Ahead Software Nero Express 6.0 (NERO6OEM) for PC Logo
Posted on Mar 22, 2009
Nero burner 6
WHENEVER I TRY AN OPEN NERO. I GET MESSAGE ( COMPUTER SYSTEM BAD OR MISSING DLL.
Anonymous
Level 1:
Problem Solver:
  • Contributor 15 Answers
  • Posted on Mar 22, 2009
Anonymous
Contributor
Level 1:
Problem Solver:
Answers
15
Questions
Helped
2054
Points
45
Thank you for mailing
you may kindly check your source file in c and ensure the dll is present if not kindly install it again.hope the provided information is help full have a good day
Nel mio sistema vista non e'caricato advrcntr3.dll oppure e'andato distrutto
1. ricomincia il suo computer. L'advrcntr3.dll l'errore potrebbe essere un colpo di fortuna ed una ripresa semplice potrebbe chiarirlo su completamente.
2. registra il numero di matricola della sua installazione di Nero particolare. Seguire queste istruzioni sul luogo del Nero per localizzare il numero di matricola alla sua versione di Nero particolare.
Nota: Non pu? trovare il suo numero di matricola di Nero che usa le istruzioni del Nero? Un prodotto un programma di scopritore principale potrebbe aiutare.
3. disinstalla Nero dal suo computer.
Nota: Essere sicuro di disinstallare usando il di Disinstallare la maglia di Nero nel gruppo di programma di Nero (se disponibile) o usare i Programmi di Programmi o Aggiunge/Toglie utilit? di nel Quadro dei comandi.
4. ricomincia il suo computer.
5. scarica il Nero l'utilit? di CleanTool Generale. Installare e correre questo programma libero da Nero. Quest'utilit? assicurer? che Nero ? 100% tolto dal suo computer.
6. ricomincia il suo computer di nuovo, appena essere la cassaforte.
7. reinstalla Nero dal suo CD di installazione originale o il file scaricato. Fiduciosamente, questo passo dovrebbe restaurare l'advrcntr3.dll il file.
8. installa l'aggiornamento recentissimo al suo programma di Nero se c'? un disponibile. Ci potrebbe essere stato certe questioni nella sua versione originale di Nero che ha causato l'advrcntr3.dll l'errore che lei ha visto.
9. ricomincia il suo computer... di nuovo.
10. ? corso una scansione di virus/malware del suo sistema intero se i passi di reinstallazione di Nero non risolvono la sua questione. Dell'advrcntr3.dll le questioni sono raccontati effettivamente ai programmi ostili che la mascherata poich? l'advrcntr3.dll il file.
Nota: L'advrcntr3.dll il file dovrebbe essere localizzato nel C: \i File di Programma\i File Comuni\Avanti\la cartella di movimento di liberazione. Se lei trova l'advrcntr3.dll il file nel C: \Windows o C: \Windows\System32 la cartella, le probabilit? sono non ? legittimo advrcntr3.dll del Nero il file.
Se potrei essere di assistenza ulteriore, fatemi sapere. Se questo aiuta o risolve la questione, lo valuta per favore e d? un benservito per i miei Ringraziamenti di risposta, Joe
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
2answers
Advrcntr2.dll is missing
CLICK HERE TO DOWNLOAD
To install advrcntr2.dll, follow these instructions:
  • Open the zip-file you downloaded from DLL-files.com.
    • Extract the .dll-file to a location on your computer. We recommend you to unzip the file to the directory of the program that is requesting the file. If that doesn't work, you will have to extract the file to your system directory. By default, this is C:\Windows\System (Windows 95/98/Me), C:\WINNT\System32 (Windows NT/2000), or C:\Windows\System32 (Windows XP, Vista, 7).
    • Make sure overwrite any existing files (but make a backup copy of the original file).
    • Reboot your computer.
    • If the problem still occurs, try the following:
      • 1. Press Start and select Run.
      • 2. Type CMD and press Enter (or if you use Windows ME, type COMMAND).
      • 3. Type regsvr32 "filename".dll and press Enter.
1helpful
2answers
This is the error message I receive when I try to view siles: This program requires the file advrcntr2.dll, which was not found on this system. What do I have to do to rectify the problem?
