Question about OKI B4600 Printer
182 error impressora - OKI B4600 Printer
Error code 49.23f9
It's a firmware error, usually caused by a corrupt print job (usually adobe). Install the newest firmware and you want to experiment with different driver - PS if the docs you are attempting to print are pdf
Oct 12, 2015 | HP CP3525N Color LaserJet Printer
Toshiba E studio 182 power initialization problem
On startup, if the machine shows a wrench-icon, press down "8" and "clear/stop" key simultaneously to show the exact error-codes. A list of detailed error-codes can be found here: http://officeimagingsystems.com/id175.html
Jun 27, 2014 | Toshiba E-Studio 182 Copy Machine
Modelo da impressora,HP laserJet M1120 MFP defeito... ao ligar a impressora no display aparece ..ERRO SCANNER 22..e nao scannea a imagem..... demais funcoes como impressao,aparentemente OK!
little bit I under stood your language, there is scanner error 22, remove flat bed glass, remove scan head, check mechanism observe any breakage, replace it mechanism, if no replace entire scanner head..see the test shot.
Sep 09, 2011 | HP LaserJet M1120 MFP All-In-One Printer
PRINTER ERRO TEMPERAT FUSORA
Olá Primeiro:
1. Troque seu no-break, estabilizador ou transformador por um com capacidade maior que 1000Watts.
2. Ligue a impressora e agurarde apresentar a mensagem ERROR PRINTER TEMPERAT FUSORA
3. Pressione Seta pra Baixo.
4. Apeter: *
5. Aperte: #
6. Presisione: OK
7. Substituir 0 pelo 1
8. Pressione o Botao Vermelho.
9. Depois: Seta pra Baixo.
10.# (entra no modo apagmento)
11. Apertar letra T
12. Desligar impressora por 5 segundos e religar
13. Repita o passo 3 a 8 porém, substitua o 1 pelo 0 (voltando ao normal).
14.sua impressora deve voltar ao normal.Este problema é ocasionado por oscilação de energia.
Mar 11, 2011 | Xerox Phaser 3100MFP/S Laser Printer
Songs und Bilder auf CD brennen nicht mehr möglich. Fehlerbeschreibung: Keine Verbindung zu Windows IMAP 12 CD Engine möglich.
Songs und Bilder auf CD brennen nicht mehr mã¶glich. Fehlerbeschreibung: Keine Verbindung zu Windows IMAP 12 CD Engine mã¶glich.
Above Question in English:
Songs and pictures onto a CD no longer mã ¶ possible. Error Description: Unable to connect to Windows 12 CD IMAP Engine mã ¶ possible.
Answer:
Your quesion is not clear and full.
I think:
you have problem when burning cd with Media Player 12.
Go to services in Control Panel > Administrative Tools or type and press enter services.msc at command prompt.
Enable the following service to Automatic mode and press start button:
IMAPI CD-Burning COM Service
Now log off / restart.
See the problem solved or not ?
If the problem is not solved then - fully describe your issue here.
Thanks for using Fixya.
bcdalai
Aug 03, 2010 | Computers & Internet
Internal error mdlcrum 0094 in samsung printer ml-2550
I HAVE A PRINTER SAMSUNG ML 2550 ERROR CODE MDLCRUM 0094
Mar 27, 2009 | Samsung ML-2550 Laser Printer
Error message
An 0xc18xxxxx or 0xc19xxxxx ink system error code displays on the front panel. The all-in-one cannot copy, receive faxes, or print. Solution
  1. Press the On button to turn the all-in-one off.
  2. Unplug the power cord from the back of the all-in-one.
  3. Remove all the ink cartridges.
  4. Wait two minutes.
  5. Plug the power cord into the back of the all-in-one.
  6. Press the On button to turn the all-in-one on.
  7. Install the ink cartridges when prompted.
If the error code does not display, the issue is resolved. If the 0xc18xxxxx or 0xc19xxxxx ink system error code displays on the front panel, service the all-in-one. Hope it could help....!
Apr 04, 2008 | HP Photosmart C6180 All-In-One InkJet...
SCAN,COPY,FAX PROBLEM
Issue An 0xc18xxxxx or 0xc19xxxxx ink system error code displays on the front panel. The printer cannot copy, receive faxes, or print. Solution
  1. Press the On button to turn the printer off.
  2. Unplug the power cord from the back of the printer.
  5. Plug the power cord into the back of the printer.
  6. Press the On button to turn the printer on.
If the error code does not display, the issue is resolved. If the 0xc18xxxxx or 0xc19xxxxx ink system error code displays on the front panel, service the printer.     Here is a manual if you dont already have one.   http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c00486336.pdf
Oct 26, 2007 | HP Photosmart 3310 Printer
OKI B4600 Printer Logo
77 people viewed this question
Top OKI Office Equipment & Supplies Experts
WTF Chuck.....
WTF Chuck.....
Jimbras
Level 1 Expert
mukhtar21 shaikh
mukhtar21 shaikh
Are you an OKI Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
