How do i get out of standby mode on a Orion 42200 si ? Tope
Is the orion tv 42200 si freeview pls
FIXYA has no idea if it is or not here in the US freeview is called public tv and can be seen anyplace with proper equipment
Sep 08, 2017 | Orion Televison & Video
Cant switch on my Irion TV
Maybe things will improve if you leave your TV permanently receiving power from the wall switch and do the actual on-off switching at the TV. Your Orion TV draws standby power even when it is off. When you flip the wall switch off there is no standby power
Jul 24, 2013 | Televison & Video
HOLA SOY SANDRA, TENGO PROBLEMAS CON MI REFRIGERADOR WHIRPOOL WRT 18AEC EL CONGELADOR NO SE APAGA ESTA PRENDIDO DESDE AYER, Y NO ENCUENTRO EL MANUAL. ME PUEDEN AYUDAR . MUCHAS GRACIAS
Hi!! Primero asegurate que el control de la temperatura del congelador este aproximadamente en el numero 3. Cuando dices que el congelador no se apaga, quieres decir que el ventilador del congelador esta prendido siempre, correcto? Si el ventilador esta prendido, el compressor y el ventilador que estan abajo, detras del refri tambien deben de estar prendidos chequea por favor. Si esto es correcto, desconnecta el refrigerador por unos 20 min. y luego lo connectas de nuevo, esto hara que el timer se haga reset, si ese es el caso, el problema se solucionara. Si no me envias un comentario y tratamos algo mas. Estuve buscando un manual para tu unidad pero no he encontrado ninguno en espanol, voy a seguir buscando.
Si le haces click en este link, te va a llevar a donde esta un diagrama de las partes the tu unidad, si tenemos que tratar algo mas, te va a ser util para saber cuales son las partes y sus nombres y me puedas entender mejor. http://shared.whirlpoolcorp.com/assets/pdfs/literature/Parts%20List%20(SP)%20-%20WRT18AECLM00.pdf
Avisame lo que pase por favor.
Jan 11, 2011 | Refrigerators
Se patinan las velocidades y en ocasiones si las agarra desconozco el por que de esa problematica
es automatico o de cambios tu carro, no lo dices en tu comentario!, si es automatico , checa el nivel de el fluido de transmission, si esta abajo de el nivel , hasle el servicio a la transmission, aceite nuevo y tambien filtro nuevo, esto puede resolver el problema, antes de cambiar toda la transmission,
Pero si es estandar, trata de ajustar el clutch, si ya esta todo el ajuste al tope, nesesitas cambiar el clutch.
Jan 05, 2011 | 1986 Volkswagen Jetta
Nesesito los codigos para mi control remoto dish mi tv. es orion
Hola, mi nombre es Tommy Faust con DISH Network. Me alegra poder ayudar en esto. Los códigos que podemos tratar de Orion tv son 720, y 694. Espero que aquellos ayuda! Siéntase libre si tiene alguna otra pregunta.
Nov 30, 2010 | DISH Network IR Remote Control
Standby light fashes and when I swich it on it come for a second then turns of and standby light fashes again?
no especifica si es de baterias o de adaptador ac dc revice si es de bateria y cambielas y si es de adaptador revisar que tenga coriente con un voltimetro
Oct 05, 2010 | Audio Players & Recorders
Orion model 'TV 810 TX'
Possibly a bad power supply. I take it it does happen using the power button on the tv?
Sep 03, 2009 | Televison & Video
How can we get phone book from 6681 nokia, to orion 901ds.
The Nokia phone book format is totally incompatible with the Orion 901DS. What the Orion 901DS lacks in phone book capabilities, it more than makes up in terms of price (cheapest quadband GSM phone ever!), quadband, bluetooth, radio, handsfree loudspeaker, a sweet game, and dual standby SIMs. But I digress. Back to the issue of transferring phone books. The ONLY way is to copy all the data to your SIM Card in your Nokia phone, take out that SIM Card, and put it in your Orion 901DS. The Orion 901DS phonebook format is very restrictive. Once you have the data on the SIM Card, you can transfer it to the Orion 901DS's phone memory, and put in the remaining information that's allowed in the Orion 901DS. Hope this helps!
Mar 22, 2009 | Cell Phones
Televison & Video Logo
57 people viewed this question
Top Televison & Video Experts
