control parese que esta desprogramado
Hola soy Mayra Diaz con DISH Network. Muchas disculpas que tarde tanto en contestar pueden ser varias cosas que puedan estar causando este problema. Si me puede mandar un correo electronico directamente ami con mucho gusto le atiendo con este problema. Mi correo electrinoco es [email protected].
Problemas de carburacion necesito catalogo de carburador de katana 600
hola tengo un problema con mi gsx 600 f katana es modelo 1997 la moto prende bien cuando esta fria pero una vez que se calienta y la apago trato de prenderla nuevamente y damarcha pero tarda mucho en prender los carburadores ya los labaron y limpiaron que pudiera ser las bobinas o cdi o sigue siendo algun problema de carburacion dejo mi correo por si optengo alaguna respuesta me agan fabor de mandarmela me urge
7helpful
7answers
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
La imagen no se ve .. el display tiene luz . el sonido anda bien
Hola ... Buen dia ...
He recibido el correo ...
Bueno, el problema aun existe ... he revisado las tensiones de fuente , por lo que pude ver hasta donde pude, ya que no tengo ningun manual , es solo lo que vi , todas estan presentes ... tambien revise los reguladores de tencion de la placa que esta hubicada en el medio a la derecha de la fuente . y estan bien ... para forma de ver la principal sospechosa de la falla , por que el sonido y sintonia estan bien .. la iluminacion de la pantalla tambien . y no tengo nada de nada de imagen en ninguna condicion ..
EL ofrfecimiento que me hacen seria interesante ... pero no poseo cuenta bancaria , no targeta de credito para efectuar el pago ... por eso no me asocie ... mi momento economico es duro ...
Lo que venia arreglando este ultimo tiempo son MINILABS que hacen las fotografias. pero la enorme rececion den Argentina daño mucho ese mercado .. En la T V LCD, es la primera vez que incurro ...
Quedo agradecido por la atencion y en espera de vuestro comentario ..
1helpful
Necesito data eeprom de tv rca 27f634t chasis a al encender pocos
cambiale el flyback y ponle la memoria original de vuelta. cuando encienda trata de ajustar el control de screen en el flyback hasta el punto en que cuando cambies los canales no se apague. creeme que esto me tomo mucho tiempo en encontrarlo pero al fin lo arregle. The Tech
4helpful
2answers
Compre un cb magnum 257 pero perdi las instrucciones y quiero agarrar frecuencia con otros radios pero no se como empesar cual es el primer paso des pues de en cender el radio
mira el magnum force 257 es un radio de 10 metros y modificable a 11 metros , los canales mas usados en 11metros son el canal 9 osea 27065 mghz , o si tienes licencia puedes usarlo en 10 metros 28,000 por ahi para arriba se usa mucho 28315 en usb , en 11metros se usa am mucho, busca en yahoo , el manual de servicio para que te familiarizes con el suerte.
No funciona
Ulises,
A ver si me entendes, el televisor se ha descalibrado con el control remoto.
o por la tecla que apretaste o por algo que paso.
Para que funcione nuevamente simplemente debes volverlo a programar.
Ya se que no anda, y ya se que probaste mil veces.
Ahora empeza de nuevo y programa el control remoto como si empezaras desde cero
Para ello necesitas el codigo de tu TV para ingresarlo en el control remoto.
Los codigos normales del Silvania son 0054, 0030, 0020, 0096
Si estos numeros no funcionan dame la informacion que te pido abajo
modelo de tu Sylvania
modelo de tu y marca Remote
2answers
PROBLEM CON SOUND AND TV
Parece que su problema es solamente de configuracion fisica and programacion. Empesando conecte su cable al televisor y programe por el menu los canales que se van a recibir por el cable y no por una antena exterior. Sin el cable puesto y el televisor prendido y el volumen alta debes de poder escuchar sonido rasposo porque no hay imagen. Si acaso hace eso entonces tu televisor no tiene problem electronica y es como dije anteriormente. Buena suerte y dejame saber algo. Que Dios lo bendiga.
Top KWorld Televison & Video Experts
SmartAviator
SmartAviator
 Grubhead
Grubhead
ADMIN Eric
ADMIN Eric
Are you a KWorld Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
