Question about Motorola Mobility HK110 Bluetooth Headset
Mi motorola hk110 no enciende prende la luz y se apaga
Ayudaaa <3
Mi ranger prende i se apaga a fuerza le prende el foco de la pila y la auja de la carga esta abajo no se que es alguien save
Diana si se enciende la luz de la bateria lo mas comun es que necesites remplazar el alternador asumiendo que la correa este en buenas condiciones
Aug 07, 2015 | Cars & Trucks
Le canvie la lampara y no enciende
esta seguro que la puerta esta cerrado con el tornillo y el lampara es bueno y dirme si despues que tu la prende si tu ves algun luz alfrente del television prende y pagando??perdon por mi espanol yo se un poquito.marca el nombr del tv y model te puedo ayudal:):)
Aug 27, 2013 | Televison & Video
Mi carro se calento a maxima temperatura y ya no enciende
nesecito alluda mi carro se calento y no prende y la palanca de canbios no se mueve
Apr 23, 2012 | 1995 Chevrolet Lumina
Jeep liberty 2004 se enciende una luz en el lado derecho del tablero de color naranja q es
Exactamente cual es la luz que ve en su tablero...
Comentenos para poder darle mayires detalles.
Nov 24, 2011 | 2004 Jeep Liberty
Mi televisor se prende y se apaga tiene tres focos en la parte delantera uno dice lam temp power el de powewr parpadea y no se queda fijo que puede ser
mi tv ultravision hitachi prende y se apaga lo desconecto y lo conecto y prende y hace lo mismo y m parpadea la luz roja d temp q sera ?
Dec 09, 2010 | Hitachi UltraVision 55HDS52 Television
No prende
Fito: Cuando la TV se apague, presiona los botones "Input" y "Menu" al mismo tiempo mas o menos por 8 segundos, el led comenzara a flashear, luego mostrara un codigo de error, cuando tengas el codigo, lo posteas de neuvo para revisarlo.
Jul 05, 2010 | Mitsubishi VS-50607 50" Rear Projection...
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
No enciende
Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
Jun 14, 2009 | HP Compaq dc7600 Convertible Minitower PC...
Mi monitor se prende y luego se apaga
Mi monitor hp pavilion enciende pero luego sale monotor going to sleep y se apaga. Antes de apagarse se puede leer default en dvi cable. Que ocurre?
Mar 24, 2009 | Computers & Internet
Mi pmp carga y enciende su luz pero no quiere encender el aparato
YO TENIA UN PMP ME PASO LO MISMO. Y TEMO DECIRLES QUE MURIO, TUVE QUE CAMBIARLO, LO QUE ME DIJERON FUE QUE SE DAñO LA MEMORIA Y LA BATERIA, ASI QUE PAILA. TAL VEZ EL TUYO NO SUFRA LO MISMO
Dec 06, 2008 | iRiver PMP-140 Digital Media Player
Motorola Mobility HK110 Bluetooth Headset Logo
111 people viewed this question
Top Motorola Mobility Radio Communications Experts
Coss
Dennis
Are you a Motorola Mobility Radio Communication Expert? Answer questions, earn points and help others
