Question about Maytag Bravos MTW6600T Top Load Washer
My maytag bravos
Solo entra agua, despues de cierto tiempo la tira y vuelve a cargar agua y repite el procedimiento,
2 Suggested Answers
jaelduran
SOURCE: lavadora maytag mlg 2000 aww
hola por que cuando encho ropa a la lavora y le pongo el ciclo adecuado y a los 20 min o segundos me aparece un error f20 mi lavadora es maytag frontal ke puedo hacer????????
Posted on Dec 03, 2012
Instale un firmware y se apago el televisor y ya no volvio a prender, como restauro el firmware anterior. gracias saludos
Hola
Proceso de instalaci?n del firmware no puede completarse. Despu?s de descargar el firmware, tendr? que pasar cierto tiempo para instalar el mismo en el dispositivo. Debemos tener esperar hasta entonces. Despu?s de la instalaci?n se haya completado, habr? un cuadro de di?logo aparecer? en la pantalla del dispositivo. Despu?s de eso OFF el dispositivo y vuelva a encenderla, para obtener el nuevo firmware activo. S?lo volver a instalar una vez m?s. Aceptar.
May 22, 2011 | Televison & Video
El carro enciende y trabaja bien en un principio despues de un tiempo se apaga el motor como que no llegara gasolina al motor, y no enciende mas hasta pasado un buen tiempo cuando se enfria el motor...
Hi!!
Por el a?o del vehiculo, casi puedo apostar que es la bomba de la gasolina. Cuando las bombas empiezan a fallar, trabajan por un rato, despues se calientan y dejan de trabajar, al poco tiempo, ya no trabajan para nada. Casi todas las tiendas de auto partes grandes como AutoZone y Checkers prestan herramienta. Consigue un Fuel Pump Pressure tester para que chequees la bomba de la gasolina. Ahi mismo te dicen cual es la presion que debe de tener. La presion se chequea abriendo la llave pero sin arrancar el vehiculo. Aqui esta un diagrama de como se connecta el probador.
Buena Suerte!!
Mar 16, 2011 | 1991 Honda Civic
Le canbie el radiador y el termostato pero sienpre calienta
Seguro que no tiene nada de aire en el sistema? A veces cuesta dos o tres intentos para quitar todo el aire. Cuando el tanque de reserva se desintegra por adentro, cuesta mas quitar el aire. Hay que quitar el tornillo de pl?stico y llenar el tanque hasta el tope, hasta que solo agua sale del hoyo donde va el tornillo.
Ha cambiado la bomba de agua? Estos modelos llegaron con bomba de agua que tenia impulsor hecho de pl?stico. Con tiempo, el impulsor se desintegra.
Feb 08, 2011 | 1993 BMW 3 Series
No enciende solo tira una luz anaranjada atras de la carga
Hola:
1.- Desmonta la bateria (por debajo de la Laptop tiene, generalmente dos seguros, tira hacia afuera y se soltará la pila).
2.- Desconecta el cable de alimentación de la Laptop (eliminador).
3.- Intenta encenderla, dejando presionado el botón de encendido durante 15 - 30 segundos.
4.- Conecta solamente el cable de alimentación (sin bateria).
5.- Presiona el boton de encendido en forma normal.
Estos pasos sirven para descargar todo el circuito electrónico del equipo y/o desbloquearlo por alguna posible sobre carga eléctrica. Ve si funciona.
Si no enciende, intenta lo siguiente:
1.- Desconecta el cable de alimentación y batería.
2.- En la parte de abajo de la laptop, localiza una tapa con un ícono identificador tipo chip; desmóntala liberando el ó los tornillos.
3.- Retira el ó los módulos de memoria, jalando los seguros laterales de cada memoria. Tómala por los bordes.
4.- Limpiar o lijar los pines (contactos) de la memoria. Puedes usar un borrador de lápiz o una brocha impia y pequeña.
5.- Instalar un solo módulo de memoria, si fuera el caso.
6.- Encender la laptop sólo con el cable de alimentación.
Este procedimiento corrige una posible falla de lectura en la memoria que impide realizar el POST del equipo correctamente. Ve si funciona.
Espero y ayude. Gracias
Jan 31, 2011 | Acer Aspire 3680 Laptop
Hola... quiesiera saber por que cuándo enchufo el router no encienden las luces?
puede que haya un falla con la fuente de poder, con la tarjeta madre o con la toma de corriente en donde se esta conectando el router.
intenta conectar el router en otra toma de corriente espera algunas horas y vuelve a intentar.. tengo un router dlink que a veces deja de prender y despues de algunas horas de estar desconectado al reconectarse vuelve a funcionar, no es normal pero pueda que la condicion o el fallo solo sea temporal
si el router tiene menos de 1 ano pide reemplazo bajo garantia.
Dec 20, 2010 | NetGear MR814 Wireless Router
La maquina cuando esta lavando sale f21 y no escurre el agua
F21 DRENAJE DE LARGO
Si el tiempo de drenaje supera los 8 minutos, el apagar las v?lvulas de agua.
NOTAS: Despu?s de 4 minutos, el "SD" error se mostrar?, a continuaci?n,
4 minutos m?s tarde el "F/21" c?digo de error se mostrar?. Pulse
PAUSA / CANCELAR dos veces para borrar la pantalla.
Posibles causas / Procedimiento
1. Revise el tubo de descarga y aseg?rese de que no est? conectado o
doblada.
2. Desenchufe la lavadora o desconecte la energ?a.
3. Compruebe las conexiones el?ctricas en la bomba y aseg?rese de
la bomba est? funcionando.
4. Compruebe la bomba de drenaje de objetos extra?os.
5. Enchufe la lavadora o reconecte el suministro de energ?a.
Dec 18, 2010 | Whirlpool Duet GHW9150P Front Load Washer
PROGRAMAR PLATO CON CONTROL MAGNAVOX Televisor
Mi nombre es Kimberly Escobar trabajo con DISH Network servicio al cliente. Entiendo que necesita programar el control de DISH Network con su televisor Magnavox, seria un placer asisterle proveendole la informacion que necesita. Para programar el control con su T.V existen ciertos codigos que se integran al control en base a la marca de la television. Por ejemplo para la marca Magnavox unos de los codigos serian 566, 564, 887, y 546. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba hasta que los demas botones se prendan, luego ingrese uno de los codigos por ejemplo el 566 despues de ingresar el numero va a ingresar el signo de numero (#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar el control deberia de funcionar. Si tiene preguntas adicionales porfavor contactenos directamente o tambien puede visitar nuestro website http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui puede encontrar mas codigos e informacion adicional. Gracias espero esto le sea de ayuda.
Aug 24, 2010 | DISH Network IR Remote Control
Maytag Bravos MTW6600T Top Load Washer Logo
14 people viewed this question
Top Maytag Washing Machines Experts
Bill Long
Ronny Bennett Sr.
Ronny Bennett Sr.
John Tripp
John Tripp
Are you a Maytag Washing Machine Expert? Answer questions, earn points and help others
