HOLA, POR UNA DESCARGA EL ELEVADOR NO SE DESACTIVA, LOS COMANDOS SUPERIORES NO RESPONDEN .... QUE HAGO ?
    Top Expert:
  • Televison & ... Master
  • 75,178 Answers
If you wish to get more details, check the links given below. Setup code list and setup proceedings to many popular brand remote controls are given. Pull up older posts there. You can also make a search by type in the brand name of your device into the search box; can be located at the top right of the display window. More than Nine Lakh viewers cannot be wrong.
http://electrohelponline.blogspot.com/
Posted on May 09, 2013
PABLOCSA
  • 1124 Answers
SOURCE: silvania
Ulises realmente es un caso extrano, pero bueno todo puede pasar.
Fijate si no hay ningun boton en el televisor donde se pueda hacer un Reset
Esto seria de gran ayuda. Generalmente los botones de Reset no se ven, no estan a la vista, a los cuales se accede con algun pin u objeto.
Posted on Oct 20, 2008
SOURCE: mi problema es que yo compre el control remoto que
el problema de los controles universales es que casi no funcionan con los dvd´s y cuando lo hacen hay que buscar que tecla hace cual funcion le recomiendo que busque un original
Posted on Dec 09, 2009
SOURCE: hola nesesito el codigo de
Hola sharkys_cybe para programar su control de DISH Network para su televisor Sanyo hay varias formas que se puede hacer. La primera forma es mantener pulsada la tecla TV hasta que todos los botones de modo de luz y luego los códigos de la TV Sanyo son: 590, 683, 090, 121, 500, 183, 111, 589, 542, 754, 621, 563 , 512 o 652 suguiente del codigo presione el signo de #. Yo también dejo el link para ayudar con una "exploración de energía". http://www.dishnetwork.com/SupportSection/power-scan-instructions
Posted on Feb 03, 2011
kimberlyesco
  • 184 Answers
    Verified Fixya Pro
    SOURCE: tengo una television sharp y no se como
    Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Seria un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita para programar su control con su televisor Sharp. hay ciertos codigos que se pueden integrar a su control permitiendole funcionar con la T.V. Para la marca Sharp tenemos los codigos 628,739,741,605, y 835. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones se prendan en rojo una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, (por ejemplo 659#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar su control tambien puede entrar a nuestro link aqui puede encontrar mas codigos e instrucciones a como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si necesita mas ayuda o tiene preguntas adicionales por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
    Posted on Apr 06, 2011
    SOURCE: Como Programar mi tv Sylvania?
    tengo 1 control steren modelo RM-8000 y no puedo programarlo en mi tv sylvania. ¿que puedo hacer?
    Posted on Aug 05, 2011
    El monitor aparece como fuera de rango
    Hola!
    Un monitor tiene una serie de resoluciones que pueden operar dentro, y si la tarjeta gráfica o la configuración de gráficos chip de la computadora son demasiado altos o demasiado bajos, fuera de este rango, la próxima vez que se reinicia el equipo o apagado y encendido de nuevo , el monitor podría llegar a ser incapaz de resolver la imagen y por lo tanto, no muestran las imágenes, mientras se inicia el equipo, dejando a los usuarios ciegos.
    En tales circunstancias, otro monitor debe estar conectado a la computadora y se utiliza para restaurar la resolución de vídeo a un ajuste dentro del rango del monitor preferido.
    Espero que esto ayude.
    Si esta respuesta va en cierto modo a ayudar a resolver su consulta, problema o error, por favor tómese el tiempo para hacer una valoración de la misma.
    Esto ayuda a los usuarios que responden, como yo, a entender mejor las necesidades y el punto de vista de los usuarios con preguntas, como usted, y nos guía en la exploración de las mejores maneras de dar respuestas útiles y de alta calidad.
    Si necesita más ayuda, no dude en enviar otra pregunta o añadir un comentario a esta pregunta.
    Gracias por usar FixYa.
    Sep 04, 2011 | AOC 712SWAL-1 Monitor
    Como puedo programar una tv samsung con el control de dish
    Hola! Mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network, sera un placer proveerle la informacion que necesita. Para programar el control remoto a su televisor Samsung hay ciertos codigos que puede integrar al control para que funcionen con la t.v. Los codigos para un televisor Samsung son los siguientes: 738, 516, y el 680. El procedimiento a programarlo el el siguiente: Oprima el boton de t.v localizado en la parte de arriba del control por 5 segundos hasta que todos los demas botones se iluminen rojos, una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguidos por el signo de numero (#) por ejemplo 738# el boton de t.v deberia iluminarce 3 veces, despues de esto puede tratar las funciones. Si tiene preguntas adicionales puede contactarme directamente a kimberly.escobar@dishnetwork.com
    Kimberly Escobar
    DISH Network
    Aug 07, 2011 | DISH Network IR Remote Control
    Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
    Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
    Jul 02, 2011 | Planet Audio P9745B / P9740 Car Video...
