Question about HP OfficeJet Pro K8600 Printer
Hp k8600 reset
Llevo mas de 200 mil impreciones debo resetar la impresora
SOURCE: Error al instalar driver de scanner HP Deskjet F380
hi dear
i need ho deskjet f380 All in one
thanks
Posted on Sep 23, 2008
  • 100 Answers
SOURCE: rodillo roto .. como desarmo la impresora hp C5280
Pls take ur printer to the service center.
Posted on Mar 14, 2010
  • 56 Answers
SOURCE: Tengo una impresora de Modelo Hp
It is possible. The message is caused because the printer cannot read the little chip that is on the cartridge. Usually replace the toner will fix the issue (specially if its not hp). In your case it might be the reader that is not working. Try taking the cartridge and paper out. Then reset the printer by turning it off and press and hold the down arrow and cancel. Then turn it on and wait for the message ''permanent storage init'' then release the keys and will get back to ready.
Posted on Sep 07, 2010
puertobori
  • 7733 Answers
SOURCE: mi impresora no me deja trabajar me dice que hay
Te sugiero este anlace HP Support & Drivers
Posted on Oct 19, 2010
SOURCE: TENGO UNA HP 4355 Y ME MARCA UN ERRO EN CART.
buenas tardes tengo una impresora hp officejet j36000 series all-in-one y de repente me *** error en los cartuchos y la sengunda vez tuve que comprar unos nuevos imprimio como tres veces y medio nuevamente error de cartucho
Posted on Jun 09, 2013
Tengo una impresora 7760.. se queda con el error ... calentando espere.....
Hola como estas eduardo mira la mayoria de veces es la image processing board o el engine control board. Si tienes esos componentes en mano puedes tratarlo. Tambi?n ese problema me lo a dado el disco duro pero mas la image processing board. Si necesitas partes buscanos en el iternet - iteminconline. Donde tenemos mas de 200,000 partes disponibles para tu impresora. Aqui tambien tenemos videos para mas ayuda.
Jan 05, 2015 | Xerox Phaser 7760DN Laser Printer
Compre mi maquina de motilar marca wahl, modelo 8267 en colombia, pero viaje a francia con ella y al momento de encender la maquina esta hace un ruido muy fuerte, debe ser por que el voltaje el mas alto,...
lo mas probable es que sea la frecuencia con la que trabaja la maquina... pues en colombia a frecuancia electrica es de 60Hz y en europa es de 50Hz
Feb 12, 2012 | Cars & Trucks
Codigo de erro 3807 como resolver?
Para solucionar el mensaje de error que indica que se ha producido un error en el estado del sistema (c?digo de error 3807):
  1. Desconecte el adaptador de alimentacion de la impresora.
  2. Espere 30 segundos para que se reinicie la impresora.
  3. Conecte el adaptador de alimentaci?n a la impresora. Si fuera necesario, encienda la impresora.
Si el error continua:
  1. Abra la puerta de acceso de la impresora.
  2. Retire e instale el cabezal de impresion dos veces.
http://support.es.kodak.es/app/answers/detail/a_id/31546/selected/true
  1. Cierre la puerta de acceso de la impresora.
  2. Espere a que la impresora est? lista para su uso.
Si el error no se soluciona, pongase en contacto con nosotros:
http://support.es.kodak.es/app/answers/detail/a_id/22432/selected/true
Si necessita mas asistencia, permita que sepa. Si esto ayuda o resuelve el asunto, por favor lo valora y da una recomendaci?n para mi respuesta. Gracias, Jose
Feb 25, 2011 | Kodak ESP 5 Printer
Como aser para recetar chip de la T430
1. entra el menu de CONFIG de la impresora. Para hacer esto:
1. enchufa de la impresora.
2. con la impresora enchufada lejos, aprieta y sujeta tanto el boton Selecto como el Regreso abotonan.
3. al mantener ambos estos botones presionaron, enchufan la impresora atras en.
4. cuando la pantalla de impresora dice que MENU de CONFIG o Principal Valor de Cnt, suelte los botones.
