Question about Philips PH62080 Uni-Directional Microphone Microphone
Colocar bateria compre el ph 62080 ,lo coloque en la computadora y no funciona,creo que es por que no tiene batery. pero no se por donde se colocan las baterys
    Scholar:
  • 133 Answers
Cerci?rese el micr?fono es conectado al hoyo rosa. Cerci?rese tambi?n que el micr?fono no es amortiguado en el control de volumen de su computadora.
Posted on Sep 07, 2007
  • Ricky Burgin
    Ricky Burgin Sep 07, 2007
    Cerciorese el microfono es conectado al hoyo rosa. Cerciorese tambien que el microfono no es amortiguado en el control de volumen de su computadora.
SOURCE:
Arranca pero se apaga
Parece que se te dano el alternador, me parece eso por lo que decis, seguramente esta arrancando con la bateria, pero no puede recuperar la potencia usada (W) con el alternador. Podes intentar colocar un voltimetro a los contactos de la bateria, prender el carro y si el voltaje (DC) no se sostiene entre 10.5 - 12 voltios, puede que uno (o el unico) problema del carro sea el alternador...por que pasa eso?, por que los carros son asi y si te estas preguntando si el dejar las luces encendidas dana el alternador? pues no... y no tiene que ver nada lo uno con lo otro, pero te repito, los carros son asi.
May 04, 2014 | 2006 Honda Civic Hybrid
Solo indica FRECUENCIA FUERA DE RANGO
Yo tengo el mismo problema. Desde que compre mi Laptop hasta ayer funcionaba perfectamente con cualquier proyector, pero hoy que quise proyectar solo me aparecio "Frecuencia fuera de rango!".
Ya probe en varios proyectores, varios monitores, varias configuraciones de resolucion baja (800x600) y con varios cables nuevos y siempre me esta marcando lo mismo. Lo unico que paso de ayer a hoy es que se actualizo Windows, pero he restaurado dos dias atras y aun asi sigue el mismo resultado. Por lo que he visto en la web, yo creo que el problema esta en la computadora! Lo ultimo que me queda por probar es restaurar a configuracion de fabrica, pero eso implica mucho trabajo ... y si eso no funciona creo que puede ser que la salida vga sea la daniada
Mi Lap es HP ProBook4540s
Oct 23, 2013 | Sony VPL-ES4 Projector
Donde se ubica el claxon
El claxon esta debajo de la base de la bateria ,pero por debajo de la lata del guardafango izquierdo, o sea casi atras de la pantalla de la luz , de todas forma si no le suena lo mas provable es que el problema este en el timon ,porque lleva una cinta enrollada como una cuerda de reloj que se parten,en el explorer 1999 es de 7 cables por el acelerador de mano o de velocidad crusero ,si no te funciona esto tampoco sacar el timon con toda confiansa que es eso . escribe para saber si lo solucionaste con mi ayuda . Ingeniero Marrero
Nov 16, 2012 | 1996 Ford Explorer
No funciona solo aparece ecipse y es todo
A mí me pasa lo mismo y lamentablemente nadie aporta una solución, el mío (Eclipse 180 8GB)se ha quedado trabado en la pantalla azul de inicio con el logo "Eclipse" y no sé que hacer. Un tipo en las respuestas en idioma inglés dice que llamó al número de atención al cliente y le dijeron que dejara que la batería descargara por completo y luego presionara por unos 30 segundos el botón "Play" (me imagino que es el botón del centro, supuestamente es la manera de resetear el player) antes de conectar el USB al PC. No sé si funciona. Mi problema empezó por una canción que no tocaba bien y reinicié el aparato, y puse de nuevo la misma canción y luego se puso el logo azul en la pantalla y éste no se quitaba a menos de mover el switch a OFF, lo pase nuevamente a ON para que descargara por completo, pero ya no lo reconoce la PC y pide drivers, se queda congelado en el logo, ni carga, ni nada.
