Question about Citrix Nuance Dragon NaturallySpeaking Professional 10 Upgrade Version for PC
Dragon city hack tool 5.8v
Alguien que me ayude con el codigo plis
Alguien k me ayude necesito el orden de los cilindros de una 2004 f150
si senor cylindro 1 2 3 4 estan en el lado del pasajero .con uno siendo el primer cilindro por el lado mas serca a las correas... 5 6 7 8 estan al lado del chofer con 5 siendo la posicion mas frontera del vehiculo.mismo que al lado de las correas. suerte
Jun 28, 2015 | Cars & Trucks
Tengo un control remoto universal Polar 9045699 y perdi la hoja de codigos y tengo un televisor LG. Alguien que me ayude con los codigos para Tv LG Flatron. Gracias de Antemano.
hola perdi el catalogo de mi control universal polar 9074996 y no tengo ni idea cuales seran los codigos, serian tan amables en ayudarme por favor
Jul 30, 2013 | Televison & Video
NECESITO EL CODIGO DE UN TELEVISOR SANYO CON UN CONTROL REMOTO DE JVC
These are the codes for Sanyo TV: 0049 0097 0110 0004 0268 0012 0108 0180
Aug 19, 2012 | RCA Universal Remote Control
Necesito el codigo del radio de una ridgeline 2006
tienes que sacar el radio del montaje, para buscar un numero de seria que esta ensima del radio por una de las esquinas, cuando consiga el numero llama al dealer con ese numero y ellos te van a dar otro numero que es el codigo que necesitas para punchar en tu radio para volver el sistema a su funcionamento normal... suerte espero que esta informacion te ayude
May 15, 2011 | 2006 Honda Ridgeline
Como puedo encontrar el codigo para mi televisor philips magnavox me podrias ayudar pls
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network y seria un placer ayudarle proveendole la informacion que necesita. Ciertos codigos que pueden ser integrados a un control de DISH Network para que funcione con su televisor marca Philips Magnavox son los siguientes: 566, 888, 560, 829 y el 656. El procedimiento a programarlos es el siguiente: Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones a la par se iluminen en rojo, una vez esto seceda ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, por ejemplo: 566#. El boton de T.V deberia iluminarce rojo 3 veces. Despues de esto puede intentar usar el control con T.V no le podemos asegurar que controle totalmente todas la funciones de la T.V. Este link tambien le puede ser de mucha ayuda http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui encontrara codigos para sus aparatos y el procedimiento a como programarlos. Espero esto le ayude muchas gracias y si tiene alguna pregunta me puede contactar directamente a mi correo electronico kimberly.escobar@dishnetwork.com
Feb 28, 2011 | DISH Network IR Remote Control
APARECE EL CODIGO C6020 Y NO PERMITE SACAR COPIAS
El codigo C6020 significa que hubo sobrecalentamiento en el Fuser. Si Ud. es tecnico en copiadoras, cheque la resistencia del THMS, ien caso de ser 0 ohms, reemplace. De otro modo, puede que la fuente de poder esté dañada. despues de hacer reemplazo de piezas, resetee la copiadora con el codigo U163.
En caso de no tener idea de que estoy hablando, le recomiendo solicitar servicio tecnico para la computadora ya que es un problema serio en el equipo.
Dec 07, 2010 | Kyocera Mita KM-1815 All-In-One Laser...
Canonir3530err code e000602-0102
you need hard disk check, from service mode,
if not solved format hard and install system
if not solved replace hard
Oct 11, 2010 | Canon imageRUNNER 3300 All-In-One Laser...
Como programo un dvd player sonny
Hola mi nombre es Kimberly Escobar soy representante de Dish Network servicio al cliente. Estoy respondiendo a su pregunta para ayudarle y proveerle la informacion necesaria para programar el control con su DVD. Hay ciertos codigos que tenemos que integrar al control para que pueda funcionar con el DVD por ejemplo unos de los codigos serian 731, 501, 617, 500, 117, y 671. el procedimiento es el siguiente: en la parte de arriva de su control va a oprimir el boton de AUX hasta que los demas botonos se iluminen en rojo una vez esto suceda usted va a ingresar un codigo (antes de el codigo siempre va un numero 1 primero por ejemplo si usa el codigo 731 enrealidad seria 1731) seguido por el signo de numero (#) por ejemplo 1731#. el boton AUX deberia iluminarce en rojo 3 veces, despues de esto puede intentar usar el control con su DVD. Desafortunadamente no le puedo prometer que funcione pero el definitivamente el procedimiento a intentar. Si tiene preguntas o necesita mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le ayude.
Sep 30, 2010 | DISH Network IR Remote Control
Tengo un contro remoto universal marca philips y no tengo los codigos para programar otros aparatos
necesito el codigo de un remoto universal RM-230E para un dvd portatil accurian
Sep 05, 2010 | Televison & Video
NECESITO ME AYUDES CON EL CODIGO DE MI RADIO HONDA CIVIC 2001
Buenas noches desde España. Afortunadamente, solo el concesionario de Honda tienen acceso para estos códigos. El que se tiene que hacer es ir al concesionario con los datos del coche, tal vez te cobren o tal vez no. Buena suerte!
Dec 26, 2008 | 2001 Honda Civic
Citrix Nuance Dragon NaturallySpeaking Professional 10 Upgrade Version for PC  Logo
153 people viewed this question
Top Citrix Computers & Internet Experts
xxxxxx xxx
alibaba69
Are you a Citrix Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