2. aprieta el bot?n de Menu de flecha hacia la derecha hasta que vea Repone Maint Cnt (o Repuso Maint a Conde) como una elecci?n.
3. aprieta el boton Selecto una vez. Debe ver Repone Maint Cnt en la l?nea primera y = Repuso en la segunda l?nea de la pantalla de impresora.
4. prensa Selecciona otra vez. Esto repondra al conde de mantenimiento para poner a cero.
5. salir el men? de CONFIG, aprieta el Regreso hasta que regrese en el principal menu.
6. aprieta la izquierda o boton de Menu de flecha de derecha hasta que vea la Salida Config Menu como una eleccion.
7. prensa Selecciona. Esto debe guardar que poniendo y vuelve la impresora al modo Listo. La NOTA: Si usted se pierde durante cualquiera de estos pasos, apriete el boton del Regreso para volver al principal menu. Hacer esto no cambiara ningun ajustes. Alternativamente, puede enchufar lejos la impresora por unos pocos segundos y comenzar otra vez.
Feb 18, 2011 | Lexmark T430 Laser Printer
Imprime las facturas pero no los albaranes
Esto parece ser un problema de software mas que de la impresora. Si el documento a imprimir contiene graficos (Codigo de barras u otros), es posible que no tenga la configuracion correcta. Recomiendo proporcionar mas informacion al respecto (Que programa usa, tiene el manual de la impresora? Trabaja en Windows o msdos, etc)
Nov 23, 2010 | OKI MICROLINE 320 Turbo Matrix Printer
Que controlador debo descargar, o que parametros debo modificar para que la Ricoh Oficio 3245c me respete los parámetros que por defecto establezca para impimir con un aplicativo en Foxpro 6.0 ?
El programa se adapta a la configuración de la impresora en cada momento. Si, por ejemplo, se diseñó un informe para formulario tamaño A4, al momento de imprimir se debe configurar la impresora para ese tamaño de papel. Esto se hace desde Panel de Control, Impresoras, y en la predeterminada se ingresa por propiedades. Se debe establecer el tamaño de papel en A4 si, por ejemplo, está establecido por defecto en tamaño Carta. Desde un programa VFP se puede utiizar un comando para que, antes de imprimir el informe, muestre las opciones de impresión a fin de que el usuario pueda modificar, por ejemplo, el tamaño del papel: REPORT FORM MiReporte TO PRINTER PROMPT
Saludos cordiales
Sep 24, 2010 | Manuel Esteban Je joue e Kraland
Tengo una lavadora LXR7144EZ1 Empezo con un ruido
Mil gracias por tu ayuda, la lavadora cuando llena no hace ningun ruido, luego cuando empieza a restregar empieza un ruido fuerte y despues de esto se detiene por completo, muchas veces a trata de llegar al ciclo de exprimido. Pero el dia de ayer dejo de funcionar completamente.
Sep 01, 2009 | Whirlpool Washing Machines
Como recoger etiquetas de 40 cm de largo
Entiendo que la impresora tiene cortador y salen cortadas de una en una, ¿cierto? Si es el caso, hay un apilador de etiquetas cortadas que puede funcionar en esta impresora, aunque es mucho mas barato hacer un cajetín un poco mas grande que las etiquetas y poner tres topes, 2 laterales y uno en la parte mas alejada de la impresora, con un poco de inclinación en el cajetín. Esta solución la tengo instalada en varios clientes y funciona razonablemente bien.
Saludos
Apr 07, 2009 | Toshiba TEC B-852 Label Printer
Bloqueo con Epson TM-T88IV
Tirala a la basura y mejora tus procedimientos. Me parace que una impresora que esta imprimiendo constantemente TODO EL AñO requiere un poquito mas de cerebro, de tu parte.
Jan 08, 2008 | Epson TM-T88III Thermal Printer
HP OfficeJet Pro K8600 Printer Logo
Ben Johnson
mukhtar21 shaikh
mukhtar21 shaikh
