Question about Philips Car Audio & Video
Philips 22RC200 / 65S zeigt 4 ERROR an
Wie bekomme ich das Radio wieder zum Laufen? Es zeigt nur noch 4 ERROR an. Kein Tastendruck bringt mehr was. Der Code ist ebenfalls nicht mehr aufzutreiben. Das Radio spielt zwar, piept allerdings alle 2-3 Sekunden laut ins laufende Programm. SN ist TOC690 029018
Beim einloggen zeigt es immer an,Seitenladefehler...
Dies kann nur ein Fehler auf facebook das Ende sein, aber Sie k?nnten versuchen, Ihren Cache Ihres Browsers, voll Schlie?en des Browsers, und dann Wiederer?ffnung. Bitte entschuldigen Sie die ?bersetzung, als ich Englisch
Oct 13, 2010 | Facebook Social Network
Mein getriebe muss gewechselt werden, aber ich habe keine reparaturanleitung, um im fachhandel die teile zu kaufen, da ich in holland lebe und die technischen begriffe nicht weiss und diese auch in...
Hallo, Rhesenius die ?berwiegende Mehrheit der Service-, Teile-Fiche und Besitzer Handb?cher im Internet sind "kostenlos" zum Download und alle Handb?cher enthalten Schaltpl?ne auf den hinteren Seiten. Der Rest erheben normalerweise eine bescheidene Geb?hr um $ 10 bis $ 15 und es gibt eine Handvoll obskure, seltene, obsolete und sehr alte Modelle, die nicht mehr oder nie verf?gbar sind, f?r diese seltenen Gelegenheiten schaue ich auf eBay und finde die billigste verf?gbar. Die meisten Bedienungsanleitungen decken Ihre genaue Marke, Ihr Modell und Ihr Jahr ab. Ansonsten wird Ihnen eine Maschine zur Verf?gung gestellt, die so nah wie m?glich an Ihrem Fahrrad liegt und die meisten Informationen ?ber ein genaues Handbuch enth?lt. Wenn nach der manuellen Verkn?pfung kein $ -Symbol vorhanden ist, kann es zum Ansehen oder Drucken heruntergeladen werden. Um die Bedienungsanleitung herunterzuladen, klicken Sie bitte auf die blauen Links. Viel Gl?ck und einen sch?nen Tag Yamaha YZF750R Service Manual
OEM parts for Yamaha
Yamaha 1993 YZF750RE Owner Manual
Yamaha YZF750R
Yamaha YZF750 Wikipedia
Aug 31, 2017 | Yamaha Yzf750r Yzf750sp And Yzf1000r...
Hallo, meine Camera wie oben funktioniert nur noch wenn keine Speicher- karte im Gerät ist. Mit Speicherkarte ist kein Strom vorhanden. Wo ist hier das Problem. Habe kein Geld für teure...
Ich bitte um Entschuldigung, aber ich bin mit Google übersetzer. Bitte schauen Sie in Ihrer Kamera CF-Karten-Slot. Ich vermute, dass Sie eine gebogene Nadel in es haben kann. Wenn ja, entfernen Sie die Batterien und Karte. Verwenden Sie einen kleinen / dünnen Juwelier flachen Schraubenzieher, bis die Nadel verbiegen wieder so nah wie möglich. Eine preiswerte Juwelier Schraubenzieher funktioniert problemlos. Ein weiteres Tool, benutze ich manchmal ist ein steifer Draht mit einem gebogenen Haken am Ende. Dies trägt dazu bei sehr flachen Pins erhalten begonnen. Nehmen Sie sich Zeit und verbrauchen viel Geduld (machen Sie eine Pause dazwischen, wenn nötig). Macht einfach weiter es nach oben und gerader einer "kleinen Menge zu einer Zeit". Was immer Sie tun, versuchen Sie nicht, um es mit einem Tastendruck entspannen, werden Sie nicht in der Lage, es zu tun.
Es muss nicht perfekt sein, nur so nah wie man es bekommen kann. Wenn es das Beste, was Sie es bekommen können, nehmen Sie Ihre Flash-Karte und "langsam" einfügen. Die Karte selbst ist fein-align des Stiftes. Entfernen Sie die Karte, und stellen Sie sicher, dass die PIN noch gerade ist. Wenn ja, setzen Sie die Karte und versuchen, die Kamera.
