Question about MA Audio HK4000D Car Audio Amplifier
No se como bridgear un ma 4400 si es de un canal como l ago
Como l ago para bridgear un ma de 4400 si es de un canal
  • 113 Answers
No neccesita bridge,yasta bridge adentro.
Posted on Aug 22, 2007
SOURCE:
Como puedo programar mi contro de dish, para poder cambiarle a otro canal, nose que le paso pero no puedo mirar ni el menu de dish y al querer cambiarle de canal se cambia a componente 1 , video 1, video...
Hola Popysateaga, mi nombre es Kim y formo parte del departamento Social Media con DISH. Se que a este punto quizas ya no necesita de nuestra ayuda pero me gustaria contestar su pregunta por si en un futuro llega a necesitar la informacion. Cuando el control no responde con la programacion de DISH pero cambia los canales de la TV significa que el control no esta bajo mode Satellite. Si nota, en la parte arriba del control tiene 4 botones transparentes/blancos usted sabe bajo que modo esta el control al tratar de cambiar canales y el boton de 'TV' se ilumina ya sea rojo o verde. Para poner el control en SAT Mode de nuevo solamente Oprima el boton de SAT localizado en la parte de arriba del control por 3 segundos. Si necesita mas asisencia se puede comunicar conmigo a [email protected]
Dec 26, 2012 | DISH Network IR Remote Control
RCA RC42E6L
Yo tengo una actualizacion de software que corrige este problema
si la deseas mandame un email y te envio el software que se aplica
con una llave maya limpia y un codigo y en menus de 5 min todo listo
Jul 06, 2012 | Televison & Video
Como puedo unlook el canal 487 de dish latino
Hola mi nombre es Kimberly con DISH Network. Si an bloqueado algun canal, necesita la contrasena para desbloquearlo. Si nunca se creo una contrasena es posible que el canal no este disponible en su programacion. Sera un placer revisar la cuenta y ayudarle. Estamos aqui para asistirle. Si necesita ayuda con esto porfavor envieme un correo electronico con la informacion en su cuenta para poder asistirle. Mi correo electronico es [email protected] Gracias por su tiempo.
Dec 21, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Como puedo conectar mi Consola Peavey de 32 Fx en mi mac OS X 10 y tengo instalado Pro Tools M-powered y pro tool HD necesito que me reconozca los 32 canales para poder grabar en multipista.
Necesitas los drivers que deber?an venirte en un cd con la consola. Si no instalas eso, la PC no reconoce los AD converters que usa cada canal , que ser?a como agregar la misma cantidad de tarjetas de sonido nuevas, y es imposible que puedas grabar.
Si no tenes el CD, deber?as ingresar en la pagina del fabricante para descargarlos.
Dec 23, 2010 | Peavey 32fx USB 32 Channel Mixer
Como programo la caja del dish
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network con mucho gusto le puedo ayudar a programar su caja de DISH. Si por favor me puede dar mas detalles de lo que pasa como el modelo de la caja, es un recibidor nuevo? Ya teniendo estos detalles le puedo asistir con un mejor conocimiento.
Aug 04, 2010 | DISH Network IR Remote Control
Un canal de mi televisor aparece como " programa restringido" no es canal **** es MTv, dice "requiere codigo" yo no se de un codigo, ni hemos puesto alguno, simplemente se me bloquea la seã±al,...
Esto es un codico que ustedes poner en de V-chip, Y no hay como combiar, Que es de modelo de esta tele? Que es de numero de modelo y de fabrica voy a buscar un forma aver se hay or no.
Gracias
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/edwy_1a56970cf1ea4620
Aug 03, 2010 | Televison & Video
El motor esta trabado
si se puede hacer pero de entrada es necesario desmontar el motor completo para desarmarlo xq no tiene espacio para hacwerlo montado y pues de cualquier modo podria salir algo caro y con algo de tiempo
Jul 18, 2009 | 2000 Lincoln LS
Compre un cb magnum 257 pero perdi las instrucciones y quiero agarrar frecuencia con otros radios pero no se como empesar cual es el primer paso des pues de en cender el radio
mira el magnum force 257 es un radio de 10 metros y modificable a 11 metros , los canales mas usados en 11metros son el canal 9 osea 27065 mghz , o si tienes licencia puedes usarlo en 10 metros 28,000 por ahi para arriba se usa mucho 28315 en usb , en 11metros se usa am mucho, busca en yahoo , el manual de servicio para que te familiarizes con el suerte.
Apr 02, 2009 | Magnum 257 CB Radio
Ayuda
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
Ese es todo el problema
Proba de nuevo
Cuando apretas la tecla de volumen
Oct 19, 2008 | Air Tools & Compressors
Open Questions:
MA Audio HK4000D Car Audio Amplifier Logo
141 people viewed this question
Top MA Audio Car Audio & Video Experts
Mark Skinner
Fahr Quad
Robert Rankin
Are you a MA Audio Car Audio and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
