Question about Standard (CRT) Televisions
Problem saya membutuhkan informasi tentang schematic diagram tv aiwa type a14s1ker.bagi yg mempunyai mohon dimuat di sini.
    An expert who has answered 500 questions.
  • 556 Answers
Re: problem
Schematic diagram tv aiwa please visit give model no.& you will get it.
Posted on Sep 22, 2007
0 characters
3 Points
The detail of eht transformer used in aiwa tv JP 2123ke.
If you wish to get some details; check the site linked here. Pull up older posts.
Circuit diagrams of many popular brand TVs and other devices are given. Hope you will get its details by circuit diagram/s.
Aug 04, 2016 | Aiwa Standard (CRT) Televisions
Can you show me weres the vervical on my aiwa tv i want to fix on by my self
By knowing its position on circuit board only, you can'g do anything to it. Actually what is the problem you faces with this TV? If you wish to get the layout, and schematic diagram of this TV, try to download its repair manual. If you wish to get some details, check the site linked here. Pull up older posts. Check the site in 'Mosaic' view. It will make search easy.
Jan 09, 2014 | Standard (CRT) Televisions
Bagaimana cara membuka kunci kawalan pada tv philips macth line 60" saya binggung ? karna tombol menu pada remote tv saya tidak tersedia...mohon di bantu ...thks before
adalah tihis adalah apa yang Anda berbicara tentang harapan ini membantu. jika tidak posting kembali
Philips set menggunakan kode empat digit untuk mengontrol v-chip. Kode override untuk set Philip 0711, meskipun mungkin mengatakan tidak benar kode yang pertama kali untuk menipu Anda. Jika kode yang ditampilkan salah, cukup masukkan 0711 lagi. Untuk menggunakannya tekan tombol MENU untuk sampai ke menu. Ke atas atau ke bawah sampai Anda mencapai atau SMARTLOCK kunci otomatis, tergantung pada model, dan menekan tombol panah kanan pada remote. Masukkan kode override, dan masukkan untuk kedua kali jika yang dikatakannya itu benar menu. Setelah di kunci otomatis SMARTLOCK atau, pergi ke BLOK, dan tekan tombol panah kanan. Pergi ke PILIHAN PEMBLOKIRAN dan tekan tombol panah kanan. Pergi ke MASTER LUMPUHKAN dan tekan tombol panah kanan sehingga mengatakan MASTER LUMPUHKAN ON. The v-chip sekarang ulang.
Dec 01, 2010 | Philips Magnavox 27MS343S 27" TV
No power, power supply not coming on.
If power supply is not coming inside your tv, the fuse inside it may blown out. There may be some resons for that. Sometimes it may be to a overvoltage problem. Otherwise due to an overload problem. Sometimes inner components may got shorted, especially mains retifier diodes may be leaked. If this is the condition, you must retify that problem first before replacing the the fuse. A multimeter is needed to check this; and to check for all faults.
Never replace the fuse assuming that the fuse only is blown out. Please understand that there may be a reason for that. If you do so, so many other components in your TV also will get damaged.
As your TV is in "dead" condition; we say this condition thus, we can't predict the exact fault point or assume the suspected fault point in your TV. It is best for you to get a technician at service. Please don't spoil your TV by doing self repair; unless you are fully aware of it schematic diagram. Aiwa TV uses some special components of their own, which cannot be bought from local market. Get it serviced by any experienced service technicians, or send to the authorised service center nearby for repair. Ok.
Oct 19, 2010 | Aiwa TV-S2011 20"
For free?
i wish you could just shared the problem of your tv here,i would have assisted
Feb 26, 2008 | Aiwa TV-S2011 20"
Clear Parental Lock on Aiwa A2010
If you have your customer users manual, you should find the " back door code " to reprogram the parental code. If you don't have your manual you may want to downl;aod one. Service Manuals, Parts Catalogue, Schematics, Circuits diagrams.
Check this web sight and you can download a manual. It does cost on this sight. You may also want to search the internet for other sights that possibly don't charge. I hope this has helped.
Have a great day
NC Electronics
Mills, Wyoming
Feb 18, 2008 | Standard (CRT) Televisions
Standard (CRT) Televisions Logo
213 people viewed this question
Top Standard (CRT) Televisions Experts
matt martin
matt martin
Are you a Standard (CRT) Television Expert? Answer questions, earn points and help others
