Will not do POR only 6-beeps - Office Equipment & Supplies
  • 3,594 Answers
You didn't give a make or model but if it is a wheelwriter the keyboard is bad see my fix under ww 1000.
DickyO.
Posted on Jul 20, 2013
  • harry hokett Jul 23, 2013
    This is a IBM WW 70 series II note will the unit operate without a monitor & disk drive
Wheelwriter 6, flashing #3 beeps 3 times. press any keys twice and it will type.
You batteries need to be replaced, and or the battery holder is
corroded. Should be removed and cleaned so acid does not leak inside the machine.
Batteries hold the margins and tabs when turned off, not real necessarry.
Jan 22, 2016 | IBM Wheelwriter 6 Typewriter
Como desbloquear codigo de seguridad motorola Q9 IMEI 358305010095173
ur defalt tel?fonos c?digos es 12345 o 00000 u puede utilizar
Predeterminado del usuario de 4 d?gitos del c?digo: 1234 ? 0000
Por defecto 6 d?gitos de seguridad: 123456 o 000000
Por defecto 6 d?gitos de seguridad: 000999 o 1122
Escriba * # 06 # en la pantalla del m?vil para saber el IMEI de su m?vil no.
enviar el IMEI no a m?, y yo le contestaremos con el desbloqueo de c?digo.
SI no Problema resuelto lo tanto
Por favor, instalar nuevo software en el problema del tel?fono se resolver?n
O:
Si por problemas de bacalao y puk pin As? que por favor
Mejor soluci?n: ir a la Oficina de Servicio y Sim y obtener el c?digo PUK y c?digo PIN de la Oficina oprator
Introduzca el c?digo PUK y el S?
Introduzca el c?digo pin y el S?
As? Puk c?digo abierto y el problema se resolver? r?pidamente
Bueno, si est?n vinculados a una red en particular todo lo que tienes que hacer es desbloquear el tel?fono para el uso que cualquier otra red GSM. Usted puede conseguir el c?digo de desbloqueo a trav?s de Internet. Dar su n?mero de IMEI y obtener el c?digo de desbloqueo de m?viles ur ........ ... .. Usted tambi?n consigue a trav?s de Internet .......... voy a sugerir el sitio web de Unlock-Zone.com que se haciendo un buen servicio ..... usted puede acercarse a este sitio web.
Aug 20, 2011 | Motorola Mobility Q9 Cell Phone
Compre por zong al 7557 y no m llegaron los creditos y m fue descontado el dinero por favor solucionenme ese problema el numero 04167665233
es que es increible, envie tres mensajes y me dieron creditos por uno solo, ya con esto se cargan a mi cuenta 6 mensajes que no me toman en cuenta, mi numero es 04167211137, es bastante dinero, son unos estafadores, quiero mis simcash o la devolucion de mi dinero. la direccion de internet que ponen en el mensaje absurdo ese que mandan cuando estafan a la gente no existe.
Aug 20, 2011 | zong.com
Me podrian dar el codigo de seguridad del nokia 1661-2 IMEI: 352676/04/285835/8
O:
Jul 26, 2011 | Nokia 1661 Cell Phone
I loss my motorola e6 security code so please help me to unlock my phone
O:
Jul 26, 2011 | Motorola Mobility ROKR E6 Smartphone
My mobile model nokia 1208. i forget my security code. pls help me.. serial no, 354867024045688
O:
Jul 26, 2011 | Cell Phones
PRINTER ERRO TEMPERAT FUSORA
Olá Primeiro:
1. Troque seu no-break, estabilizador ou transformador por um com capacidade maior que 1000Watts.
2. Ligue a impressora e agurarde apresentar a mensagem ERROR PRINTER TEMPERAT FUSORA
3. Pressione Seta pra Baixo.
4. Apeter: *
5. Aperte: #
6. Presisione: OK
7. Substituir 0 pelo 1
8. Pressione o Botao Vermelho.
9. Depois: Seta pra Baixo.
10.# (entra no modo apagmento)
11. Apertar letra T
12. Desligar impressora por 5 segundos e religar
13. Repita o passo 3 a 8 porém, substitua o 1 pelo 0 (voltando ao normal).
14.sua impressora deve voltar ao normal.Este problema é ocasionado por oscilação de energia.
Mar 11, 2011 | Xerox Phaser 3100MFP/S Laser Printer
Como activar remoto
Al momento de programar un nuevo remote el codigo anterior se borra por lo que el resto de remotos quedar?n inactivos por lo tanto todos los remotos que tiene deben ser programados al mismo instante, ademas ubique el boton de valet antes de proceder a programar.
Si Ud. tiene un remoto de 1 via (sin pantalla)
inserte la llave del auto en el switch y muevalo hasta la posici?n de on ( no es necesario prender el auto), luego regrese enseguida a la posici?n de off. esta sequencia por 3 veces, osea
1.- On - Off; On - Off; On. la llave se queda en on a la tercera vez.
2.- La sirena sonar? 3 veces
3.- Presione y mantenga presionado el bot?n de valet por 5 segundos
4.- La sirena sonar? 5 veces y la luz de la alarma se ilumina
5.- Presione el bot?n #1 (candado) en el primer remoto
6.- La sirena suena una vez
7.- Nuevamente presione el bot?n #1 en el primer control
8.- La sirena sonar? dos veces indicando que esta programado el remoto
9.- Repita los pasos 5 y 7 con el resto y cada uno de los remotos
10.- Regrese la llaves a la posici?n de off
Si Ud tiene un remoto 2 vias (con Pantalla)
1.- Inserte las llaves en el switch On -Off por cuatro veces dejando en On a la cuarta vez (On - Off; On - Off; On - Off; On.)
2.- La sirena suena 4 veces
4.- La sirena suena 4 veces y la luz de la alarma se enciende
5.- Presione el bot?n #1 en el primer remoto
7.- Mueva la llave a la posici?n Off
8.- Repita estos pasos del 1 al 7 para otros remotos de 2 vias.
Mar 02, 2011 | 5000RS-2W-1 Remote Starter with...
Este tipo de telescopio no es tan luminoso¿
Because it is ONLY 70mm.
Remember that a pair of binoculars is 50mm. Next time buy one of these scopes in at least 6 inch or larger size.
Porque es s?lo 70 mm.
Recuerde que un par de prism?ticos es de 50 mm. La pr?xima vez que compre uno de estos ?mbitos en por lo menos 6 pulgadas o mayor tama?o.
http://www.telescope.com/control/product/~category_id=classicdobs/~pcategory=dobsonians/~product_id=08942
Jan 11, 2011 | Tasco 49070800 Spacestation(r) 70az...
43 people viewed this question
jasbo
jasbo