Nov 17, 2009 | Canon PowerShot A85 Digital Camera
Ich habe einen speedport W721V und weiss nicht wie ich Āµorrent zum laufen bekomme
Kommt darauf an was du meinst damit, daß es "nicht lauft". Am unteren Rand des Fensters von µtorrent sieht man in der Mitte der Statusanzeige einen farbigen Punkt. Wenn dieser ROT ist, hast du wahrscheinlich ein NAT-Problem (vorausgesetzt, du hast deinen Port in deiner Firewall freigegeben. Wenn noch nicht, dann solltest du es jetzt tun. Wähle einen Port im Bereich zwischen 49152 und 65535, der ist nämlich bestimmt frei).
Meistens kommen NAT-Probleme daher, weil der Router den Verkehr für unautorisierte Ports blockiert; das ist eine Sicherheitseinstellung, kann aber auch mit normalen Datenverkehr Probleme machen. Neuere Router haben oftmals die Unterstützung des UPnP Protokolls eingebaut. Schau dafür in deiner Routerdokumentation nach, wie du diese Funktion im Router aktivieren kannst. Danach setze in µtorrent unter: "Optionen" "Einstellungen" "Verbindung" "Aktiviere UPnP Port Mapping" einen Haken. Das farbige Symbol (NAT-Anzeige) sollte von gelb auf grün wechseln, sobald du erstmals eine eingehende Verbindung hast (natürlich wenn du einen torrent laufen hast!). Wenn es aber rot wird, oder du im Reiter "Protokoll" eine UPnP-Fehlermeldung erhältst, dann schalte UPnP ab und leite deinen Port manuell weiter. Sollte das nötig sein musst du den Empfangsport für µtorrent einstellen. Dafür unter "Optionen" "Einstellungen" "Verbindung": einmal auf den Knopf "Zufälliger Port" klicken, und notiere dir den vorgeschlagenen Port. Diesen Port musst du jetzt in deinem Router weiterleiten (forwarden). Du kannst aber auch einen Port deiner Wahl verwenden. Jetzt den Haken bei "Bei jedem Start von µtorrent einen zufälligen Port wählen" rausnehmen. Damit bleibt der Port immer gleich. Wie gesagt, idealerweise steht bei deinem Port z.B. '34250-34377 Unassigned' (wenn du z.B. den Port 34343 gewählt hast). Das sollte es sein, wenn du noch Hilfe brauchst lass es mir wissen.
Wenn diese Lösung geholfen hatt, bitte klicke auf RATE :)
Jan 28, 2009 | Computers & Internet
Wackel - Problem
Mein Deutsch ist vielicht nicht mehr perfekt aber hoffentlich noch verstaendlich.
Es klinkt sehr nach denn baldigen kaputgehen von einen condensator im Netzteil. Sie werden benutzt den rest von Netz verwandten 'ripple' (storungen? - habe vergessen wie es auf Deutsch heisst) zu entfernen.  Sie sind zylindrisch und etwa 1 bis 6 cm gross und fast immer 90 grad zu den schaltplatine montiert.  Um defekten zu finden, man muss aber ein kapazitaetbrucke haben denn sie tun manchmal schlecht werden ohne aesserun was zu zeigen. Wenn was zu sehen ist, ihre alu deckeln koennen aufplatzen oder man sieht krystallen am schaltplatine wo sie sitzen.
Hoffentlich hilft es Ihnen etwas -
Greusse aus West Virginia - USA
Oct 29, 2008 | BenQ FP91G+ 19" LCD Monitor
Philips nr.43pp7445/69
I don't understand you language but I think you need both convergence amplifier IC's replaced. I hope this helps.
Aug 17, 2008 | Philips 60P8341 60" Rear Projection...
Car Audio & Video Logo
88 people viewed this question
Top Philips Car Audio & Video Experts
xxxxxx xxx
Colin Stickland
Colin Stickland
Are you a Philips Car Audio and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
