Question about Nokia 1110 Cellular Phone
Code ng para hard reset
Hard reset
    New Friend:
    Night Owl:
    An expert who has answered 10 or more questions between 12 midnight and 6am on the same day.
  • 12 Answers
Contact your carrier they can help walk u through step by step
Posted on May 08, 2013
2 Suggested Answers
jbalorio
SOURCE: reformat ng cellphone
pua ka ng settings tapos restore factory settings then type mo security code. make sure full charge ko or you have enough battery time to make it.
Posted on Oct 02, 2012
Hindi magsisimula ang Honda TMX
Hi, Emil at ang karaniwang mga suspek ay:
1. Walang tangke ng gasolina.
2. Ang tangke ng gasolina ay may lumang patay na gas.
3. Ang tangke ng tangke sa ilalim na kontaminado sa ethanol na putik, dumi, tubig, kalawang, atbp.
4. Ang balbula sa supply ng gasolina / naka-off ang petcock.
5. Fouled spark plugs.
6. Ang baha ng sasakyan ay bunga ng sobrang paggamit ng mga mabulunan.
7. Vacuum hose sa gasolina supply balbula / petcock disconnected, nasira, basag, o pinched.
8. Ang balbula ng gasolina / petcock o filter ay naka-block.
9. Fuel linya sa karburator o balbula katawan pinched, kinked o hinarangan.
10. Carburetor Float stuck.
11. Ang mga iniksyon ng gasolina ay nagbara.
12. Ang mga iniksyon ng gasolina ay nananatiling bukas.
13. Mabilis na idiskonekta ang check ball stuck.
14. Compression sa ibaba 75 PSI.
15. Isang naka-stuck-bent-burnt valve.
16. Malubhang discharged o nasira na baterya ay dapat magkaroon ng 12.5 volts o higit pa at maaaring pumasa ng isang wastong "LOAD" test kung kinakailangan, maaari kang magkaroon ng isang cursory pagbabasa ng 12.5 volts o higit pa ngunit maliit o zero amperage ang baterya ay may sira at dapat mapapalitan, mabibigo ang mga baterya ng AGM sa sitwasyong ito nang higit pa kaysa sa lead-acid na mga baterya.
17. Suriin ang mga terminal ng baterya para sa pinsala o kaagnasan, lagyan ng tsek ang mga kable ng baterya sa "BOTH" para sa maluwag, nakakagambala, o sirang mga konektor, "INSIDE" at sa labas ng cable harness, magsagawa ng pagkabit ng pag-ikot ng pagsubok at suriin ang mga cable na may isang ohmmeter kung kinakailangan.
18. Loose o corroded wire connection sa likid o plug sa pagitan ng ignition sensor at ECM module.
19. Spark plug cable sa masamang kondisyon at shorting check para sa spark butas na tumutulo sa madilim, cable koneksyon ay maluwag o konektado sa maling cylinders.
20. Hindi wasto ang timing dahil sa isang sira na ignition coil, ignition module o MAP, CMP, CKP, O2, TPS, ETP, IAC sensor.
21. Nasira neutral, klats, kickstand kaligtasan switch.
22. Faulty fuel pump o fuse o relay.
23. Faulty o corroded run / stop switch.
24. Ang sensor ng ikiling ay nangangailangan ng pag-reset.
25. Ang sistema ng seguridad ay hindi nangangailangan ng pag-armas ng alarma ng isang pag-reset.
26. Suriin ang mga code ng problema sa engine.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa iyong isyu at mahalagang "LIBRE" na mga pag-download na kakailanganin mo para sa pagtingin o pag-print mangyaring mag-click sa asul na mga link sa ibaba. Good luck at magkaroon ng isang kahanga-hangang araw.
What Do Check When My Motorcycle Won Start Honda Shadow Forums Shadow...
