Question about Pelco VCD5202-US
IP por defecto de VCD5202 - Pelco VCD5202-US
Tengo una impresora EpsomTX300f tomando fotocopias me imprime pero me produce una sombra en toda la hoja, esto me la hace muy lenta como hago para solucionar este problema. Agradesco su pronta ayuda.
Que tal.
Este problema puede ser causado por varias cosas. Entre ellas una mala configuración de los drives de la computadora, trata descargandolos desde la pagina oficial de Epson. También puede tratarse de un problema con los cartuchos algún defecto de fabrica(pequeña fuga). Si los cartuchos son rellenados, puede que no sean reconocidos de manera correcta por tu impresora.
Saludos.
Aug 28, 2011 | Office Equipment & Supplies
Como desbloquear codigo de seguridad motorola Q9 IMEI 358305010095173
ur defalt tel?fonos c?digos es 12345 o 00000 u puede utilizar
Predeterminado del usuario de 4 d?gitos del c?digo: 1234 ? 0000
Por defecto 6 d?gitos de seguridad: 123456 o 000000
Por defecto 6 d?gitos de seguridad: 000999 o 1122
Escriba * # 06 # en la pantalla del m?vil para saber el IMEI de su m?vil no.
enviar el IMEI no a m?, y yo le contestaremos con el desbloqueo de c?digo.
SI no Problema resuelto lo tanto
Por favor, instalar nuevo software en el problema del tel?fono se resolver?n
O:
Si por problemas de bacalao y puk pin As? que por favor
Mejor soluci?n: ir a la Oficina de Servicio y Sim y obtener el c?digo PUK y c?digo PIN de la Oficina oprator
Introduzca el c?digo PUK y el S?
Introduzca el c?digo pin y el S?
As? Puk c?digo abierto y el problema se resolver? r?pidamente
Bueno, si est?n vinculados a una red en particular todo lo que tienes que hacer es desbloquear el tel?fono para el uso que cualquier otra red GSM. Usted puede conseguir el c?digo de desbloqueo a trav?s de Internet. Dar su n?mero de IMEI y obtener el c?digo de desbloqueo de m?viles ur ........ ... .. Usted tambi?n consigue a trav?s de Internet .......... voy a sugerir el sitio web de Unlock-Zone.com que se haciendo un buen servicio ..... usted puede acercarse a este sitio web.
Aug 20, 2011 | Motorola Mobility Q9 Cell Phone
Me podrian dar el codigo de seguridad del nokia 1661-2 IMEI: 352676/04/285835/8
O:
Jul 26, 2011 | Nokia 1661 Cell Phone
I loss my motorola e6 security code so please help me to unlock my phone
O:
Jul 26, 2011 | Motorola Mobility ROKR E6 Smartphone
My mobile model nokia 1208. i forget my security code. pls help me.. serial no, 354867024045688
O:
Jul 26, 2011 | Cell Phones
My rca model#r52wm24 has double image yellow and blue
por lo general ese modelo es un tv de proyeccion . y ese problema se debe a que le esta fallando uno de los cañones ya que son tres cañones de pantallan los que trabajan para dar los colores exactos . asi que al fallar un cañon da este tipo de defectos atentamente : roro8228@hotmail.com
Mar 29, 2011 | RCA R52WM24 52" HDTV Projection Television
Buenas noches tengo un acces point cwa-854 y no puedo entrar a la direccion 192.168.1.253. No se si esto es necesario para que funciones por que la verdad despues de haberlo instalado no logro conectarme....
Con el fin de acceder a la direcci?n IP por defecto, tendr? que cambiar temporalmente la direcci?n de arriba de su PC. ┬┐Puedo sugerir 192.168.1.250?
( M?s informaci?n )
In order to access the default IP address, you will need to temporarily change the UP address of your PC. May I suggest 192.168.1.250?
( MORE INFO )
Rough Translation: Good evening I have an access point cwa-854 and I can not enter the address 192.168.1.253. Do not know if this is necessary for functions that the truth after it is installed I fail to connect. Gabriela Best
Dec 18, 2010 | Cnet CWA-854 (CWA854) 802.11b/g Wireless...
Que controlador debo descargar, o que parametros debo modificar para que la Ricoh Oficio 3245c me respete los parámetros que por defecto establezca para impimir con un aplicativo en Foxpro 6.0 ?
El programa se adapta a la configuración de la impresora en cada momento. Si, por ejemplo, se diseñó un informe para formulario tamaño A4, al momento de imprimir se debe configurar la impresora para ese tamaño de papel. Esto se hace desde Panel de Control, Impresoras, y en la predeterminada se ingresa por propiedades. Se debe establecer el tamaño de papel en A4 si, por ejemplo, está establecido por defecto en tamaño Carta. Desde un programa VFP se puede utiizar un comando para que, antes de imprimir el informe, muestre las opciones de impresión a fin de que el usuario pueda modificar, por ejemplo, el tamaño del papel: REPORT FORM MiReporte TO PRINTER PROMPT
Saludos cordiales
Sep 24, 2010 | Manuel Esteban Je joue e Kraland
Se ve con fantasmas y saturacion de colores
restablecer la configuración por defecto de fábrica. , si eso no funciona, se necesita una placa base nueva. lamentablemente, no se hacen más.
Oct 06, 2009 | InFocus LP 735 Multimedia Projector
Recuperacion de sistema
COMIENCE, FUNCIONE, MSCONFIG, LENGüETA de Boot.ini Las 2 trayectorias del cargador se deben enumerar allí, y la que doesn' el trabajo de t se enumera como DEFECTO. Destaque la trayectoria funcional del cargador, chasque el SISTEMA COMO botón de DEFECTO, entonces AUTORIZACIóN
in English:
START, RUN, MSCONFIG, Boot.ini TAB The 2 boot paths should be listed there, and the one that doesn't work is listed as DEFAULT. Highlight the functional boot path, Click the SET AS DEFAULT Button, then OK
Jun 25, 2009 | Dell Dimension 8400 PC Desktop
Pelco VCD5202-US Logo
Top Pelco Video Cameras Experts
Are you a Pelco Video Camera Expert? Answer questions, earn points and help others
