I have a 4 year old toaster and only outside elemnt works--presume I need new elemnents--like to fix myslef--where can I order them--thanks---f
SOURCE: Toater over Broiler Cuisinart
traducción electrónica
Usted puede tratar de limpiar los contactos con alcohol (y/o papel muy fino de arena) como indicado en otras discusiones, pero el fijar es una solución cercano del término y finalmente los contactos hacen el arco y el hoyo otra vez. Esto lleva a temperaturas más altas a través de los contactos y si los contactos fallan antes la leva plástica se funde, su libre para dirigir los contactos para limpiar otra vez. Recuerde justo que este fracaso ocurrirá más con frecuencia cada vez. Una vez que la leva falla (se funde) su fuera de suerte. Escriba Cuisinart y dígalos cuán infeliz usted está con su horno de tostador. Si usted consigue la misma respuesta que hice (nosotros sólo lo reemplazaremos bajo garantía) entonces se siente libre reciclarlo (o tirar) y gastarlo su dinero en un delonghi (no afiliación - la mano mí hacia abajo 7 año viejo uno mantiene trabajando gran) u otra marca. Las compañías en que estos días deben tener mejor control de calidad en los productos (de China) ellos abofetean su nombre.
Para el registro, mío que TOB030 tiene acerca de 10 Horas corre tiempo en ello antes falló @ 1.5yrs viejo. ¡El interior es todavía marca que zurra nuevo!
Justo mis 2 centavos.
SOURCE: Cuisinart Toaster Oven Broiler Not working properly
This is not a defect - it is just how the unit operates. You can set it to Broil, and the top element should not come on. Make sure the wire rack is turned upside down so that it curves inward and try one more time.
-Tha Mp3 Doctor
