Question about Canon FAX-B820 Plain Paper Bubblejet
Error 342
Vedi stampante error 342
Errore 5 canon pixma mp150
Come chiarire MP150 di stampanti di Canone di Codice di Errore MP160 le Stampanti di CANNONE
Disinseriscono la stampante per almeno 2 minuti dal muro.
2. Inserire la stampante di nuovo in ma lasciare la stampante ha spento. 3. Entrare il bottone di Fermata/Ripristino di Presa
di a. di Modo di Servizio ed il bottone di Potere per 5 secondi
B. Rilasciare il bottone di Fermata/Ripristino ma continuare a tenere il bottone di Potere
C. Premere Fermata/Ripristino due volte
D. Rilasciare il Bottone di Potere
E. Aspetta la luce di smettere di lampeggiare. La stampante e ora nel modo di servizio. La mostra potrebbe essere vuota o ha letto semplicemente "Canone" durante questo tempo. 4. Fare un ripristino di EPROM.
A. Preme il bottone di Fermata/Ripristino 3 volte.
B. Premere il bottone di Potere due volte. La stampante risparmier? i cambiamenti e poi riavvier?. Una piccola icona di cd/dvd apparir? nello schermo di visualizzatore a cristalli liquidi. 3. La stampante ora richieder? probabilmente che lo stesso prepari come quando lei ha disfatto dapprima. Cioe, lei dovra scegliere una lingua e ha lasciato la stampante fa un allineamento di testa.
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
Aug 06, 2011 | Office Equipment & Supplies
Problema di bloccaggio HP C5180, errore inchiostro 0xc18a0107
HOLA!
YO TUVE EL MISMO PROBLEMA CON MI IMPRESORA HP PHOTOSMART C7180 ALL IN ONE ,,,,Y LO QUE HICE FUE LO SIGUIENTE:
1.-ESTANDO ENCENDIDA LA IMPRESORA, DESCONECTE EL CABLE POSTERIOR(EL DE ATRAS DE LA IMPRESORA)
2.-PRESIONE LA TECLA DE "OK" Y "AYUDA" AL MISMO TIEMPO COMO UN MINUTO
3.-VOLVI A CONECTAR EL CABLE POSTERIOR
4.- LUEGO PRENDI LA IMPRESORA
5.- CAPTURE LOS DATOS QUE ME PEDIA, POR EJEMPLO: IDIOMA ESPAñOL, PAIS MEXICO, ETC.
6.- Y EMPEZO A TRABAJAR CORRECTAMENTE
MUCHA SUERTE, ESPERO LES SIRVA ESTO QUE A MI SI ME FUNCIONO! SALUDOS REBE!
Jun 19, 2009 | HP Photosmart C5180 All-In-One InkJet...
Hi no harm in trying I found this I know your error not in here but it may work for It worth a try nothing to lose and it may work. I know your error code is not in this but it some times it clean the error with this type of error number you can gave it a go try not harm it Error code: 0xc18a0201, 0xc18a0206, 0xc18a0306, 0xc18a030a, 0xd0620130, 0x887dd03a, 0xd05d010d, 0xf0af8004, 0xc19ac3ff, 0xc18a050...
Reset the product:
1. Without turning off the product, disconnect the USB cable from the rear of the product.
2. Remove the cartridges from the product.
3. Wait for the 'Insert Cartridges ' message to display on the control panel.
4. Disconnect the power cord from the back of the product.
5. Wait 60 seconds.
6. Reconnect the power cord. If the product does not automatically turn on, press the Power button ( ).
7. Reinsert the cartridges, and then close any open doors on the product.
8. If you receive a prompt to print a calibration page, do so.
9. Reconnect the USB cable to the rear of the product, and then try printing again.
Please come back and just gave a vote, it will gave me some satisfaction to know am helping some one so I will keep on helping.
All The Best: Pineworks
Jun 15, 2009 | HP Photosmart C5180 All-In-One InkJet...
Scanner
Questo spesso succede quando colleghi la stampante prima di aver installato il software, o quando non installi tutto il software.
Devi installare tutto il software presente sul disco, controlla anche il cavo usb, un cavo usb difettoso puo far funzionare la stampante e non lo scanner.
Se non funziona, fai un system restore (recupero del sistema? non mi ricordo come si chiama in Italiano.
Dicevo fai un system restore da Avvio>>programmi>>accessori>>utilita di sistema...
Questa procedura riportera' il computer come stava prima che Windows installasse automaticamente i driver per la stampante.
Dopo il system restore installa tutto il software sul disco della stampante SENZA collegare la stampante finche' esplicitamente richiesto dal programma di installazione.
Se non hai il disco devi scaricare i programmi dal sito Lexmark, che pero e' in inglese, o chiedere una copia del disco al rivenditore.
Qui c'e' il sito web della Lexmark : Official Lexmark Drivers and Software
In bocca al lupo.
Nov 20, 2008 | Lexmark X2500 All-In-One Printer
Errore stampante canon MP130/110
Try this -
1) Enter SERVICE MODE By pressing Menu-Scan-Copy-Scan
2) Enter NVRAM by presing <--- or ---> then OK
3) SET ABS-M LEVEL TO 0
4) OK
Oct 15, 2008 | Canon PIXMA MP170 All-In-One InkJet...
Same Problem Again - Mega Raid.... Unknown Error
Hi
The title of your post suggests that you have "Maga RAID" errors. Maga RAID messages would be in line with issues on the LSI PERC sub-system.
However, the extract posted in your suggests network problems.
Any number of physical to driver and configuration issues can result in network problems.
Try the basic checks;
1. Change or try a known patch cable
2. Run "ping" test to a known good system connected to same network switch or direct connect with a "cross-over" cable and check for dropped connections.
3. Is the NIC and switch set to Auto-Negotiation or static at 10, 100 or 1000Mbps speed
4. Can you try another switch
5. Check and load correct or latest manufacture's drivers
Reply with more info.
Mike
Jan 23, 2008 | Dell PowerEdge 1800 Server
Canon FAX-B820 Plain Paper Bubblejet Logo
old marine
old marine
