Aiwa nsx 5999
Se prende y se apaga
  • 298 Answers
SOURCE: Aiwa NSX-KT9
Try replacing the Carousel belt.
Posted on Feb 29, 2008
ginko
  • 19396 Answers
SOURCE: MI CARRO PRENDE Y LUEGO
Mire que los conductos de la gasolina no sean atascados, si tiene un filtro de casolina puede necesitar sostituirlo.
Controle el filtro de aire y la boqueta del filtro.
Controle las bugias.
Necesita tambien controlar que hay presion en los conductos de la gasolina, y que la gasolina llege al motor. Si algun tubito esta atascado puede desbloquearlo con un compresor de aire.
Posted on Sep 05, 2008
  • 4 Answers
SOURCE: se apaga cuando quiero moverla
el fitro de gasolina.. Cuando fue la ultima vez que lo cambiaste? Tambien debes verificar si es un asunto de la gasolina y no otra. Quita el fltro de aire, y en carb compra un spray llamado "Starter Fluid" y lo echa y trata de moverla.
Si se te apaga, verifica la sistema electrica. Spark plugs, cables, distributor, rotor..
Posted on Oct 30, 2008
  • 6 Answers
SOURCE: aiwa nsx-9000 is eating my tapes
Well 1st unplug it then you can start by qtip cleaning, blowing internal maintenance service. But for the most part regardless of use or age whenever there is gears, bands moving parts which in time get worn, Now this is were keeping clean extends life, So time to shop for a new 1 because repairs and part availablity exceeds the value,of your problem
Posted on Mar 04, 2009
  • 244 Answers
SOURCE: no enciende
Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
Posted on Jun 16, 2009
Tengo una Lincoln Mkx 2007 con 69900km y al girar el switch con su llave adecuada prende el candado y se apaga intermitente y da un pitido de aviso bajo el tablero y no enciende regreso el switch a...
Puede ser un modulo que esta malo eso es lo mejor llevar lo al dealer para que lo chequen.
Mira ver si lo puedes llevar a advance auto parts para que te chequen el alternador puede ser que esta mandando mucho voltaje a lo modulos y causa que el systema se apague.
Feb 03, 2015 | 2007 Lincoln MKX
Mi celular pantech 9070 prende y apaga solo
Hard reset the phone. If that doesnt work, then change the battery. Dificil restablecer el telefono. Si eso no funciona, a continuacion, cambiar la bateria.
Apr 02, 2014 | Pantech P9070 burst
Mi tele solo prende y dura un poquito y se apaga
mi vizio se prende y de momento se apaga y se pone ***** ademas no tiene sonido q puedo hacer
Mar 05, 2012 | Vizio L32 32 in. LCD HDTV
Mi televisor se prende y se apaga tiene tres focos en la parte delantera uno dice lam temp power el de powewr parpadea y no se queda fijo que puede ser
mi tv ultravision hitachi prende y se apaga lo desconecto y lo conecto y prende y hace lo mismo y m parpadea la luz roja d temp q sera ?
Dec 09, 2010 | Hitachi UltraVision 55HDS52 Television
Forgot my bios password on a hp 6730s notebook
mi computador a la hora de prender prende y luego se apaga prende y se apaga podrian ayudarme por favor
Nov 10, 2010 | HP Compaq 6730s Notebook
El TV se prende y se apaga inmediatamente ( no se ve nada)
En maracaibo solo hay uno que repara TV, Computadora, y hace Proyecto tiene el doctorado en ing. en electronica y vive serca de tu casa eso si te quita todo el sueldo del mes pero lo repara jajajajajajaja ;)
Feb 04, 2010 | Digimate DGL2700 27 in. LCD Television
SE PRENDE EL CHECK ENGINE Y SOLO SE APAGA CUANDO
dé vuelta a la llave de ignición 40 veces de apagado a encendido
Dec 12, 2009 | 1997 Mercury Villager
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
19 people viewed this question
 Grubhead
Grubhead
