Question about Haier Energy Star ESA3183 Air Conditioner
Fan no trabaja en alta velocidad
Ok tengo un sansum ms09tw y el fan no corre en hi, que devo de hacer . gracias
    Genius:
  • 1,153 Answers
No Fan problem could be Cleaning problem. Check to see if dust build up around fan and flanges are clear of dust.
Posted on Aug 21, 2007
Que puedo hacer con mi lexus ls 400 de 1990 el velocimetro no indica la velocidad en que corre mi carro
Hi Jorge. Por ahora, s?lo conduce a la misma velocidad que todos los otros conductores. En ese a?o, un problema com?n estaba poniendo demasiado lubricante en el cable del veloc?metro, causando que se pegue. Golpe? el tablero de la rociada unas cuantas veces y ver si eso lo har? correr. Quiz? deba reemplazar el racimo del instrumento. A veces se encuentran disponibles en los patios de demolici?n del autom?vil.
Apr 02, 2015 | 1990 Lexus LS 400
Limpieza de inyectores
Para una limpieza de injectores hay differentes formas de hacerlo. La mas barata y la que puedes hacer tu mismo es la siguiente: Ve a tu venta de auto repeuestos mas cercana como por ejemplo autozone y pregunta por un aditivo para limpiar los injectores. Luego ve a la gasolinera y llena el tanque con la gasolina de mayor octanaje y pon el contenido del aditivo en el tanque tambien. Trata de gastar todo ese tanque de gasolina con aditivo en carretera abierta donde puedas correr a alta velocidad como en el freeway. Eso te ayudara a limpiar injectores sucios y si ese era tu problema veras el cambio positivo despues de haber echo este procedimiento. No recomiendo hacer este procedimiento de limpieza de injectores a carros que no lo necesitan o carros que no tienen problemas en el sistema de injeccion.
No te olvides de darme puntos en el rank esto me ayudara a dar mas respuestas a personas como tu. Gracias!
Feb 25, 2011 | 2000 Pontiac Grand Am GT
Acaban de componer mi camioneta (pontiac montana sv6 1999) porque los buzos hidraulicos estaban pegados y no pasaban aceite (le pusieron nuevos), al siguiente dia de uso empezo a fallar la aguja del...
hola ayuda por favor. tengo una pontiac montana 97 y la falla es que en ocasiones da marcha pero no enciende a la primera. hace como que arranca pero se apaga. pero si acelero un poco al dar marcha si arranca y ya se mantiene normal. que sera. gracias. saludos
Nov 19, 2010 | 1999 Pontiac Montana
Tengo una montero sport 2003 y tiene un problema que no me pueden diagnosticar, humea con mucho olor de ves en cuando es un humo blanco, pero no lo hace toadas las veces solo en algunas ocaciones nada mas,...
tengo una montero 2003 y se le cambio la banda de distibucion y todo bien, solo que fui a una zona alta que esta de subida y a mitad del camino comenzo hacer lijeros tirones, y ahora en pendiente a baja velocidad lo hace
cosa cuirosa, cuando esta fria no lo hace, pero apenas se calienta lo comienza hacer
Oct 25, 2010 | 2003 Mitsubishi Montero Sport
Se me prende unas letras en el panel que dice SSPS QUE SIGNIFICA
SPSS or Speed Sensitive Power Steering warning light.
El sistema SPSS funciona limitando la direcci?n asistida a velocidades altas (se utiliza un orificio variable o en direcci?n de cremallera). A mayor velocidad se obtiene la sensaci?n de direcci?n m?s r?gida y m?s ligera en situaciones de estacionamiento. Utiliza el sensor de la velocidad del veh?culo (en el eje transversal) para determinar si, y cu?nto, para limitar el flujo de l?quido de direcci?n asistida en el bastidor.
Una falla en el sensor de velocidad del
veh?culo, una falla en el cableado (para el sensor de velocidad del veh?culo o al solenoide del SPSS), un sello soplado de la cremallera de direcci?n o una p?rdida de vac?o puede causar que la luz permanecer? encendida.
Posiblemente el VSS y componentes SPSS, debe estar cubiertos por la garant?a del tren motriz.
Buena suerte (recuerde calificar esta ayuda. Gracias por ufsar Fixya.
Sep 03, 2010 | 2004 Suzuki Forenza
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
Mi camioneta ford f-150 no me le trabaja el tablero y tira los cambios muy brusco como si algo de la caja no esta funcionando bien. Por favor si ahy otra persona que le alla pasado lo mismo que me diga...
yo tuve una experiencia con una f-150 en mi taller que hacia cambios bruscos de velocidad sobre todo empezaban a correrla y tambien paracia brincarle las velocidades cundo se frenaba pero nada con el tablero y en mi scanner detectaba fallas en los solenoides de la transmission y resulto derivado de que otro mecanico le habia efectuado un tune-up y le dejo el harness que corre desde el conector en la pared de fuego de el ladop del pasajero debajo del hood a la transmission,entonces creo que podria ser un caso de corto circuito muy similar
Aug 02, 2009 | 2006 Ford F-150
Resolver algunos problemitas
Hi....
Ok.. La flecha amarilla si el auto es Standar Transmision, significa que el motor se esta forzando
Y nessesita cambiar de velocidad la transmision. por ejemplo the 2 a 3 o viceversa.
Los switch en el volante son para lo que se conoce como Velocidad de crusero ( Cruise control).
Se utiliza para fijar una sola velocidad en Autopista . Por ejemplo si tu quieres ir a 50 mph.
Presionas al switch ON. Luego presionas AC cuando estas a la velocidad que tu quieres.
Y luego sueltas el acelerador y se mantiene a esa velocidad Hasta que presionas el clucth o freno.
Se desactiva.
Ok.. La senal the surtidor que tu hablas en realidad no comprendo que senal es.
Me da la impresion que quiza sea la palanca para mover el respaldo hacia atras o adelante.
Ok.. espero que esto te ayude en to pregunta.
Gracias por usar fixya.
Oct 06, 2008 | 2000 Ford Focus
ALFONSO
Ese procesador usa el FSB en 133 Mhz y el motherboard tiene el FSB en 66 mhz, tenés que entrar en la bios y cambiarlo por 133, si no te permite hacer ese cambio es porque el motherboard no soporta ese procesador.
Saludos!
Jun 19, 2008 | Intel Pentium III, 866MHz Pentium III-M...
Haier Energy Star ESA3183 Air Conditioner Logo
63 people viewed this question
Top Haier Heating & Cooling Experts
Tom Chichester
Matt
Matt
Level 1 Expert
Vincent Schnittert
Vincent Schnittert
Level 1 Expert
Are you a Haier Heating and Cooling Expert? Answer questions, earn points and help others
