Question about Konica Minolta Televison & Video
Codigo error 14H bizhub c10
En cuanto enpieza a calentar me envia el codigo 14H
  • 300 Answers
SOURCE: APARECEN EL ERROR 1010 Y NO PUEDO ENCONTRAR SOLUCION
XP or XP pro + service pack 2
1. put esta flash-stick on la PRIMARY USB porta no secondary
2. enable la usb porta adentro la bios
excellemente pronto asta
Posted on Aug 29, 2008
SOURCE: auxilio
aprogramo un control universal marc proscan nose com programarlo nesecito a
Posted on Jan 23, 2009
SOURCE: DBVH520GJWW
Usted tiene que ordenar un mini-manual, con ese numero de modelo. por telefono a 1-800-252-1698
o por internet en sears.com buscando partsDirect.
Posted on Oct 06, 2009
SOURCE: Describa su One For All URC-3021 Control remoto de
necesito el codigo para tv magnavox
Posted on Nov 25, 2009
  • 167 Answers
SOURCE: el codigo que viene en el manual para tv broksonic
Here is a link that contains most remote codes.
http://www.thompsontv.com/rcarc.html
You should be able to find what you need there.
Posted on Feb 19, 2010
Como reparar c?digo P1346 en un terios
Como reparar el codigo de error p1346 en una terios '2005 ...
www.faqqq.com/.../como-reparar-el-codigo-de-error-...
Translate this page Question Product: 2005 Daihatsu Terios 1.3 Question Details: Como reparar el codigode error p1346 en una terios View Answers Search Related.
cual es la pieza P1346 de la toyota avanza,ya que enciende
www.justanswer.es > Coche
Translate this page El c?digo P1346 de toyota refiere al sensor de distribuci?n variable del ?rbol de levas o el circuito sensor de posici?n fuera de rango, esto se condice con el ...
P1346 OBDII Escaner Codigo Diagnosticos OBD2
www.copartes.com > Foros > Errores Codigos OBD-II
Translate this page ... Codigo Diagnosticos OBD2. Introduzca el Codigo OBDII a Consultar o bien ABS, Check, Motor, Aceite, etc. ... P1346 OBDII Escaner Codigo Diagnosticos OBD2. Informaci?n ... Como reparar los rotores delanteros de un Kia Optima 2001.
p1346 obdii escaner codigo diagnosticos obd2
Feb 08, 2016 | Cars & Trucks
Bizhub 350 manual de servicio codigo de error el c0500
In correct code for a Bizhub 350. What is the model # Bizhub Fuser errors start with 34, 37 ,38 for the Bizhub 200/350
May 11, 2013 | Minolta bizhub 200 Copier
Mi ford focus presenta el error de codigo p0193 que debo hacer xq ya se sustituyo la pila de la bomba de gasolina
El codigo P0193 se refiere al sensor de presion del riel de inyectores, Hay que probar la presion y medir el voltaje en el sensor del riel pin 1 y no debe ser mayor a 2.98 voltios para 42 psi de presion, si la presion esta bien y el voltaje es diferente cambie el sensor, pero tenga en cuenta que el trabaja en serie con el potenciometro del pedal del acelerador y este ultimo podria estar defectuoso, verifique el pedal del acelerador
Sep 07, 2012 | 2006 Ford Focus
2000 buik century se calienta
Revise el termostato, y que los ventiladores estan encendiendo. Podria ser un problema con ellos, o el sensor de temperatura, que envia la senal de encendido de los ventiladores cuando llega a su temperatura de funcionamiento.
Aug 10, 2012 | Buick Century Cars & Trucks
Tengo una television sharp y no se como programarle el control universal dish podrias ayudarme con los codigos y la manera en la que se programa
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Seria un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita para programar su control con su televisor Sharp. hay ciertos codigos que se pueden integrar a su control permitiendole funcionar con la T.V. Para la marca Sharp tenemos los codigos 628,739,741,605, y 835. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones se prendan en rojo una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, (por ejemplo 659#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar su control tambien puede entrar a nuestro link aqui puede encontrar mas codigos e instrucciones a como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si necesita mas ayuda o tiene preguntas adicionales por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Apr 04, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Desbloqueo del codigo m2 en konica minolta bizhub 163
Este código significa que la vida las partes de su desarrollo + unidad de imagen se ha caducado. Ahora es el momento de reemplazar las partes.
May 18, 2010 | Konica Minolta bizhub 161f All-In-One...
Pilla 6 veces y se estaciona en harward 3 y 4 y no envia señal a la pantalla
Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
May 31, 2009 | Dell OptiPlex GX520 PC Desktop
Jul 25, 2008 | SanDisk 2GB Cruzer Micro SDCZ62048A10 Hard...
Universal remote???
Porque no tratas por el siguiente metodo,prende la TV que vas a programar manualmente,en el control remoto presiona la tecla code search hasta que el led se quede encendido sueltala y despues presiona la tecla Tv. sueltala enseguida dirige el control rumbo a la Tv y presiona el boton power en intervalos hasta que la television se apague despues presiona la tecla enter para que el codigo se quede almacenado en la memoria te vas a llevar unos cuantos minutos para hacerlo pero siempre funciona.
Mar 11, 2008 | Philips 19PS45S 19" TV
Televison & Video Logo
Top Konica Minolta Televison & Video Experts
Electro Med Services...
Are you a Konica Minolta Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
