Question about General Electric Washing Machines
Como quitar el candado a una maquina lavadora GE
Quitar el candado
3 Suggested Answers
SOURCE: como abrir la lavadora LG pues no habre
A lavadora tem uma trava na porta, tem que apertar.. e aii sim puxar para abrir.
Posted on Jul 26, 2010
orlandozm197
SOURCE: COMO SACAR LAS MONEDAS QUE
como puedo sacar moneda de lavadora entre el tambor
Posted on Apr 06, 2012
Como puedo quitar una cadena de tiempo de un
quitar la cadena del tiempo no es facil. tiene usted que tener mucho conocimiento sobre maquinas para poder volver a syncronizar la maquina. mi consejo es que pague un mecanico con experiencia. se que eso no es lo que quiere oir, pero es mejor que lo haga un mecanico, por que usted podria daniar la maquina.
Dec 27, 2014 | Cars & Trucks
Como agregar aceite a la bomba impulsora
TE recomiendo q le saques toda la gasolina del contenedor plastico , volcando la maquina hacia atras . De esa manera le puedes quitar los 4 tornillos a la bomba pero no totalmente , cuando dichos tornillos estan flojos levanta la maquina a su posicion normal para q asi el aceite de la bomba salga solo .Despues de q el aceite este afuera de la bomba vuelca la maquina hacia atras nueva mente y con mucho cuidado quita los tornillos totalmente , asi podras quitar la cabeza de la bomba y podras limpiar las partes de su interior . Ten mucho cuidado al quitar dichas partes para q asi puedas poder todo en su respectivo lugar despues de limpiarlo . Tu siguiente paso le puedes poner el aceite nuevo 15w40 recomendado por Karcher y despues pones de nuevo la [tapa ] o cabeza con sus respectivos tornillos . Buena suerte
May 19, 2013 | Karcher 2500 PSI Pressure Washer
Candado prende en el tablero
buen dia tengo una camioneta silverado 2004 de 8 cilindro, se me apago y el sistema de alarme esta descontrolado y en el tablero sale un candado y no enciende que puede ser
May 08, 2013 | 2004 Chevrolet Silverado 2500HD
Cambiar filtro gasolina kia nrio 2004
el filtro de gas esta localizado adentro del tanque de gas.. necesita quitar el asiento de atras, quitar el fiero, sacar la pumpa del gas, y asi se puede cambiar el filtro
Sep 16, 2012 | 2004 Kia Rio
Quiero vender mi registradora casio PCR-T2000A, necesito resetearla a "0" como lo hago?
La forma mas rapida para restablecer esa maquina es quitar el enchufe de la pared y saquar las baterias, dejalo alli durante cinco minutos, reemplaza las baterias primero, seguido por el enchufe en la pared.
Al girar la llave a Reg prenda la maquina. Una fila de ceros aparecean en la pantalla. Ahora puedes configurar la maquina desde el principio, incluyendo hora, y fecha codigos de impuestos.
Jul 08, 2011 | Casio Parts Cash Register PC Desktop
Necesito eliminar el pasword de seguridad de mi tarjeta madre y no tengo el diagrama para abrir el sircuito , cual es el jumper que debo quitar temporalmente por favor, hp p/n 5188-5473
si es un PC (no laptop) remueve la beteria redonda que tiene la placa por unos 15 min y luego regresala a su lugar y enciende la maquina el password deveria haberse borrado,
asugurate the quita el cable de la corriente o no serbira de nada quitar la bateria.
el jumper es solo una forma de hacer lo mismo pero sin todo el proseso de los 15 min.
Mar 04, 2011 | HP 5188-5473 Motherboard
4x4 not working even do all the levers are engage.
Para poner y quitar las funciones de 4x4, el vehiculo deber? estar totalmente detenido y la palanca en neutro, de esta manera, se liberan los candados para colocar facil las velocidades.
saludos.
Edgar Mata
Guatemala
Mar 04, 2011 | 2001 Kia Sportage
Le canbie el radiador y el termostato pero sienpre calienta
Seguro que no tiene nada de aire en el sistema? A veces cuesta dos o tres intentos para quitar todo el aire. Cuando el tanque de reserva se desintegra por adentro, cuesta mas quitar el aire. Hay que quitar el tornillo de pl?stico y llenar el tanque hasta el tope, hasta que solo agua sale del hoyo donde va el tornillo.
Ha cambiado la bomba de agua? Estos modelos llegaron con bomba de agua que tenia impulsor hecho de pl?stico. Con tiempo, el impulsor se desintegra.
Feb 08, 2011 | 1993 BMW 3 Series
Mi monitor es el modelo E177fpc. Prende normal, el problema es que cuando acceso los botones de configuracion que se encuentran en la esquina derecha inferior, en vez de aparecer el menu, me aparece un...
Mi monitor es el modelo E177fpc? This trouble maybe power supply or inverter boards is defective.
first you can test the voltage of the multr,and then check which part is defective.From Wisiny.com can find those parts
if you have any question,please let us know email:service@wisiny.com.thanks,we sincerely hope we can help you!
you can also check this boards whether suit you:
1742SED2H 715G1492 2 FR Dell ADTV1742SED2H Power Supply Backlight Inverter...
Jan 26, 2011 | Dell E176FPC Monitor
Washing Machines Logo
48 people viewed this question
Top General Electric Washing Machines Experts
Dan Webster
Dan Webster
Sal DeAngelo
Are you a General Electric Washing Machine Expert? Answer questions, earn points and help others