    Que significa el codigo de error hd en el modelo wtw6600sw2
    Todos los códigos de error que aparecen en una hoja de datos en la lavadora. Para acceder, levante el panel superior de la máquina y buscar entre la bañera y el panel frontal. El panel superior es levantado por la inserción de un cuchillo de la masilla a lo largo de la costura en la parte frontal superior se reúne la parte delantera de la máquina, cerca de dos pulgadas a cada lado. Empuje el cuchillo de la masilla en la costura para liberar los clips de sujeción y levante la parte superior.
    NOTA: Asegúrese de que usted se aferra a la parte superior, por lo que no se abre y se rompa. Se recomienda que utilice un poco de cinta para mantener la tapa cerrada.
    La hoja incluye todas las definiciones de los códigos de error, solución de problemas, diagramas de cableado y los procedimientos de diagnóstico.
    Si usted todavía tiene preguntas, por favor, después de vuelta y me dejó saber. Espero que esto ayude.
    May 19, 2011 | Whirlpool Cabrio WTW6600SBT Top Load...
    Tengo una television sharp y no se como programarle el control universal dish podrias ayudarme con los codigos y la manera en la que se programa
    Apr 04, 2011 | DISH Network IR Remote Control
    TENGO UNA HP WEBCAM EW192AA PERO NO TENGO EL DISCO Y QUIERO INSTALARLA POR FAVOR COMO LE HAGO GRACIAS
    Hola el_lobosolit,
    Para usar tu webcam necesitas instalar los drivers necesarios.
    Para hacerlo anda al sitio de HP de drivers de tu producto (http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?lc=en&dlc=en&cc=us&lang=en&product=3308694&) y descarga los drivers de tu sistema operativo. Instalalos y debería empezar a funcionar.
    Espero que te haya sido de ayuda
    -Luchen
    Mar 10, 2011 | HP EW192AA Webcam
    Tengo una camioneta isuzu y se acelera y
    Hola Ruben
    No estoy seguro, pero tengo un Amigo 90 que le pasa lo mismo.  Según creo el problema está en los controles electrónicos de las válvulas (esos aditamentos que están a la izquierda del carburador, segun lo ves desde el frente, sobre la salpicadera derecha del auto)
    No se como se corrige el problema.  Supongo que cambiando los controles de las válvulas.  Una cosa que puedes revisar es que las mangueras que comunican el carburador con esas piezas que te menciono no tengan entradas de aire por grietas por resequedad.
    Si alguien más sabe una solución mejor, espero con gusto su respuesta.
    Yo quisiera cambiar el carburador por uno 100% mecánico mejor
    Oct 03, 2009 | 1993 Isuzu Amigo
    Resolver algunos problemitas
    Hi....
    Ok.. La flecha amarilla si el auto es Standar Transmision, significa que el motor se esta forzando
    Y nessesita cambiar de velocidad la transmision. por ejemplo the 2 a 3 o viceversa.
    Los switch en el volante son para lo que se conoce como Velocidad de crusero ( Cruise control).
    Se utiliza para fijar una sola velocidad en Autopista . Por ejemplo si tu quieres ir a 50 mph.
    Presionas al switch ON. Luego presionas AC cuando estas a la velocidad que tu quieres.
    Y luego sueltas el acelerador y se mantiene a esa velocidad Hasta que presionas el clucth o freno.
    Se desactiva.
    Ok.. La senal the surtidor que tu hablas en realidad no comprendo que senal es.
    Me da la impresion que quiza sea la palanca para mover el respaldo hacia atras o adelante.
    Ok.. espero que esto te ayude en to pregunta.
    Gracias por usar fixya.
    Oct 06, 2008 | 2000 Ford Focus
    Tengo una lg webpro lic-200 y se me perdio el drivers por favor que hago
    Hola, en http://www.mvredes.com/
    en la seccion descargas/lg/network/drivers/multimedia tienes los drivers.
    El modelo de tu camara es: LIC 300
    Espero que te resulte de utilidad
    Jul 12, 2008 | Computers & Internet
    Televison & Video Logo
    15 people viewed this question
    Top Televison & Video Experts
