Question about GVISION TOUCH MONITORS [j5px-powercord]
Driver para monitor j5px
No tengo su driver para poder formatear mi pc
Hola tengo un subwoofer 12's y si prende pero no sale el sonido del bajo y un tecnico me dijo que las saludas se quemaron mi pregunta es cuales componentes le tengo q cambiar para poder usarlo y q haga su...
My translator failed on saludas but I am guessing the tech told you the voice coils may have burned out in which case replacement is the only answer.
Aug 10, 2017 | Televison & Video
Tengo un seagate 9kw2ag 500, pero mi pc simplemente no lo reconoce, tengo el sistema operativo W7. \r\nquiero saber si este funciona como un usb o si necesito descargar algun tipo de drivers para poder...
Si, este funciona como un usb o no si necesito descargar algun tipo de drivers. Si no se puede abrir cuando el disco est? defectuoso y debe ser reemplazado.
Jun 26, 2011 | Computers & Internet
POR FAVOR NECESITO UNAS INSTRUCCIONES MINIMAS DE UN MANUAL PARA PODER MANEJAR LA CAMARA QUE HE COMPRADO. GRACIAS
Bienvenido a Fixya.
Yo estaría encantado de ayudarle en su preocupación, sin embargo tengo que saber lo que es la marca y modelo de su cámara. Podemos darle a usted de forma gratuita si tenemos disponibles para el MODL de su cámara.
Sólo tienes que responder a esto y voy a hacer mi mejor esfuerzo para buscar un manual de su cámara.
Gracias por usar FixYa.
Mar 31, 2011 | Cameras
E formateado mi pc y no tengo sonido
Hola superpolo,
Me pudieras decir que modelo es tu PC, es importante para poder indicarte que drivers necesitas descargar para los dispositivos de sonido.
Gracias !!!
Feb 22, 2011 | Microsoft Windows XP Professional
Buenas tardes soy de Peru tengo un problema con mi impresora HP Deskjet D2360 desde que formatearon mi PC mi computadora no reconoce a mi impresora. aparte de eso cuando quiere volver a instalarlo...
Si tiene elCD de instalcion vuelva a instalarlo con el CD o baje (recomendable) el driver en Go to HP Support & Drivers.
Para poder ayudarlo mejor vuelva e informe que SO estaba usando y que SO esta usando ahora.No esta nada relacionado con su internet
If you need more help come back.Post / thumbs / testimonial are welcome!
Dec 15, 2010 | HP Deskjet 2360 InkJet Printer
Tengo el problema q de mi portatil extensa 5230 series el encendido de la pantalla y el encendido del teclado me han quedado inutilizados, y no me deja utilizarlos en modo normal pido por favor un concejo...
Primero, se prende su computadora normalmente? Que hace su teclado cuando la computadora esta prendida? Hay algun error que aparece un su pantalla? Desde cuando tiene este problema? Installo algun programa antes de que pase este problema??
May 17, 2010 | Acer Computers & Internet
Tengo una asus y no puedo escribir la letra enie.
para que pueda meter caracteres con la combinacion alt - (numero) tiene que utilizar el key pad numerico,
en un laptop para poder utilizar el keypad numerico (letras: u, i, o ; j, k, l; m, <, >) necesita utilizar la tecla "fn" y la tecla funcion que activa el key pad numerico (en mi caso es la tecla f11), en su caso puede ser diferente, mire los symbolos en las teclas de funcion, hay un simbolo que asemeja en teclado numerico diminuto.
por ejemplo para meter la letra "ñ" presione lo sigue
1. active el keypad numerico tecleando una vez y simultaneamente "fn" y f11 (o la tecla que active esta funcion en su teclado).
2. ahora si teclee alt y manteniendo presionado alt, teclee uno a uno las teclas j, o, u las cuales ya deben estar activas como numeros 1, 6, 4 respectivamente.
Apr 11, 2010 | ASUS Eee PC 900 Notebook
NO PUEDO BAJAR LAS FOTOS A MI COMPUTADORA
Hola... mira yo tengo la misma y hasta ayer podia sin problemas, pero hoy dejo de reconocerla la pc. Si tenes windows xp, vas a la configuracion de tu camara (apretanto la tecla menu, config) buscas la opcion "modo usb" y dentro de ese menu selecciona la opcion MSDC, volves a apretar menu y listo. Conecta el cable a la camara y luego la camara a la pc, en la pc, doble clik al icono de Mi Pc y busca la unidad de almacenamiento de tu camara... por ejemplo la mia aparece como Kingston 2Gb SD Card. Hace clik sobre la unidad y simplemente explora las carpetas y pasas las fotos a tu pc. Espero te sirva, saludos!
Jan 09, 2010 | Sanyo Cameras
No esta instalado el wireless, no tengo drivers wireless network de mi PC
tendrás que darme su número de modelo de su placa base para que yo le proporcionan los controladores del sitio
garcias
Oct 26, 2008 | Computers & Internet
GVISION TOUCH MONITORS [j5px-powercord] Logo
Top GVISION TOUCH MONITORS Health & Beauty Experts
Robin Hill
Robin Hill
wcdoc1953
wcdoc1953
Are you a GVISION TOUCH MONITORS Health and Beauty Expert? Answer questions, earn points and help others
