Question about Durabrand DU1301 TV
Tv. no enciende si hay b+,no hay voltaje de salida del uoc
Black screen on led tv sound is on... changed inverter board
buenas amigo primero perm?teme q te diga q los tv de led no tienen inversor solo un regulador de voltaje para los led revisa a la salida del mismo y si hay voltaje all?, si es as? son los led de la pantalla no son todos solamente uno o dos tienes q desmontar la pantalla y reemplazar el led asegurate de tener ayuda profesional la pantalla es sensible y hay q saber desarmarla si no se quiebra si tienes alguna duda avisame....
Oct 12, 2016 | Toshiba Televison & Video
I am trying to connect my 32' viewsonic hdmi tv to my philips dvd
hola primeramente hay que ver si su dvd trae hdmi por que casi ninguno lo trae , de traerlo solamente tiene q buscar el cable hdmi conectarlo y seleccionar en su dvd la salida hdmi y en su tv la entrada hdmi en el men? del tv,..,. saludos.
Oct 01, 2016 | Philips Televison & Video
Mi ford focus presenta el error de codigo p0193 que debo hacer xq ya se sustituyo la pila de la bomba de gasolina
El codigo P0193 se refiere al sensor de presion del riel de inyectores, Hay que probar la presion y medir el voltaje en el sensor del riel pin 1 y no debe ser mayor a 2.98 voltios para 42 psi de presion, si la presion esta bien y el voltaje es diferente cambie el sensor, pero tenga en cuenta que el trabaja en serie con el potenciometro del pedal del acelerador y este ultimo podria estar defectuoso, verifique el pedal del acelerador
Sep 07, 2012 | 2006 Ford Focus
Tv samsung no enciende solo se escuche una oscilacion, chasis cl17k10mjzxxax
porfavor pregunta in el clasification para TV ,esta es los coches e segura niguno de nos altras mechanics sabe esta
Mar 20, 2012 | Cars & Trucks
Bunas dias , mi problema es que la tv insignia no enciende a pesar de que la fuente genera todos los voltajes, al dar power el led cambia de rojo a azul pero no hace nada, como dije todos los voltajes...
Que tal yo tambien tengo el mismo problema con mi tv insignia de 32ยจ , mi problema es que la tv insignia no enciende a pesar de que la fuente genera todos los voltajes, al dar power el led cambia de rojo a azul pero no hace nada, como dije todos los voltajes estan presentes a la salida de la fuente, cambie todos los filtros de la fuente pero nada, gracias por su ayuda.
mi corre es carlitoswwway@hotmail.com
Nov 30, 2010 | Insignia IS-LCDTV32 32 in. Television
Para que sirven las boquillas del modelo 2500 son 5
Son para dar a la presurisadora una salida mas o menos amplia.Si su trabajo es para digamos limpiar un auto entonces utilice una boquilla que la salida sea amplia o si va a lavar la parte del chasis del auto use una boquilla con salida menos amplia.En dode se colocan las boquillas puede encontrar ejemplos de como es la salida del agua. Es decir fina o gruesa.
Vuelva si necesita mas ayuda o Thumbs para mi perfil o de un testimonio de mi ayuda.
Nov 09, 2010 | Karcher 2500 PSI Pressure Washer
Hola mi stereo panasonic 8901u no se escucha k podra ser no hay audio las salidas de el stereo no trabajan
te recomendo k sakes el stereo y lo prueves fuera del carro cheques las salidas ,si todo esta bien checa con un probador si las bocinas no estan haciendo tierra si todo esta bien,tienes k saber si tu carros tiene amplificador de fabrica ,muchas veces no tiene corrien te por eso no tiene sonodo,una manera facil de saber si tiene o no amplificador de fabrica con una bateria pequena(triple aaa)con un lado de la pila tocas un lado de labocino al mismo tienpo con el otro lado tocas el otro estremo de la bocina por un segundo si no tiene amplificador de fabrica tiene k escuchar un tronido cuando tocas la bateria,repite los mismos pasos con todas las bocinas si no hay respuesta ,es k tienes aplificador de fabrica y tienes k remplazarlo si necesitas mas informacion llamame 5203126061 k tengas buen dia
Jun 15, 2010 | Panasonic CQ-CB8901U CD Player
Mi televisor presenta una falla de el vertical que puedo hacer
hay que revisar los voltajes de alimentacion del ic vertical, tanto de su vcc., como de los voltajes de entrada y retroalimentacion del mismo., verificar tambien si el ic. tiene algo de temperatura esto nos da la certeza que se encuentra trabajando., sino es que esta abierto dicho componente, ademàs de esto hay que verificar si la data y clock del ic. de la jungla estan presente porque si uno de ellos esta ausente, el tv encendera y presentara como falla vertical.
Mar 03, 2009 | Toshiba TP55G60 55" Rear Projection...
Ayuda
Te recomendaria que utilizes un transformador variable para que puedas hacer mediciones del voltaje que alimenta la seccion horizontal. Me parece que la seccion horizontal esta recibiendo mucho voltaje y es cuando se activan los circuitos de proteccion.
Si usas el transformador variable empieza con 80VAC y mide la DC en tu TV, si en la entrada de el regulador de voltaje tienes mas o menos 130VDC a la salida tienes lo mismo, el TV te funcionara. Despues incrementa es voltaje a 100VAC y vuelve a hacer las mediciones.
Si despues de incrementar el AC a 110VAC el TV hace lo mismo, trata de medir la DC en la salida del regulador de voltaje. El voltaje aceptable seria de 130VDC a 135VDC.
Suerte.
Jan 16, 2008 | Hitachi 60SBX78B 60" Rear Projection...
TV Konka modelo K2038U. No enciende.
Muchas televisiones tienen reguladores ,si ese regulador no esta dando lo que tiene que dar hay que cambiarlo,tambien puede haber un corto en la linea y eso esta manteniendo bajo el voltaje,hay que chequiar los filtros(capacitadores).Suerte
Sep 06, 2006 | Konka K1369U 13" TV
Durabrand DU1301 TV Logo
Top Durabrand Televison & Video Experts
matt martin
matt martin
Jaime Hernandez
Are you a Durabrand Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
