HP LaserJet 4100mfp All-In-One Printer Logo
Anonymous Posted on Jun 24, 2013
Data light clignotes - HP LaserJet 4100mfp All-In-One Printer
Pioneer DVL 919 LD player standby light blinking.
Un voyant de veille clignotant sur un lecteur Pioneer DVL-919 LD peut indiquer un certain nombre de probl?mes. Voici quelques causes et solutions potentielles :
  1. Probl?me d'alimentation : V?rifiez le c?ble d'alimentation et assurez-vous qu'il est correctement branch?. Si c'est le cas, essayez de brancher le lecteur sur une autre prise. Si le voyant de veille continue de clignoter, il se peut qu'il y ait un probl?me avec l'alimentation. Dans ce cas, le lecteur peut avoir besoin d'?tre r?par? par un technicien professionnel.
  2. Probl?me de plateau de disque : Si le plateau de disque n'est pas correctement ferm?, le lecteur ne s'allumera pas. Assurez-vous que le bac est compl?tement ferm? et verrouill?.
  3. Probl?me de chargement de disque : Si un disque charg? dans le lecteur cause un probl?me, le lecteur peut ne pas s'allumer. Essayez d'?jecter tous les disques qui se trouvent dans le lecteur et voyez si le voyant de veille cesse de clignoter.
  4. Probl?me de micrologiciel : dans certains cas, un probl?me de micrologiciel peut ?tre ? l'origine du clignotement du voyant de veille. Essayez de r?initialiser le lecteur ? ses param?tres par d?faut. Pour ce faire, d?branchez le lecteur de la source d'alimentation, attendez quelques minutes, puis rebranchez-le.
Si aucune de ces solutions ne fonctionne, il peut y avoir un probl?me plus grave avec le lecteur qui n?cessite un entretien professionnel.
Mon televiseur sony kf-60we610 quand il est eteint la lampe clignote rouge et quand je lalume elle clignote vert sur power standbye ? ,?
https://www.sony.com/electronics/support/televisions-projectors/kf-60we610/articles/S1Q0084
https://translate.google.com
Le voyant de la lampe clignote
Si l'?cran s'assombrit, que la couleur semble inhabituelle ou que le t?moin LAMP ? l'avant du t?l?viseur clignote, il est temps de remplacer la lampe par une nouvelle (non fournie).
Utilisez uniquement un Sony XL-2100U ou XL-2100 de remplacement pour votre t?l?viseur. L'utilisation de toute autre lampe peut endommager votre t?l?viseur ? projection LCD. Contactez votre revendeur Sony pour une lampe de rechange.
Cliquez ici pour t?l?charger des instructions ?tape par ?tape pour remplacer la lampe de votre t?l?viseur.
Remarque: Avant de remplacer la lampe, mettez l'unit? principale hors tension. Attendez quelques minutes, puis d?branchez le cordon d'alimentation. (Le ventilateur de refroidissement continuera de souffler pendant environ deux minutes apr?s la mise hors tension.)
Assurez-vous de laisser la lampe refroidir compl?tement avant de la retirer. La surface de la lampe reste extr?mement chaude pendant au moins 30 minutes apr?s la mise hors tension.
Lumiere de climatisation flash
WHen the direction of airflow is fully turned to "windscreen", the Air Conditioning will activate in certain cars.
L' AFFICHAGE DE LA BOITE TYPTRONIC CLIGNOTE
sorry no french so iam answering in english ,this is a problem with these cars as the software is encrypted so its a dealer only .
J AI UN DELL OPTIPLEX 320 QUI AFFICHE UN CLIGNOTANT JAUNE ET QUI EMARRE PAS KOI FAIRE
Signifie g?n?ralement qu'il a besoin d'une nouvelle alimentation.
Tr?s rouill?s fran?ais, d?sol?.
Quand j allume le Kyocera 1635 sur l ecran clignote C-6 Puis 000
Bonjour.
Le C6000 erreur est une faute dans la section fuser (lampe unite' de fusion)
Voici les causes:
1. problème d'alimentation ou de tension
2. Le fil a' thermistance deconnecte'
3. Mauvais contact dans les terminaux thermistances connecteur.
4.
Lampe fuser
Debrancher le cordon d'alimentation pendant dix minutes,
s'il vous plait .
Si le C6000 ne disparait pas, appelez le telefone inscrit sur le manuel s'il vous plait.
Jan 27, 2010 • Dryers
Les clignotants ne fonctinne plus
Cannot translate your sentence. What I get in english is "The flashing does fonctinne more". If you mean the turn signal lights do not flash anymore, then you problem is a defective Flasher Relay. Replace the Flasher Relay. It may be round or square and is usually located near the fuse block inside the car driver's side. You may have to remove some of the lower dash panel to access it.
2answers
Help for Panasonic NV-DS60 video camera
J4AI EU UN PROBLEMES AVEC MA CAMERAS PANASONIC NV-DS60,QUI CLIGNOTE SENT A RAI.ET QUI NE MARCHE PAS
k24674
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
