SOURCE: NO SE PUEDE INICIAR EL CARGADO DEL PROGRAMAS PORQUE TE PIDE PASSW
Remueva la bateria recargable, la bateria del BIOS y el power cable por 10 minutos. Esto borra el password del BIOS. Re-instale todo y trate de nuevo
SOURCE: como puedo cambiarle la carcaza ami motorokr z6 yo
loba , tenes que conseguirte un destornillador especial, lo desatornillas de atras de la pantalla( la q sube). UNa vez que sacaste los tornillos, levantas la carcaza y la deslizas un poquito hacia abajo PERO NO LA RETIRES DEL TODO!!! porque la botonera esta unida al telefono. Con un destornillador plano desenchufa la botonera del telefono ( con cuidado) una vez que esta desenchufada ahi la podes retirar. Yo estoy haciendo lo mismo pero tuve q comprar la carcaza, los botones y el lente todo por separado , si la tenes completa solo tenes que enchufar la botonera al telefono , si no asegurate de tener todas las partes (el lente si lo sacas no se puede volver a poner) Espero que te sea de ayuda, a mi me resulto facil pero el problema es que ahora se me rompio la pantalla=( pero ya me fije como cambarla. Saludos.
SOURCE: mi walkman nwz-b135 al
La solucion esta en instalar el reproductor Windows Media Player 11, solo es compatible con esta version.
Tambien podrias visitar sony nws-b-series/nwz-b135 para verificar actualizaciones de drivers y firmware.
Espero que esta informacion te sea de ayuda (recuerda calficar esta respuesta). Suerte.
SOURCE: mi celular samsung sch-u490 se
No puede haber muchas formas de desbloquear su tel?fono. Por lo que s? de los c?digos de desbloqueo es la forma m?s sencilla y segura. Me permito sugerir el sitio web de desbloqueo-Zone.com que est? haciendo un buen servicio y se recomienda altamente en los foros de tel?fonos celulares.
Los us? para desbloquear mi tel?fono celular. en contacto con ellos y dentro de los 30 minutos me ten?a mi c?digo de desbloqueo y mi tel?fono estaba cerrada con llave.
Espero que esto ayude.
SOURCE: tengo un control nuevo de
Mi nombre es Kimberly Escobar, representante de servicio al cliente con DISH Network. Siento mucho que este teniendo un problema programando su control nuevo con el recibidor. El procediminto es el siguiente: primeramente en la television donde esta el recibidor tiene que ingresar la pantalla llamada "System Info" esto lo puede hacer oprimiendo el boton de System Info enfrente del recibidor o puede sacar la tarjeta que se encuentra adrento del recibidor, en unos segundos sale la pantalla System Info. En la pantalla de System Info donde dice "remote address" va a ver una cajita blanca que adrento contiene un numero. Usted va a oprimir el boton de SAT hasta que los demas botones se iluminen rojos, una vez que se iluminen ingrese un numero entre 1-15 (pero diferente al que se encuentra adentro de la cajita blanca) seguido por el signo de numero (#) y oprima el boton de Record 1 vez, el boton SAT debe de iluminarce 3 veces. Trate de usar su control deberia funcionar. Espero esto le ayude tambien puede referirse a este link http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui encontrara todo el procedimiento. Si necesita mas ayuda o tiene preguntas por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH gracias!