Most advrcntr2.dll "not found" errors are due to issues with the Nero CD and DVD burning software program. The advrcntr2.dll DLL file is a file that must exist in the correct folder for Nero to burn CDs or DVDs.
Most often the "This program requires the file advrcntr2.dll, which was not found on this system." error, are caused when, for whatever reason, the advrcntr2.dll file is deleted or moved from its proper location.
The advrcntr2.dll file might go "missing" because it was accidentally deleted from the folder, because an anti-virus or other security program mistakenly removed it thinking it was a security threat, or perhaps when you last upgraded or reinstalled Nero.
Do not, under any circumstances, download the advrcntr2.dll file from any "DLL download site." There are several reasons that downloading DLLs from these sites are never a good idea. (If you've already downloaded advrcntr2.dll from one of those DLL download sites, remove it from wherever you copied it to and continue with the following steps).
Restart your computer. The advrcntr2.dll error might be a fluke and a simple restart could clear it up completely.
Record the serial number of your particular Nero installation. Follow these instructions on Nero's site for locating the serial number to your particular Nero version.
If you can't find your Nero serial number using Nero's instructions a product key finder program could help. (here is one that may help: http://download.cnet.com/Keyfinder-2010/3000-2094_4-75183881.html?tag=mncol;2 )
Uninstall Nero from your computer.
Be sure to uninstall using the Uninstall Nero link in the Nero program group (if available) or use the Programs or Add/Remove Programs utility in Control Panel.
Download the Nero General CleanTool utility ( http://www.nero.com/enu/tools-utilities.html ). Install and run this free program from Nero. This utility will ensure that Nero is 100% removed from your computer.
Restart your computer again, just to be safe.
Reinstall Nero from your original installation CD or downloaded file. Hopefully, this step should restore the advrcntr2.dll file.
Install the latest update to your Nero program if there is one available. There may have been certain issues in your original version of Nero that caused the advrcntr2.dll error you've been seeing.
Restart your computer again.
Run a virus/malware scan of your entire system if the Nero reinstallation steps don't resolve your issue. Some advrcntr2.dll issues can actually be related to hostile programs that masquerade as the advrcntr2.dll file.
Note: The advrcntr2.dll file should be located in the C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib folder. If you find the advrcntr2.dll file in the C:\Windows or C:\Windows\System32 folder, chances are it is not Nero's legitimate advrcntr2.dll file.
Hope this helps you.
1helpful
2answers
1helpful
When I try to burn dvd using nero or any other dvd burner,
Sir,
Try updating nero as the early versions of Nero 6 where quite buggy. Also try to remove all junk files / temp files in your system using cleanup software(free download).
Thanks Good luck
Shell manager.dll is corrupt or missing
I have upgrade from Nero 7 Ess to Nero 7 Prem and had a lot of trouble but I did it I should have unistall one and installed the new one because they are two separate programs all my old saved files would not work with Nero 7 Prem I used CCleaner both the registry part and the Cleaner part I also deleted directories in Programs and did a search for any where else it would be and deleted them The installed nero 7 Prem It seem to work but Nero prem did not have Light Scribe
Nero 6
Try first uninstalling nero.
Here you find the download to reinstall nero 6.
If you have problems installing use system restore to a date before you had the problem.
Don't forget to rate the solution.
thanks
Nero 6 missing files
Visit the nero support site and use the nero cleaning tool to make sure all traces of it are removed before a fresh install.
http://ww2.nero.com/enu/Support.html
Nero
How to remove the problem
Down load the all clean tool from Nero and save it.
http://www.nero.com/nero7/eng/General_CleanTool.html
Open control panel/add-remove program and delete all Nero applications.
Run Nero cleanTool twice.( select all options to remove)
then exit.
Restart the computer.
Reinstall the Nero software.
Now you will see everything works fine.
Please write me back for more comments.
I learned lot of lessons from this problem.
GSA- E60L
thwe disk is corrupted try to get another version of nero frm online or friends  any nero above  6.0.0.1 will do
Top Ahead Software Computers & Internet Experts
Alexander
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
 Grubhead
Grubhead
Are you an Ahead Software Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
