Question about Blaupunkt RPD 552 CD Player
Help. blaupunkt radio car RPD 540
Hola: Vivo en Chile. Tengo una radio car Blaupunkt modelo RPD 540. Debido a que se trab? un CD dentro del abitaculo, desarme para sacarlo. Ahora tengo en mi mano una pieza de plastico muy peque?a que no se donde va. Me ayudar?an con un diagrama solamente de la estructura del CD para entonces ubicarla y proceder a instalarla. Gracias. C?sar e-mail: [email protected]
2 Suggested Answers
SOURCE:
  • 1126 Answers
SOURCE: how to change the time on blaupunkt 552
Look on page E-3 to set the time.
http://www.blaupunkt.com/us/download/RPD552.pdf
Posted on Sep 23, 2009
Manual aerio 2003,maf sensor
El sensor MAF (Mass Air Flow sensor) esta dise?ado para medir el flujo de aire que ingresa al motor, este dato viaja hasta el PCM (Powertrain Control Module - Computador) por medio de un cable el cual env?a una se?al de voltaje que cambia de acuerdo al flujo.
En algunos sensores MAF la se?al entregada es una corriente pulsante de frecuencia variable (en modelos General Motors, por ejemplo).
El sensor MAF mayormente difundido es el el llamado Sensor MAF por hilo caliente. En este sensor, internamente funciona mediante un hilo muy fino met?lico el cual se encuentra a muy alta temperatura, en el momento que comienza a entrar aire el aire enfr?a este hilo y las cargas cambiantes de aire causan un efecto diferente sobre la temperatura del hilo, entonces todo el circuito que maneja el tema del calentamiento del hilo generara una se?al de voltaje de acuerdo a que tanto es enfriado.
Esto se encuentra incorporado dentro del sensor, el cual va ubicado en el sistema de admisi?n del veh?culo, lo m?s pr?ximo al filtro de aire del motor.
Internamente existe un circuito que permanente monitorea los cambios de temperatura del hilo por medio de un transductor el?ctrico, esto dentro del sensor.
Espero que esto le ayude. Su opini?n es importante y yo agradezco su tiempo y consideraci?n si se deja alg?n comentario testimonial sobre esta respuesta.
Gracias por usar FixYa, y que tenga un gran d?a.
Oct 26, 2011 | 2003 Suzuki Aerio
Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
Jul 02, 2011 | Planet Audio P9745B / P9740 Car Video...
Buenas tardes, tengo un portatil ibm trinkpad typo 2656 y me genera este mnesaje a la hora del inicio y el sistema no arranca, por favor su colaboracion para solicionar este inconveniente. muchas gracias...
hola,
El mensaje que te muestra el portátil es debido a que la batería CMOS está defectuosa/cortocircuitada. Esta batería no tiene nada que ver con la batería externa del portátil, es una pequeña pila que alimenta una memoria dentro del ordenador. Esa memoria almacena la configuración de la BIOS-http://es.wikipedia.org/wiki/BIOS. Lo que te dice el ordenador es que tienes que reemplazarla.
Es una batería de tipo botón, en ésta página web explican como cambiar la batería CMOS, aunque está en inglés tiene fotos muy buenas:
http://www.edmartechguide.com/2010/03/ibm-thinkpad-r31-laptop-disassembly.html
El modelo de la batería CMOS es CR2032. Podrás conseguirla en cualquier tienda de electrónica o en ebay. Sustitúyela y problema resuelto.
Feb 09, 2011 | IBM ThinkPad R31 2656 Notebook
Palanca de cambio de velocidades no funciona
posiblemente la barra que conecta la palanca de cambios se solto de alguna manera. Con el motor apagado, mientras se mueve suavemente la palanca de arriba a abajo, revise debajo del tablero empezando en la columna de direccion. Una vez que la barra haya sido localizada, sigala can la mano hasta encontrar donde esta desconectada o suelta. Yo tuve el mismo problema en mi camioneta ford hace un par de anos, encontre que la palanca se habia soltado de la barra, todo lo que tuve que hacer fue apretar un tornillo que estaba suelto.  Posiblemente despues de un tiempo vuelva a ocuriir el problema si no se asegura de que el tornillo este bien apretado o de que la palanca de cambios no este totalment hacia arriba en Park. Buena suerte desde Houston, Texas.
May 13, 2009 | 2006 Chevrolet Trailblazer Ext
Error en sistema 0013 en BenQ DC610
CBCX, efectivamente el error se debe a que el lente se trabo y no pasa las pruebas movimiento iniciales que hace el equipo al encender. Por esta razón aparece el error de 0013. Mi experiencia a sido que el engrane que provee de este movimiento se sale de su posición original provocando que se trabe. Yo tengo una cámara del mismo modelo. El problema se resuelve abriendo la cámara y ajustando el engranaje (Es un pequeño engranaje rojo que esta en la parte superior del lente). Adicionalmente se debe fijar el soporte del engranaje, yo coloque un poco de cinta adhesiva en el soporte del engranaje para que no se mueva nuevamente. Esto en la mayoría de los casos resuelve el problema de manera permanente. Adicionalmente es recomendable actualizar la última versión de firmware del equipo.
Como referencia, he descubierto que si estas en el campo tomando fotografías y te ocurre el problema, si le das un golpe firme con el pulgar, en la parte delantera de la cámara justo entre el flash y el emisor para el ajuste del foco el problema también se solventa de forma temporal ya que el engrane entra nuevamente en posición. Puedes hacerlo también dentro del estuche de la cámara con la palma de la mano. A pesar que esto nunca falla, el equipo queda funcionando nuevamente, esta reparación es de carácter temporal y adicionalmente, es obvio que no es sano recomiendan esta práctica, pero puede salvarte en caso de que estés de viaje tomando fotografías y no tengas un servicio especializado.
Feb 03, 2009 | Nikon Coolpix 3200 Digital Camera
Blaupunkt TravelPilot 500 maps of Argentina / Chile
Hola, date una vuelta por http://www.proyectomapear.com.ar/ ahi en los foros seguramente encuentres lo que necesitas.
saludos.
Dec 16, 2008 | Blaupunkt TravelPilot DX-N GPS Receiver
Tiempo de encendido
Fabrizio:
Normalmente los modelos modernos Nissan no requieren ningún ajuste porque la escala es controlada por la computadora. Aun así, debe haber una etiqueta en el compartimiento del motor que indica todos los datos que busca.
Sep 01, 2008 | 1997 Nissan Pickup
No tengo el cd de instalacion de mi camara web
Hola, MK TECH es una marca propia del comercio mayorista MAKRO, dicho comercio aparentemente solo trabaja en Argentina. Lo que puedes hacer es buscar por internet el modelo de la cámara o el fabricante (posiblemente inexistente) o usar un software monitor de USB para obtener los valores PID y VID de la cámara.
Con los números PID (Identificación del producto) y VID (Identificación del vendedor) puedes buscar en google para dar con el driver adecuado. Seguramente es una marca genérica como SQ.
Saludos desde Santiago del Estero.
May 04, 2008 | Microsoft Office Outlook 2003 for PC
Blaupunkt RPD 552 CD Player Logo
89 people viewed this question
Top Blaupunkt Car Audio & Video Experts
xxxxxx xxx
Colin Stickland
Colin Stickland
Marvin
Marvin
Are you a Blaupunkt Car Audio and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