Troubleshooting No Start Honda Motorcycle
Honda TMX 155 2013 service manual DOWNLOAD FREE FULLMANUALS COM
https://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
http://ourbumble.com/wp-content/uploads/2016/01/Honda-MSX125-Owners-Manual-Eng.pdf
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/gregg_c0ec1df182c7330e
Apr 06, 2018 | Honda Motorcycles
2005 Kawasaki KLX 125 mahirap magsimula
Hi, Anonymous at ang karaniwang mga suspek ay:
1. Spark plugs sa masamang kondisyon o magkaroon ng isang hindi tamang puwang o bahagyang fouled.
2. Spark plug cables sa masamang kondisyon.
3. Ang baterya na nasira o halos pinalabas, ay dapat magkaroon ng 12.5 volts.
4. Suriin ang mga terminal ng baterya para sa pinsala o kaagnasan, lagyan ng check ang mga kable ng baterya sa "BOTH" para sa maluwag, nakakagambala, o sirang mga konektor, "INSIDE" at sa labas ng cable harness, magsagawa ng connector na pag-ikot ng pagsubok at suriin ang mga cable na may isang ohmmeter kung kinakailangan.
5. Ang mga kontrol ng throttle ay hindi tama ang naayos.
6. Tubig o dumi sa sistema ng gasolina.
7. Tubig o dumi sa karburator.
8. Kumuha ng pagtagas ng hangin.
9. Ang gasolina ng gasolina ng bangka at ang singaw na balbula ay naka-plug, o ang linya ng gasolina ay sarado, hinihigpitan ang daloy ng gasolina.
10. Tumutok ang balbula.
11. Engine pampadulas sa mabigat (taglamig operasyon).
12. Ang pagsiklab ay hindi gumagana ng maayos (posibleng sensor failure).
13. Nasirang ignisyon likawin.
14. Valve sticking.
Klx wont start hard to start Sos Kawasaki Forums
KLX125 Won start
Kawasaki KLX125 2003 2006 Workshop Service Repair Manual Download Manuals... $15
OEM Parts for Kawasaki
Kawasaki KLX125 Owner Manual
Jul 06, 2014 | 2005 kawasaki KLX 125
Hi, Eleazar at ang karaniwang mga suspek ay:
4. Suriin ang mga terminal ng baterya para sa pinsala o kaagnasan, lagyan ng check ang mga kable ng baterya sa "BOTH" para sa maluwag, nakakagambala, o sirang mga konektor, "SA ISANG" at sa labas ng cable harness, magsagawa ng pagkabit ng pag-ikot ng pagsubok at suriin ang mga cable na may isang ohmmeter kung kinakailangan.
14. Valve sticking.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa iyong isyu at mahalagang "LIBRE" na mga pag-download na kakailanganin mo para sa pagtingin o pag-print mangyaring mag-click sa asul na mga link sa ibaba. Good luck at magkaroon ng isang kahanga-hangang araw. Klx wont start hard to start Sos Kawasaki Forums
KLX125 Won start
May 06, 2014 | 2005 kawasaki KLX 125
Honda wave hard starting
4. Suriin ang mga terminal ng baterya para sa pinsala o kaagnasan, lagyan ng tsek ang mga kable ng baterya sa "BOTH" para sa maluwag, nakakagambala, o sirang mga konektor, "INSIDE" at sa labas ng cable harness, magsagawa ng pagkabit ng pag-ikot ng pagsubok at suriin ang mga cable na may isang ohmmeter kung kinakailangan.
14. Valve sticking.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa iyong isyu at mahalagang "LIBRE" na mga pag-download na kakailanganin mo para sa pagtingin o pag-print mangyaring mag-click sa asul na mga link sa ibaba. Good luck at magkaroon ng isang kahanga-hangang araw. hard starting on Wave 125
https://www.singaporebikes.com/forums/showthread.php/504378-Honda-Wave-hard-to-start
Honda Wave 125 Repair Manual Owners Guide Books Motorcycles catalog with...
http://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
Honda Wave 110i User Manual
Jul 06, 2013 | Honda Motorcycles
2005 Honda Dio electric starter hindi gumagana
Hi, Nashana1712 bago subukan ang anumang mga de-koryenteng sangkap sa Simula Circuit ito ay "PAUTOS" na mayroon kang isang ganap na sisingilin baterya ng 12.5 volts o higit pa at maaaring pumasa ng isang wastong "LOAD" test kung kinakailangan, maaari kang magkaroon ng isang paunang pagbabasa ng 12.5 volts o higit pa ngunit maliit o zero amperage, ang baterya ay may mali at dapat mapalitan. Ang mga uri ng baterya ng AGM ay nahuhulog sa sitwasyong ito nang higit pa kaysa sa lead-acid na mga baterya.
