Como programarlo
SOURCE: tengo un control nuevo de
Mi nombre es Kimberly Escobar, representante de servicio al cliente con DISH Network. Siento mucho que este teniendo un problema programando su control nuevo con el recibidor. El procediminto es el siguiente: primeramente en la television donde esta el recibidor tiene que ingresar la pantalla llamada "System Info" esto lo puede hacer oprimiendo el boton de System Info enfrente del recibidor o puede sacar la tarjeta que se encuentra adrento del recibidor, en unos segundos sale la pantalla System Info. En la pantalla de System Info donde dice "remote address" va a ver una cajita blanca que adrento contiene un numero. Usted va a oprimir el boton de SAT hasta que los demas botones se iluminen rojos, una vez que se iluminen ingrese un numero entre 1-15 (pero diferente al que se encuentra adentro de la cajita blanca) seguido por el signo de numero (#) y oprima el boton de Record 1 vez, el boton SAT debe de iluminarce 3 veces. Trate de usar su control deberia funcionar. Espero esto le ayude tambien puede referirse a este link http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui encontrara todo el procedimiento. Si necesita mas ayuda o tiene preguntas por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH gracias!
SOURCE: COMO PROGRAMAR RMT-D126A A NA TELEVISION TOSHIBA
Hello
I've the document that describes the programming methods to this remote control [SONY-RMT-D123A]. It is a PDF document, and I can't send it to you by this winodw as this window does not allow me to uplad any PDF files by it.
If you want to get the document, you have to buy one amoung my 'Universal Remote control' services advertised with FixYa. If you buy one among that service, FixYa will provide an Email link between us, by which I can send the document to you. I've no other way to upload it to you. OK.
SOURCE: como programar un control dish 4.0 ir/uhf para una tele zenith???
Hola Elliot Salem mi nombre es Kimberly Escobar con DISH . Sera un placer ayudarle y proveerle este link que puede usar para encontrar el codigo a su televisor. _http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui encontrara los codigos que pueden ser integrados al control y los pasos a seguir para programarlo. Si tiene preguntas adicionales por favor contacteme directamente a mi correo electronico [email protected]. Estamos aqui para ayudarle.
