RCA led24c45rqd No ( or very little) sound. Using y/PBS/pr and audio cables from dish receiver. Works ok with other tv. Brand new, prolly some setting(?). Mute is turned off.
SOURCE: AIWA AV-D58 RECEIVER
We found that the protector came on and we searched for a solution, however we could not find anything that fixed it. Finally we found that some of the wires for one of our speakers were touching and adjusting those wires solved the problem.
Posted on Apr 22, 2008
avenger77
SOURCE: Playstation 3 audio connection into Yamaha HTR-6040 AV Receiver
Solved problem with Yamaha HTR-6040 AV Receiver. My daughter had inadvertently changed the program to "Direct Stereo" mode which allows sources to bypass the decoders and DSP processors so you can listen to 2-Channel PCM and Analog sources. Nothing to decode digital audio in this setting!
Posted on Aug 10, 2008
SOURCE: Digital audio cuts out.
I have same DD 5.1 tiny "bursts" problem with satellite HD channel. It is probably problem with Crystal DSP (German site): http://forum.digitalfernsehen.de/forum/showthread.php?t=89328&page=3
"Denon bietet Lösung für EX-Flag-Problem bei den Modellen AVR-1602 und AVR-1802 an
07.08.2002(cr)
Dass die Denon AV-Receiver AVR-1802 und AVR-1602 die mit einem DD 5.1EX-Flag versehenen Tonspur von "Atlantis" und dem "Herrn der Ringe"nicht abspielen können, ist ein spezifisches Problem von einerbestimmten Revision des in diesen Geräten verbauten Crystal DSPs.Dieser Chip wird u.a auch in einigen Kenwood- und Onkyo-Modelleneingesetzt.Da es von diesem Crystal Chip unterschiedliche verbauteRevisionen gibt, von denen aber nur eine bestimmte betroffen ist,werden die beiden Filme auf dem größten Teil der verkauften AV-Receiverohne Schwierigkeiten laufen.
Denon bietet nun für alle betroffenen Kunden, die ihr Gerät beimdeutschen autorisierten Fachhandel erworben haben, eine kostenloseModifikation an. Das Gerät muss beim entsprechenden Fachhändlerabgegeben werden mit dem Hinweis auf das Herr-der-Ringe- bzw.Atlantis-Problem.
Momentan steht nur eine begrenzte Anzahl an DSPs zur Verfügung - Denonhofft, dass kurzfristig ein größeres Kontingent eintrifft.
Denon bittet daher die Kunden freundlich um Verständnis, dass nichtalle betroffenen Geräte auf einmal und sofort umgerüstet werden können."
Posted on Jan 03, 2009
  • 6 Answers
SOURCE: can't get audio from HD TV to run through Yamaha receiver speaker
be more specific!...how is the tv hooked up? hdmi, component, straight to the tv, or into the amp then tv?....what audio out? optical, digital? also what are you trying to view? local programming? cable/sat? dvd? your best bet is to ignore video on the amp and go straight to tv. can't help u more until i have more specifics.
Posted on Jan 23, 2009
taran_2005
  • 10515 Answers
SOURCE: No surround sound from my PS3 through the Onkyo 5100. Video OK
Unfortunately only the higher end Onkyo Reciever pass audio over HDMI for sound. 605,705,805,905 exc. Your reciever will carry Video over HDMI but you will need a digital optical cable for sound.
thanks.
Posted on Jan 24, 2009
How to connect receiver to TV for sound
Does the TV have an audio ear phone jack? if it does get an audio jack that fits the TV Audio out Phone plug. Then connect it to an Audio Amplifier that would run the speakers.
This is one way...or you can solder onto the speaker weirs and run that to the audio amp that is connected to the wall spekers.
Feb 03, 2014 | Audio Players & Recorders
I've tried connecting a Sony DVD player to my TV using Pb Pr V cables. I get a picture, but no sound.
The cable u are using it is the S-video cable?Yes,this cable dosen't support audio.Must used a RCA component cable like R,W cable connected between the tv and the DVD player to get sound.
Mar 14, 2011 | Sony BRAVIA KDL-40V2500 40 in. LCD HDTV
I have a 42 in LG HDTV and a dish satellite and a LG surround sound system how to I hook these up to hear sound while watching the sat
See if your satellite receiver has a digital out socket in the back ( optic / coaxial ). If so get yourself an optic/coaxial cable and link the TV out to your LG Home Theaters optic/coaxial In.
