Question about Refrigerators
Bosch active no frost
Come funziona la tabella dei gradi +2+4+6+8 per +8 cosa si intende freddissimo o poco freddo grazie vincenzo
SOURCE: LA SPIA LAMPEGGIA SEMPRE ARANCIONE
Posted on Sep 03, 2008
  • 3230 Answers
SOURCE: errore stampante canon MP130/110
Try this -
1) Enter SERVICE MODE By pressing Menu-Scan-Copy-Scan
2) Enter NVRAM by presing <--- or ---> then OK
3) SET ABS-M LEVEL TO 0
4) OK
Posted on Jun 19, 2009
  • 11800 Answers
SOURCE: Ho cambiato fotounità ma la
Se la stampante non e ravviato dopo il reset allora la fotounita e stato installato incorrettamente o la stampante e morta. Tenta di reinstallare la fotounita - si la stessa cosa succede di nuovo allora tu hai bisogno di una nuova stampante.
Posted on Nov 05, 2010
SOURCE: non ho più il manuale
this one? this is for the water filter.
tisul.jpg For reset hold the second button from right until the LED is flashing, then release and the reset is done.
saluti da swizzera
Tisu
Posted on Jan 19, 2011
walesarumi
  • 6993 Answers
SOURCE: BUONASERA ,mi potete aiutare,ho un
Can you please rephrase this question in English?
I look forward to your reply........
Bye for now.
Posted on Mar 30, 2011
HO UN CONDIZIONATORE HAIER HSU-12RU03/R2,NON FUNZIONA E MI COMPARE SUL DISPLAY LA SCRITTA F22,QUAL E' IL PROBLEMA?CONFIDO IN UNA SUA RISPOSTA RISOLUTIVA.
Purtroppo, Haier non include dei codici di errore nei loro manuali proprietari. L'unico modo per scoprire che cosa significa il codice e la solutuion ad esso ? chiamare Haier clienti Sevice 1-877-337-3639
Aug 25, 2011 | Haier hwr10xc6 Air Conditioner
Ciao e stata bagnata una telecomanda tv samsung e non funziona piu ! cosa faccio?
si dovrebbe fare è cercare di aprire il telecomando, pulita fino a secco.
se c'è una connessione carbone manca, non funziona più.
controllare e sostituire il batery a causa dei danni. speriamo di aiuto.
Mar 16, 2011 | Samsung TV Remote Control
Salve possiedo un Nokia E71 che ad un tratto non mi vede piu la rubrica memoria telefono. La cosa strana e che se qualcuno mi chiama, mi compare il nome del contatto. Funziona anche se utilizzo il tasto...
Hai installato di recente Nokia Internet Services Support? Se l'hai fatto disintallalo dalla gestione applicazioni, dovrebbe funzionare di nuovo.
Mar 01, 2011 | Nokia E71 Smartphone
Cosa significa il codice errore F12-F09 in una lavatrice whirpool modello AWM8103/2
la lavatrice mi si blocca con un codice F09 e poi dopo una diagnostica finisce in FA. Posso fare qualcosa per sbloccarla... si è rotto l'acquastop? Grazie
Jan 11, 2011 | Washing Machines
Il mio Acer T180 non da più segni di vita nel senso che, collegando il cavo di alimentazione, non si gira nessuna ventola e non si accende nessuna spia L'unica prova che ho fatto è...
Sembra che il vostro alimentatore pu? essere morto, perdona il mio italiano, anche la if alimentazione non si accende non mean it effettivamente funziona, prima di cambiare la tensione, provare questo, scollegare il system, rimuovere la scheda madre battery, tenere premuto il potere pulsante per 30 secondi, rilasciare,, sostituire la batteria, plug-in e si accende,,, se quello non riesce, individuare i pin sulla scheda madre che il pulsante dell'alimentazione si collega anche, ci dovrebbe essere qualche altra cosa l? come bene, come reset, LED di alimentazione e HD LED, assicurarsi che il sistema ? collegato a sua volta e lo ob utilizzando un cacciavite tipo di lama e bridiging entrambi i perni di alimentazione con esso. I apoligise ma non sono molto bravo a itallian Quindi, se ho mescolato tutto mi perdoni ..
Sep 16, 2010 | Acer Aspireā„¢ T180 PC Desktop
Panasonic nv ds60
Una videocamera digitale come la tua Pana ha dei sensori ( take-up sensor, & supply reel sensor) che controllano lo stato ed il funzionamento dei meccanismi di avanzamento e registrazione.
Quando cerchi di registrare la camera rileva un problema e si ferma dopo pochi secondi.
Prova una cassetta Mini DV differente, per accertare che non dipenda dalla cassetta.
Qualche volta questo e' dovuto a problemi con il chip di controllo, in quest caso, un semplice reset si puo fare rimuovendo la batteria per cinque minuti o giu di li.
Se questo no risolve il problema, allora c'e' un problema meccanico o uno dei sensori e' diffettoso.
In quest ultimo caso e' necessario smontare la camera per ripararla, meglio rivolgersi ad un punto di riparazioni autorizzato.
Se hai bisogno di servizio tecnico puoi chiamare il numero che trovi alla fine del manuale utente.
Se questi consigli son stati utili on dimenticarti di votare la soluzione, possibilmente con quattro rombi
azzurri .
Grazie.
Sep 05, 2008 | Video Cameras
Errore F6
Errore F6 (F06) significa problemi con il motore, o con gli ingranaggi di trasmissione del motore.
La scheda di controllo della tua lavatrice rileva che il motore non sta girando alla velocita' richiesta o e' guasto.
Di solito , quando questo si verifica il tecnico controlla il motore, la trasmissione (motor coupling), l'unita di controllo del motore MCU (motor control unit), e sostituisce la parte difettosa.
Controlla questo link per avere piu dettagli su come risolvere il problema.
Non dimenticarti di votare la soluzione, possibilmente con quattro rombi azzurri.
Grazie.
Sep 03, 2008 | Whirlpool AWT5108 Top Load Washer
Refrigerators Logo
32 people viewed this question
Top Refrigerators Experts
John Tripp
John Tripp
Brian Coughlan
