DHD NTX-2112 Car Audio Amplifier Logo
A
Anonymous Posted on Sep 11, 2013
Ensiende y se apaga - DHD NTX-2112 Car Audio Amplifier
Vue 2007 fusible de ventilador, al poner la cuarta velocidad de aire acondicionado se apaga.
Saturn vue 2007 el ventilador no se apaga se prende al momento de encender el carro y ya no se apaga
Se apaga contantemente
need translation please thank you
2answers
Enciende la luz de check trans y cruise set y se apaga
Tengo una rodeo 2001 que al encender el check engine, check trans y cruise set se apaga, eso s? prende seguido pero de momento vuelven las luces por unos segundos y se apaga y as? sucesivamente. Alguna recomendaci?n o experiencia que compartir
11helpful
Mi tele solo prende y dura un poquito y se apaga
mi vizio se prende y de momento se apaga y se pone ***** ademas no tiene sonido q puedo hacer
Tengo el problema de que el carro ensiende pero despues de unos minutos como que se ahoga y se apaga y ya no quiere arranacar ademas de que no puedo regular la temperatura ventiladores funsionan la tem...
Hola, primero hay que arreglar lo mas urgente que es la temperatura, para esto lo primero basico es cambiar el termostato de temp del agua. Y sabremos si se apaga por lo caliente o porque.
Lo de los cambios tardios no deber de afectar el cambio de aceite asegura se la haya echado aceite de transmission adecuado hay un tipo para cada marca GM (dexron) y Ford TipoF (el Pontiac es GM) y revisa el nivel adecuado encendido el vehiculo y neutral
Mi ford f 350 5.8L 1995 Tiene el problema que cuando el motor esta encendido y enciendo las luces el motor se apaga si trato de ensenderlo con las luces ensendidas no ensiende Que podra ser ...
tengo problemas con mi caminoneta f350 ford el systema de four well drive cuando lo tengo en neutral la camioneta no camina en camvio ni para atras o para delane cual sera el problema.
Technics Amplifier SU-VZ320 plays sound for a while and just cuts out sound. Tried switching off and on but no sounds comes through. Leave it off for a while then turn it back on get sound then cuts out...
puede ser un problema con la fuente de poder de la planta,con los parlantes,con los cables y terminales que conectan los parlantes con la planta ,puesto que la mayoria de amplificadores tienen control de temperatura y al sobrecalentarce se apaga por protecion y por eso ensiende por un rato y despues se apaga, por favor revice que los parlantes y los cables con teminales esten bien y no esten aciendo contacto
Apagado repentino
yo tengo el mismo problema se apaga repentinamente y se vuelve a encender se apaga hasta en 5 minutos y varia
Top DHD Car Audio & Video Experts
xxxxxx xxx
ZJ Limited
ZJ Limited
Are you a DHD Car Audio and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
