R3847-4-na wrong clips need correct ones. how do i get them
My son in law removed the cam timing chain to check the rocker arms. we need to know the gap setting for the rockers
DONT BLAME YOR SON IN LAW! LOL BY THE WAY, GET THE EXACT SPECS FOR THE TIMING MARKS & ROCKER ADJUSMENTS FROM THE DEALER IF NA. IM'M SURE HE KNOWS OF THE NASTY WRONG POSSIBILITIES OF WRONG SPECS FOR THAT ONE. DONT TRUST THE INTERNET!
Feb 15, 2016 | Cars & Trucks
Palaging drain ang battery ng xr ko at walang ilaw
Hi, Anonymous bago subukan ang anumang mga de-koryenteng sangkap sa Nagcha-charge System ito ay "IMPERATIVE" na mayroon kang isang ganap na sisingilin baterya ng 12.5 volts o higit pa at ma-ipasa ang isang wastong "LOAD" test kung kinakailangan, maaaring mayroon kang isang paunang pagbabasa ng 12.5 volts o higit pa ngunit maliit o zero amperage, ang baterya ay may mali at dapat mapalitan. Ang mga uri ng baterya ng AGM ay nahuhulog sa sitwasyong ito nang higit pa kaysa sa lead-acid na mga baterya.
1. Suriin ang mga terminal ng baterya para sa pinsala o kaagnasan, lagyan ng tsek ang mga kable ng baterya sa "BOTH" na nagtatapos para sa maluwag, nakakagambala, o sirang mga konektor, "SA ISANG" at sa labas ng cable harness, magsagawa ng pagkabit ng pag-ikot ng pagsubok at suriin ang mga cable na may isang ohmmeter kung kinakailangan.
2. Upang suriin ang regulator unplug ito mula sa stator. Sumakay ng isang pagsubok na ilaw at i-clip ito sa negatibong terminal ng baterya at pagkatapos ay pindutin ang unang isang pin at pagkatapos ay ang iba pang sa plug na napupunta sa regulator. Kung makakakuha ka ng kahit na ang pinakamaliit na halaga ng ilaw mula sa light test ang regulator ay toast. Upang gawin ito sa isang metro: itim na humantong sa baterya lupa, pulang lead sa bawat pin sa plug, magsimula sa boltahe scale mas mataas kaysa sa 12vdc at ilipat ang boltahe scale down sa mga hakbang para sa bawat pin. Anumang boltahe ay isang masamang regulator.
3. Sa kabilang bahagi ng pagkakakonekta plug ng regulator. Itakda ang multimeter para sa Ohms x1 scale at sukatin para sa paglaban sa mga pin ng stator. Dapat mong basahin ang isang bagay sa paligid ng 0.1 sa 0.2 ohms para sa isang 32 amp system.
4. Pagkatapos ay suriin para sa pagpapatuloy sa pagitan ng bawat pin sa plug at frame / engine lupa. Ang meter needle ay hindi dapat ilipat (walang katapusan na pagtutol) (ang mga digitals ay magpapakita ng walang katapusan na pagtutol) kung ang meter needle ay lumipat (na nagpapahiwatig ng pagpapatuloy) (ang mga digitals ay magpapakita ng paglaban), maingat na maingat na suriin muli. Kung ang metro ay nagpapakita pa rin ng pagpapatuloy sa lupa ang stator ay shorted (masamang).
5. Itakda ang metro upang basahin ang mga boltahe A / C na mas mataas kaysa sa 30 volts (ang setting ng scale para sa boltahe ay dapat palaging magiging mas mataas kaysa sa pinakamataas na boltahe na inaasahan mo o maaari kang magprito ng metro). Simulan ang bike, at sukatin mula sa isang pin patungo sa isa sa plug (HUWAG i-cross ang multimeter probes - pindutin ang mga ito sa bawat isa). Dapat mong basahin ang halos 16-20 bakat bawat 1,000 rpm.
6. Kung ang baterya ay mabuti sa ilalim ng load test, kung ang stator ay HINDI shorted sa lupa, at ang stator ay paglalagay ng A / C boltahe, pagkatapos ay ang regulator ay masama (malamang na kahit na ipinasa hakbang 2) Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa iyong tanong at mahalagang "LIBRE" na mga pag-download na kakailanganin mo para sa pagtingin o pag-print mangyaring mag-click sa asul na mga link sa ibaba. Good luck at magkaroon ng isang kahanga-hangang araw. Stators Regulators Rectifiers What you need to know Video Guide Tip of the...
How to diagnose and repair motorcycle charging problems
XR200R service manual repair 2000 2002 XR200 Download Manuals Technical $15
https://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
http://www.hondampe.com.au/docs/owning_a_honda/owners_manuals/motorcycles/XR200R-1989.pdf
Apr 19, 2012 | 2002 Honda XR 200
Nothing wrong with dishwasher just need top basket weel and clips to go on upper basket runner to stop from falling out, all our have broken
can try to find the correct wheel and clips if you can provide the make and model of the dishwasher
Mar 14, 2011 | Dishwashers
My printer is showing E3 and there is no paper jam. How do I correct this so my printer will print
mp140/145 e3 error paper jam but no paper ,in my experience ,nag karoon nga ng paper jam at wala na ang papel pero still E3 pa rin !!!!!! ----na dis align yung sensor padel na tuwing tatamaan ng papel na syang swits on/off (example) sa pag pasok at labas ng papel
Nov 17, 2010 | Canon PIXMA MP160 All-In-One InkJet...
I have a bought a second hand mares 1000 mrs bcd and upon receipt have noticed one of the chest/shoulder clips has been stitched on the wrong way round ( back to front). This means that to wear the clip...
You are correct, the buckle will need to be removed and put back on the correct way. Shouldnt cost that much, I had a buckle replaced by a local shop/laundrette that did repairs, was only a few GBP. Hope that helps
Oct 17, 2010 | mares JUBILEE Buoyancy Compensator
I have one code in the LG air condition and the code is C1
This indicates that the return air sensor is either not connected correctly, or is in the wrong position and not clipped in (in front of fins) This sensor can be seen if you lift the front cover, remove the filters, it is clipped to a plastic fitting on the fins. It is also very likely that it is faulty and needs replacing.
Nov 01, 2009 | LG Art Cool LA121CNP wall/window Air...
Hi im elsa from philippines.....i send you a message sir its because i hae a problem about my brother in saudi arabia..hes nane is edgardo encabo....who can work in one of the companys there in...
Hello Miss Elsa, i think you send your messages in a wrong site. Filipino po ako, kung gusto mo etong website ibigay ko sayo, baka makatulong ako. www.mannyvillar.com, mag-email ka sana marinig ka nila. God bless always. Good luck!
Jul 29, 2009 | Computers & Internet
Im trying to replace a clutch slave cylinder in a ford focus, does anyone have any pictures or information how to do this??
hi there to replace your clutch slave cylinder you will have to remove your gear box as it is bolted into gearbox.
May 04, 2009 | 2000 Ford Focus
Intel 845 motherboard (4b2a) beep
First check that the motherboard HDD led is correctly fixed otherwise change the HDD ide cable.
Apr 12, 2009 | EPoX EP-4B2A Motherboard
Televison & Video Logo
12 people viewed this question
Top Televison & Video Experts