1. Pagsiklab Hindi lumipat sa "ON" na posisyon.
2. Engine Run Lumipat sa "OFF" na posisyon.
3. Ang Engine Run Switch ay "FAULTY" o corroded.
4. Suriin ang mga terminal ng baterya para sa pinsala o kaagnasan suriin ang mga kable ng baterya sa "BOTH" na nagtatapos para sa maluwag, nakakagambala, o sirang mga konektor, "INSIDE" at sa labas ng cable harness, magsagawa ng connector na kumikilos ng pagsubok at suriin ang mga cable na may isang ohmmeter.
5. Ang sensor ng anggulo ng bangko ay nangangailangan ng pag-reset o ay may sira.
6. FOB battery low or dead.
7. Faulty ignition switch.
8. Buto na mali ang starter.
9. Malagkit na kickstand, klutch, neutral safety switch.
10. Kailangan ng alarm ng seguridad ang isang pag-reset.
11. Starter relay, solenoid, starter motor o circuit wiring may sira. 12. Nabigo ang starter armature o field coils.
13. Ang pangunahing fuse o circuit breaker ay maaaring tinatangay ng hangin o may sira.
14. Faulty ignition relay.
15. Ang electric starter ay nagtatrabaho ngunit ang starter clutch ay nabigo.
16. Suriin ang mga code ng problema sa engine.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa iyong isyu at mahalagang "LIBRE" na mga pag-download na kakailanganin mo para sa pagtingin o pag-print mangyaring mag-click sa asul na mga link sa ibaba. Good luck at magkaroon ng isang kahanga-hangang araw. Scooter Troubleshooting Scooter won start All about Scooters
24 So Your Honda Scooter Won Start
Honda SK50M Dio Service Manual
Honda SK50M Dio SR 2000 Owner Manual
Apr 03, 2012 | 2005 Honda Dio
Paano ba ako makakakuha ng libreng unlocking code para ma unlock ko yung phone na ipinadala sa akin ng tita ko0 from london LG ung phone
Hello po,
Wala pong libre code and ganitong klase ng phone,usually ginagamitan po ng software gadget para ma-unlock o ma-openline and phone.pwede na po nating ipaubaya o ipa-unlock sa pinakamalapit na cellphone shop malapit sa inyong lugar,mura na lang po ang service fee at pwede na rin pong tawaran or negotiable po ang price.
Maraming salamat sa pagtangkilik ninyo sa Fixya...
Aug 23, 2011 | LG CU500 Cellular Phone
Di ko mabuksan ung phone ko ng ibang sim card na try ko na lahat ng code di parin gumagana,,
Ba ang iyong mobile ay may SIM lock o kandado ng Telepono? kung ang SIM lock nito na maaari mong i-unlock ito sa pamamagitan ng code ng unlock at para sa mga code maaari mong kontakin ang iyong kasalukuyang provider o maaaring makakuha ng ito mula sa mga online provider at kung ang iyong mobile ay may telepono lock pagkatapos ay maaari mong i-reset ang iyong mobile sa pamamagitan ng mga code ng master reset .. kung i unlocking4u na pagbibigay ng parehong unlock code at master reset code para sa maraming mga mobile na mga modelo .. suriin muna kung ang iyong mobile na modelo ay nakalista at pagkatapos ay tingnan kung aling mga code ang iyong nais, kumuha ng mga ito at makakuha ng iyong mobile-unlock ligtas ... at kung mayroon kang anumang mga pangunahing modelo mobile unlock agad mula sa unlocking4free pamamagitan ng unlock code ...