Now if your Satellite receiver does not have a digital out for sound you will have to connect the TV's audio out to the LG Home Theater Systems Aux / SAT / CBL input using appropriate cables .Either 3.5mm phono to 2RCA or 2 RCA to 2 RCA cables.
Mar 12, 2011 | Audio Players & Recorders
I have a zenith tv older model, and have dish network, i need to know how to hook it up and switch it over so i can play it
If you have an HD receiver you will want to use one of two types of cables; you can use component cables which have five ends red, blue, green, red and white, or you can use an HDMI cable which will have one flat connection. If you have a standard definition receiver you will want to use RCA cables these have three ends red yellow white. The connections will be labeled on the television as well as the receiver. Once you get this connected hit the input/source button on your TV set if you're using RCA cables you want the TV set to video 1 or video 2. If you're using an HDMI cable then set the TV to HDMI 1or 2 using the input /source button. If you use Component cables set the TV to Y/PB/PR or component 1/2.
Daniel Busa
DISH Network Customer Service
Mar 09, 2011 | Zenith Z50P3 50 in. Plasma TV
When you connect the HDMI cable from the TV to the receiver, is the receiver to and the TV to work pr is some other connection needed?
You can't connect your receiver to the television to get sound that way unless your television has an hdmi output. Your tv more than likely does not have an hdmi output. Those are hdmi inputs on your television. The way to connect the television to the receiver is to connect the red and white RCA outputs from the tv to the red and white RCA inputs on the receiver to get stereo sound. Now if your television has a digital audio out you might be able to get surround sound with connecting a fiber optic cable between the digital audio out of the tv and the digital audio in on the receiver, but this does not always work for all of the devices you have connected to your television.
The way to go is to connect all of your devices to the television's inputs for video and directly to the receiver for sound. The devices are connected from their audio OUT to your receiver's audio IN.
Feb 05, 2011 | Sony STR-DH510 5.1 Channels Receiver
LD4088 LCD will not play sound via HDMI cables. Component cables are fine. Hear a faint "click" from speaker when switching to HDMI input. Have tried all three HDMI connectors and have tried...
This is how AUDIO works in HDMI setup, you can select the source to send the digital audio along with the digital video through HDMI, the receiving end HDMI sound setup must be set to receive the digital audio through HDMI. Otherwise the audio may be sent and received through analog audio ports (Red (Right channel) and White (Left channel) RCA jacks) in stead. Most of the new TV and DVD player use auto detection.
So please check the HDMI audio setup to see how the audio signals are set to be processed.
Please leave rating if it helps.
Jan 14, 2011 | Apex Digital LD4088 LCD TV
Unhooked all lines in back of tv cant remember to rehook up have2
granmabj,
There are common connections to each receiver but there are unique connections also depending on the receiver. Solo receivers have a coax cable coming from the Dish outside connected to Satellite In. Duo receivers and DVR HD receivers have the coax cable that comes from the dish outside that connects to Satellite 1 and Satellite 2 using a splitter. There is also a cable (coax, RCA (yellow, white, red) or component (green, blue, red - video, white, red - audio) or an HDMI if HD) connected from the receiver to the TV 1. For a duo receiver TV 2 may be backfed on the cable coming from the dish outside using diplexers. This may sound confusing but you can call 1-800-333-3474 for assistance.
Ray Calo
DISH Network
Jul 23, 2010 | DISH Network DVR-625 DTV Receiver /...
TV ''Dish'' not working on second TV
check sat in cable, if cracks or breaks in line can cause sfss. also on back of receiver you want to make sure that sat in cable has a little copper wire sticking straight up and that its getting a good connection on the back of the receiver.
Apr 23, 2009 | RCA DISH Network(r) 311 Satellite System
Surround sound
Hi
Your receiver is capable of video conversion, so there should be no problem using your component cable.
Does your TV accept component, or only S-Video? If you can run component to your TV, the best quality signal path would be using a component cable from your Verizon box to your receiver, and component from your receiver to your TV.
Make sure you have set up the video input correctly, so that it is set to accept the incoming signal on the correct sockets.
Mar 21, 2008 | Audio Players & Recorders
Connecting a Dish 622 Receiver to the HTR500 and a Sony HDTV TV
I haven't researched to actual manuals for your equipment, but I'm guessing that the optical may be disabled when the HDMI is used. You could try using the component video outputs to the TV and then the optical to the Onkyo.
Jan 02, 2008 | Onkyo HTR500 Receiver
 Grubhead
Grubhead
