Question about Toshiba Satellite A305-S6852 Notebook
Hola gracias por responder!
Mi laptop esta rota del monitor y quiero saber a donde la mando o como le hago para que me la arreglen o no se que devo de hacer!
explicame por favor
  • Richard Finney
    Richard Finney May 11, 2010
    Hola, Soy Englais, no Comprende,
    English Grasias.
    Richard
Mi malibu maxx 2004 necesita un cambio de aceite cuando lo compre me dijeron qe el aceite que lleva es color azul pero me dicen que no existe ese color!
hola , tengo un carro malibu 2004 , y creo ke esta kemando aceite , hoy ke trate de prenderlo me encendio la luz del motor , le cheke el aceite y le asia falta , le puse , pero la luz no se le apaga y cuando le aselero tiembla cual podria ser el problema , me podrian guiar por favor
May 29, 2012 | 2004 Chevrolet Malibu Maxx
NO APARECE MI CAMARA WEB QUE VIENE INCORPORADA A LA LAP, COMO LE HAGO, DICE QUE NO SE ENCUENTRA O QUE ESTA OCUPADA O QUE NO TENGO, QUE DEBO COMPRAR UNA Y ESO NO ES POSIBLE, POR QUE SI TENGO CAMARA WEB,...
que hago tenia instalado en mi pc oficce 2003lo cambie por 2010 pero cuando quiero reproducir una presentacion de power poit dice que no se encuentra el punto de entrada del procedimiento except handler 4 common en la biblioteca de vinculos dinamicoas de msvcrt.dl que devo de hacer por favor quien me puede ayudar
Feb 24, 2011 | Computers & Internet
Mi nevera no esta enfriando en el lado del refrigerador
cambiale tambien el bimetalico y la resistencia tambien podria ser le desconectas los 2 cables de lado a lado de la resistencia que esta en el freezer y le pones un cable 110 y lo conectas si ve que se pone caliente la misma esta buena pero si no puede ser parte del problema , cuando estos problemas pasan hay que buscar en el timer,bimetal y resistencia
Feb 23, 2010 | Frigidaire FRS26R4A Side by Side...
Quiero saber donde queda el filtro de gasolina sebring 2.7
sigue las lineas de gas a frente del carro. ESTA pegado al chasis. espero que te sirva de algo.
Feb 04, 2010 | 2004 Chrysler Sebring
No puedo programar para prender y apagar la tv
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network servicio al cliente. Para programar el control con su televisor exiten ciertos codigos que se pueden integrar al control permitiendole funcionar ciertas funciones del televisor, para saber exactamente que codigos son compatibles necesitamos saber la marca del televisor. Tambien existe otro procedimiente donde no se necesita la marca de televisor. Estos procedimientos los puede encontrar en nuestra pagina de Internet oficial http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui encuentra codigos que puede integrar y el procedimiento al Power Scan que viene siendo el que no requiere la marca de T.V para poder programarse. Si necesita mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sea de ayuda.
Jan 19, 2010 | DISH Network IR Remote Control
GRACIAS POR CONTESTAR !
Tenemos profesionales de habla hispana aquí. No hablo español. Estoy utilizando un traductor. Formule por favor su pregunta para arriba en la categoría principal. Apesadumbrado no puedo asistirle. Le deseo suerte.
Apr 19, 2009 | Toshiba Satellite A305-S6852 Notebook
Porque mi placa se recalienta tanto donde se encuentra el procesador y la tarjeta de video
Hola te recomiendo un sistema de este tipo, ami me pasaba y con esto se soluciono ese problema http://www.bit-tech.net/hardware/cooling/2012/09/26/thermaltake-water-2-0-performer-pro-reviews/1 9ab6aa7c-9dc3-4642-ab5a-d10391656423.jpg
Oct 01, 2008 | Intel D865GBF Motherboard
Sigma 28 80 mm mini zoom macro
No se como un lente puede romper el anclaje al cuerpo de la camara, pero si en verdad se rompio, deberia llevarla a una tienda fotografica para que la arreglen. Le queda tiempe en la garantia?
Mar 27, 2008 | Sigma 28-80mm Mini Zoom Macro Lens
Toshiba Satellite A305-S6852 Notebook Logo
Top Toshiba Computers & Internet Experts
Are you a Toshiba Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