Aug 08, 2011 | Nokia Classic 2700 Cell Phone
Mara sirf mobile ma security code laga hova ha ya bhi pata nahi kasa lag gaya mana to sirf isko 2 month ka liya band kar rakha tha fhir chalo kiya to security code mangna laga. mara phone ka imei no....
Hi, kung nais mo ang code ng seguridad para sa iyong mobile pagkatapos ay subukang i-unlock-free upang makakuha ng master reset code at i-reset ang iyong mobile ...
Jul 20, 2011 | Nokia 1110 Cellular Phone
Hindi gumagana yng electronic swith starter
Hi, Ivanhinuguin at ang karaniwang suspects ay ang mga: 1. Ignition Lumipat wala sa "ON" posisyon. 2. Engine Run Lumipat sa "OFF" na posisyon. 3. Discharged baterya, mga pangangailangan upang maging 12.5 volts o mas mahusay at maaari able sa pumasa sa isang load test kung kinakailangan. 4. Lagyan ng check ang mga terminal ng baterya para sa pinsala o kaagnasan-check ang cable baterya sa "KAPWA" ay nagtatapos para maluwag, corroded, o nasirang connectors, "SA LOOB" at sa labas ng cable harness, magsagawa connector wiggle test at i-check cables na may isang ohmmeter kung kinakailangan. 5. Tip sa paglipas ng sensor ay nangangailangan ng isang pag-reset. 6. Ang maling pag-aapoy switch. 7. Ang maling starter button. 8. Ang maling kickstand o clutch pull sa switch / sensor. 9. Starter control circuit, relay, o solenoyde may depekto. 10. Main fuse o circuit breaker ay maaaring tinatangay ng hangin o may sira. 11. Suriin para sa engine pag-code. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa iyong isyu at mahalagang "LIBRE" download na kakailanganin mo paki-click ang link sa ibaba. Good luck at magkaroon ng magandang sa isang araw. 2007 Yamaha YZF R6 Service Manual R6 Moto Data Project
http://www.r6-forum.com/forums/57-garage-mechanical-help/152797-2002-r6-starts-starter-button-doesnt-work.html
http://www.r6messagenet.com/forums/r6-maintenance-technical/134796-ignition-button-not-working.html
OEM parts for Yamaha
http://mybikemanuals.com/yamaha/yamaha-yz-owners-manuals
Nov 06, 2010 | 2007 Yamaha YZF-R6
Nagpapatay patay ang fone ko hndi ko alam kong ano ang sira
Hi Ruby kadalasan maengkwentro ko pag patay-patay yong celphone baterya ay sira na,kung sakali bago ang baterya at segurado ka kung hindi ka segurado palitan muna ng bago.Minsan kasi bago mong bili sira pala factory defect ba kailangan original ang bilhin mo or branded ba.Bago na ang baterya ganon parin pa patay-patay parin ,kailangan munang e reset ang setting para babalik sa dati, gawin mo to GO TO> MENU> DEFAULT FACTORY SETTING.Kapangitan lang dito mabubura yong mga save file messages mo kailangan ilipat mo .If hindi mo to magawa dahil patay-patay hindi makaperform ang celpon mo.Kailangan munang pupunta ng cellshop para e flash ang software ng phone mo yan ang nalang option dahil kompleto sila sa gamit mga kable gagamitin pag flash.Meron kung alam saan magdownload ng software para flashing ,kailangan munang kable para makonek sa celpon mo ang data.Just click this site; http://monk3ybidzness.blogspot.com/2009/01/unlock-your-nokia-mobile-phone-with.html
Ibang patungkol celpon problem;
http://www.askstudent.com/hacking/how-to-unlock-any-nokia-based-cell-phone-and-get-its-unlock-codes-absolutely-free/
Feel free to ask whatever the result.
Hope it may help you;
Regards:
VOTIT
taga saan ka ruby?
Jan 28, 2009 | Nokia 3650
Nokia 1110 Cellular Phone Logo
21 people viewed this question
Top Nokia Cell Phones Experts
270rexton
270rexton
