Question about Come2Play
Come2play eightball error
Cuando se juega aparece eerro y suspende el juego
No me carga el juego monster world
a un amigo no le carga el juego...le aparece "Bad Request
Your browser sent a request that this server could not understand."...que se puede hacer?.. ya formateo la maquina e instalo todo de nuevo pero no hay caso...por favor espero una respuesta gracias!!
Oct 29, 2012 | wooga - world of gaming Monster World
Lavadora maytag mlg 2000 aww la inicio en lavar esta lllenando a los 20 segundos se apaga , la pongo a exprimir tira el agua pero a loa 20 segundos se apaga doy gracias
hola por que cuando encho ropa a la lavora y le pongo el ciclo adecuado y a los 20 min o segundos me aparece un error f20 mi lavadora es maytag frontal ke puedo hacer????????
Jan 12, 2011 | Maytag Neptune MLG2000A Front Load Stacked...
Al querer instalar wxp-sp2 me aparece el mensaje que no encuentra ningún HDD, pienso que es porque no reconoce los drivers. La máquina es una Laptop Dell Latitude c840 y el HDD es un...
Creo que ese laptop no supporta SATA para XP, y se puede tratar hacer lo con un cambio en BIOS.
Prende el laptop, y empuja "F2" inmediatamente cuando aparece el Dell logo. En el setup menu en BIOS empuja "SATA native mode" para tenerlo apagado.
Inserta el Windows XP CD en el CD ROM drive, y apagar y apagar el lapto.
Jan 14, 2018 | Hitachi TravelStar DK23EB Series DK23EB-40...
Tengo el problema q de mi portatil extensa 5230 series el encendido de la pantalla y el encendido del teclado me han quedado inutilizados, y no me deja utilizarlos en modo normal pido por favor un concejo...
Primero, se prende su computadora normalmente? Que hace su teclado cuando la computadora esta prendida? Hay algun error que aparece un su pantalla? Desde cuando tiene este problema? Installo algun programa antes de que pase este problema??
May 17, 2010 | Acer Computers & Internet
Mi ricoh aficio 1013 sale error SC 552, quisiera saber a que se debe eso....!
así usted tiene un problema con la unidad de fusión, antes de llamar a un técnico que usted podría tratar de restablecer el código al entrar en el modo de servicio y restablecer el código de allí. Siga los siguientes pasos y usted podrá fácil de hacerlo:
1. pulse el botón (amarillo [C] cancelar)
2. a continuación, pulse el número en este
orden 1-0-7
3. a continuación, pulse el botón (rojo [C] parada) y por algún tiempo, hasta que en la pantalla LCD no aparece el menú de servicio.
4. cuando vas a ver el menú de servicio en la pantalla, oprima el número 1 sobre la almohadilla de número de la tecla y presione (OK) y luego con el cursor de flecha derecha al lado del botón (OK) Pulse hasta que vea en la pantalla el número [5.Mode ], cuando este está en la pantalla pulse el botón [OK] y luego otra vez con la flecha del cursor al lado de la [OK] pulse hasta que en la pantalla aparecerá el número de [810. Perdí mi código SC] cuando este aparece, pulse el número 1 en el número de teclado (confirmar que en la pantalla que está escrito el número 1 y presione juntos la tecla [OK] y la tecla para seleccionar el tipo original (esta clave se encuentraen el marco del [Aceptar]) Ahora que usted ha reinicia la máquina por la que se escuchará el sonido como empieza cuando se enciende por el tiempo que los abetos también si usted no presiona la tecla junto obtendrá un [error] en la pantalla LCD si esto suceda, inténtelo de nuevo, si después de algunos momentos de tratar de que no son capaces de reiniciar la máquina llame a un técnico.
Jan 14, 2010 | Ricoh Aficio 1013 All-In-One Laser Printer
MI TV SE APAGA AL ENCENDERLA Y YA NO QUIERE PRENDER BIEN...
If you wish to get some details; visit the site linked here. Pull up older posts.
Jul 12, 2017 | RCA TruFlat 27F520T 27" TV
How to reset hp photosmart R727?? pks help me
TENGO UNA CAMARA DIGITAL HP R727 ESTABA FUNCIONANDO NORMALMENTE CUANDO DEPRONTO ME APARECE QUE HAY UN ERROR NO SE ALCANZA A VISUALIZAR EL NUEMRO DEL ERROR PUES SE APAGA MUY RAPIDAMENTE PERO DE TANTO HACERLE VI QUE DECIA REINICIAR LA CAMARA PERO NOSE COMO HACERLO, POR FAVOR DIGANME COMO SE REINICIA.
GRACIAS.
ATTE. XIMENA CASTRO
Feb 23, 2009 | HP Photosmart R727 Digital Camera
Error 230 en Escaner NCR 7875
You need disable the scale scannig the bar codes for programing
Program mode
304
save and reset
301lbs to kg
302kg to lbs
303enable scale
304disable scale
305 Protocol comunication
306 Protocol comunication
307 Protocol comunication
Oct 08, 2008 | NCR 7875
Come2Play Logo
26 people viewed this question
Top Come2Play Facebook Apps Experts
David Payne
David Payne
Bill Boyd
ray gallant
Are you a Come2Play Facebook App Expert? Answer questions, earn points and help others
