Question about Konica Minolta EFI Fiery Konica Minolta Fiery Controller Server Software Ic-303 -bizhub Pro C6500 C5500
Codigo C-3508 encravamentos constantes seguidos deste erro
I have installed a new ink cartridge and it keeps telling me to install new cartridge erroe code 3508
when you installed the new one the others may need changed due to being very low.
Feb 20, 2015 | Office Equipment & Supplies
Codigo de erro p1226, solucoes
Please describe the engine code.
P1226 Control Sleeve Sensor Malfunction
Feb 10, 2014 | 2003 Toyota Land Cruiser
Codigos parab sumsung tv
Algunos codigos que pueden ser programados a su control para que funccione con su televisor Samsung son 738, 680, 516, y 601. el procedimiento para programarlo es el siguiente: Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 680#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si usted necesita ayuda adicional puede contactarme directamente a mi correo electronico que es kimberly.escobar@dish.com.
Gracias por su tiempo.
Kimberly Escobar
Social Media Representative
DISH L.L.C
Sep 03, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Riso RZ200ep. como resolver o erro codigo A - 06 -403
Jul 08, 2012 | Office Equipment & Supplies
Hola tengo un control dish network y una television philips y no tengo el codigo
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Seria un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita para programar su control con su televisor Philips. Hay ciertos codigos que se pueden integrar a su control permitiendole funcionar con la T.V. Para la marca Sharp tenemos los codigos 566,770,741,628, y 521. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones se prendan en rojo una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, (por ejemplo 566#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar su control tambien puede entrar a nuestro link aqui puede encontrar mas codigos e instrucciones a como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si necesita mas ayuda o tiene preguntas adicionales por favor contacteme directamente al kimberly.escobar@dish.com. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Feb 17, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Codigos para mi television hitachi
Hola! Mi nombre es Kimberly y soy representante de DISH. Lamento la tardanza en responderle, ciertos codigos que pueden ser programados a su televisor Hitachi son los siguientes:585, 638, 788, y 638. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si necesita ayuda adicional puede visitar este link aqui puede encontrar mas codigos y el proceso a programar el control http://www.mydish.com/support/program-to-tv-code-non-basic Tambien puede contactarme directamente a mi correo electronico.
Kimberly Escobar
Jan 29, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Para televisores rca en dish net work
Ciertos codigos que se pueden integrar a su control de DISH Network para la marca RCA son los siguientes: 831, 627, 503, 742, y el 805. El procedimiento a programarlos es el siguiente: Oprima el boton de T.V hasta que los demas botones a la par se iluminen en rojo un vez esto suceda ingrese uno de los codigos seguido el signo de numero por ejemplo 831#. El boton de T.V se deberia iluminar 3 veces despues de esto puede intentar usar su control co su T.V
Este link tambien le puede ayudar mucho aqui puede encontrar mas codigos para otra marca de T.V que tenga o otros aparatos. http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup
Kimberly Escobar
DISH Network
Mar 01, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Nesesito los codigos para controlar mi tv panasonic
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Sera un placer asisterle proveendole la informacion que necesita. Algunos codigos que pueden ser programados a un televisor Panasonic so los siguientes: 700, 734, 512, 644, and 685. El procedimiento a integrar uno de estos codigos al control para que funcione con la T.V es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba del control hasta que los demas botones se prendan en rojo, una vez esto suceda ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero por ejemplo 700#, el boton de T.V deberia iluminarse 3 veces en rojo despues de esto puede tratar el control para verificar que funcione. Este link tambien le puede ser de mucha ayuda aqui encontrara mas codigos e informacion a programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup. Si necesita informacion adicional o mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le ayude.
Feb 12, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Codigo de erro E 7 MSE. AL 1645 SHARP
press copy after E7 code see sub code E7 with what?
Apr 16, 2010 | Sharp AL 1631 Copier
Konica Minolta EFI Fiery Konica Minolta Fiery Controller Server Software Ic-303 -bizhub Pro C6500 C5500 Logo
41 people viewed this question
Top Konica Minolta EFI Fiery Computers & Internet Experts
David Payne
David Payne
Are you a Konica Minolta EFI Fiery Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