He visto que muchas personas tienen el mismo problema y todavía no aparece ninguna solución, tú post es el primero que leo en español. Dicen que será un problema de firmware, pero no venía con un CD de drivers o una herramienta para estos casos, la empresa Mach Speed parece que todavía no tiene una página de soporte implementada para este modelo "Eclipse", también no sé como destaparlo, pues la tapa es una sola pieza. Si sabes como solucionar tu problema, házmelo saber por este medio. Talvez es de esperar, porque el firmware que tiene mi player era de septiembre del año pasado y lo compré en noviembre, el precio es bajo, pero no es posible que nos tomen el pelo de esta manera.
Feb 10, 2011 | Mach Speed Eclipse 180SL 4GB MP4 ...
SE PRENDE UN FOCO DEL TABLERO QUE CREO SIGNIFICA MOTROR Y CREO QUE CONSUME MUCHA GASOLINA.
Asumimos que la luz que se enciende es la que dice CHECK ENGINE, y si ha notado algun consumo elevado de gasolina, es porque algun sensor esta fallando o enviando aviso que alguno de los componentes esta por fallar; generalmente podria ser algun sensor de oxigeno, pero para saber correctamente que medida adoptar tendras que "escanear" la computadora del vehiculo; con los codigos de fallo que arroje el escaner podremos brindar mayores detalles de solucion al problema.
Mantengase en contacto y dejenos saber sus avances.
Nov 23, 2010 | 2004 Jeep Liberty
Tengo una camioneta isuzu y se acelera y
Hola Ruben
No estoy seguro, pero tengo un Amigo 90 que le pasa lo mismo.  Según creo el problema está en los controles electrónicos de las válvulas (esos aditamentos que están a la izquierda del carburador, segun lo ves desde el frente, sobre la salpicadera derecha del auto)
No se como se corrige el problema.  Supongo que cambiando los controles de las válvulas.  Una cosa que puedes revisar es que las mangueras que comunican el carburador con esas piezas que te menciono no tengan entradas de aire por grietas por resequedad.
Si alguien más sabe una solución mejor, espero con gusto su respuesta.
Yo quisiera cambiar el carburador por uno 100% mecánico mejor
Oct 03, 2009 | 1993 Isuzu Amigo
MI PC TIENE BOCINAS PERO DICE QUE NO LAS TIENE Y NO SE ESCUCHA.
Hola si tienes donde poner los cables de las bocinas detras de la computadora y todadia no trabaja entonces tienes que abrirr el control manager y prender las bocinas por dentro el control de volume va a estar en el keyboard la tabla de teclas . buena suerte
Sep 21, 2009 | E-Machines eMachines Desktop PC
Como puedo arreglar el audio de mi compuntadora
mi pc es ACER ASPIRE T160, no puedo escuchar el sonido, el problema es desde el comienzo no da sonido ni al prender
Sep 05, 2009 | ZT Group CISNET A7022 PC Desktop
Porque mi placa se recalienta tanto donde se encuentra el procesador y la tarjeta de video
Hola te recomiendo un sistema de este tipo, ami me pasaba y con esto se soluciono ese problema http://www.bit-tech.net/hardware/cooling/2012/09/26/thermaltake-water-2-0-performer-pro-reviews/1 9ab6aa7c-9dc3-4642-ab5a-d10391656423.jpg
Oct 01, 2008 | Intel D865GBF Motherboard
Mstr2kx
Yenny salu2 desde Mexico...
querida amiga lo unico que tienes que hacer es presionar el boton de play por unos segundos asegurandote que el boton de Lock que se encuantra en la parte de atras no este en rojo, eso seria todo, si esto no funciona hay un pequeño orificio en el PD-6070 MP3 player que dice Reset presiona hay y repite la primera instruccion. Yo se que funciona lo hice con el mio. Espero que te ayude esta informacion...
Mar 12, 2008 | MyMusix PD-6070 MP3 Player
Philips PH62080 Uni-Directional Microphone Microphone Logo
145 people viewed this question
Top Philips Audio Players & Recorders Experts
 Grubhead
Grubhead
Ekse
Are you a Philips Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
