Como programo el control remoto 1.5 ndb con una pantalla sony bravia
3 Suggested Answers
  • 4 Answers
SOURCE: mitsubishi ws-48311
DEPENDE DEL TAMANO O SI LA QIERES NUEVA ODE SEGUNDA MANDO EN REALIDAD SE VA AVER IGUAL TIENE 3 HOJAS LA PRIMERA SE LLAMA PROTECTOR SCREEN ,LA SEGUNDA SE LLAMA LENTICULAR; Y LA TERCERA ES EL LENTE BUSCALA EN VANCE BALDWIN.COM O MATS ELECTRONICS DEPENDE DONDE VIVAS USADAS LAS TRES VALEN COMO 150 O 200 NUEVAS COMO 500 LAS TRES
Posted on Nov 01, 2008
nandosnut
  • 112 Answers
SOURCE: mi dvd recorder DMR ES 10 no responde con el
Presionar ENTER y el boton numerado 2 por mas de dos segundos.
Posted on Apr 20, 2009
Como programo mi pantalla polaroid con un control remoto sony universal?
Programming procedure is too much to type in here, and is not practical and it will differ brand-to-brand remote controls. If you wish to get more; check the sites linked here. It has set-up code list & set-up procedure to many popular brand remote controls. One among it has general set-up codes to check with TVs and other devices are given, in the order of the 'device's brand name list' in alphabetical order. Pull up older posts. Search the sites by type in the brand name to your device in its search box at the top right part of the display window. It will help you to find the document easily.
http://remotesearch.blogspot.com/
http://electrohelponline.blogspot.com/
Oct 19, 2014 | Sony RM-VZ220 Universal Remote Control -...
Necesito el codigo de un television de marca Pixel
Quien me puede ayudar con un video sobre el menu de pantalla de una tv marca pixel ya que por error quite todo brillo luz color y no la puedo ver
Feb 10, 2014 | Televison & Video
Como enlazar un control remoto IR 103602 con una caja receptora DishDVR510
Juan Carlos Hola, se que ha este punto quizas no necesite asistencia con la programacion del control. De todas maneras le dare los pasos a seguir en caso de que los llegue a necesitar en un futuro. Para programar el control de DISH Network a su recibidor puede seguir los siguientes pasos: primero debe de accesar la pantalla de System Info esto lo puede lograr con tan solo oprimir el boton que dice System Info enfrente de su recibidor. Una vez este la pantalla de System Info tome su control y oprima el boton se Satellite por 5 segundos hasta que todos los demas botones se iluminen en rojo una vez esto suceda oprima el numero 8 seguido por el signo de numero (#) y despues boton de Record 3 veces. El control deberia de funcionar, puede intentar su funcion oprimiendo el boton de Cancel esto deberia de llevarlo de regreso a su programacion. Puede usar este link que tambien le puede servir mucho en como arreglar su control y los pasos seguir http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control
Nov 20, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Como programar un control nuevo a la caja de dish.
hola, tengo un problema con mi control remoto de dish es un 3.4 IR le cambie las pilas y ahora no logro que responda, como apagar la caja o cambiar canales, no responden todas las funciones, si puedo apagar la tv y el volumen.
May 12, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Como activar remoto
Al momento de programar un nuevo remote el codigo anterior se borra por lo que el resto de remotos quedar?n inactivos por lo tanto todos los remotos que tiene deben ser programados al mismo instante, ademas ubique el boton de valet antes de proceder a programar.
Si Ud. tiene un remoto de 1 via (sin pantalla)
inserte la llave del auto en el switch y muevalo hasta la posici?n de on ( no es necesario prender el auto), luego regrese enseguida a la posici?n de off. esta sequencia por 3 veces, osea
1.- On - Off; On - Off; On. la llave se queda en on a la tercera vez.
2.- La sirena sonar? 3 veces
3.- Presione y mantenga presionado el bot?n de valet por 5 segundos
4.- La sirena sonar? 5 veces y la luz de la alarma se ilumina
5.- Presione el bot?n #1 (candado) en el primer remoto
6.- La sirena suena una vez
7.- Nuevamente presione el bot?n #1 en el primer control
8.- La sirena sonar? dos veces indicando que esta programado el remoto
9.- Repita los pasos 5 y 7 con el resto y cada uno de los remotos
10.- Regrese la llaves a la posici?n de off
Si Ud tiene un remoto 2 vias (con Pantalla)
1.- Inserte las llaves en el switch On -Off por cuatro veces dejando en On a la cuarta vez (On - Off; On - Off; On - Off; On.)
2.- La sirena suena 4 veces
4.- La sirena suena 4 veces y la luz de la alarma se enciende
5.- Presione el bot?n #1 en el primer remoto
7.- Mueva la llave a la posici?n Off
8.- Repita estos pasos del 1 al 7 para otros remotos de 2 vias.
Mar 02, 2011 | 5000RS-2W-1 Remote Starter with...
Como programo un control remoto de dish uhf pro para usar una tele aoc muchas gracias
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Seria un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita para programar su control con su televiso Aoc. hay ciertos codigos que se pueden integrar a su control permitiendole funcionar con la T.V. Para la marca Aoc tenemos los codigos 627,566,505,659, y 664. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones se prendan en rojo una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, (por ejemplo 659#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar su control tambien puede entrar a nuestro link aqui puede encontrar mas codigos e instrucciones a como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si necesita mas ayuda o tiene preguntas adicionales por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Feb 17, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Ayuda
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
Ese es todo el problema
Proba de nuevo
Cuando apretas la tecla de volumen
Oct 19, 2008 | Air Tools & Compressors
Televison & Video Logo
410 people viewed this question
Top Televison & Video Experts
Electro Med Services...
